Драйвера/ Оперативная память DELL Latitude D520_D510
Сообщение МЕХАНИКД »
Решился, после некоторого раздумья, здесь открыть тему.
Немного предисловия-
Накрылся старый ноутбук ещё 2002 года выпуска с ХР Виндой.
Давно работаю на 7 и 10.
Но есть старые программы, которые только на Х32 ХР работают.
Перекинуть на новые пробовал- безуспешно. Категорически не хотят.
"Урвал" на днях, за копейки два ноутбука DELL Latitude D520 и D510 шли в одном комплекте, со всеми принадлежностями.
СД с Вин ХР к каждому своя.
Оба компа загрузились, активировал их на Майкрософте, в общем всё без проблем.
В менеджере устройств оказались "жёлтыми" -дополнительные устройства- Видео, аудио, сети.
Чтоб найти драйвера решил к интернету подключиться.... Где то была СДшка с драйверами.. но не нашёл
тут начались проблемы-
у DELL Latitude D520 вроде есть встроенный WIFI, у DELL Latitude D510- Модем только.
Решил беспроводной интернет организовать при помощи USB адаптера NETGEAR WNA3100, со старым компом работал прекрасно.
При подключении USB адаптера NETGEAR WNA3100 к DELL Latitude D520 комп заткнулся и начал разноцветные полоски на дисплее показывать.
Короче вырубил я его насильно отключив все питания.
При включении оказалось опять всё сброшено и Дата и время и всё.
Следующий раз он перестал и на F2.F8.F12 реагировать. Труп.
Отключил БП/ аккумулятор/ вытащил батарейку БИОС, замкнул вывода/вытащил оперативку DDR2.
Через пару часов втыкаю всё назад Х!
Решил убрать оперативку совсем и О, запустился, как ни в чём не бывало. На "ходу" втыкаю оперативку на место "полёт" нормальный.
Выкл/Вкл- Х! То же самое с чего начинал.
Понял, что проблема где то вокруг оперативки крутится...
У меня же, два компа -пойду проверю на том оперативку, переткнул на тот и тот заткнулся. Потух, не стал включаться.
Вобщем сейчас "воюю" с двумя проблемами, ищю драйвера на DELL и как определить какая оперативная память была DDR2.
Обозначения на платке (для меня) не понятны.
PC2-4200-444-12
1GB 2Rx8 PC2-5300-555-12 стояла на старом ноутбуке, пробовал её поставить тоже не идёт видимо частота не совпадает.
Надо на 533МГц
Пока два вопроса.
Где взять драйвера и кто расшифрует оперативку.
Много букв.
Потом исправлюсь.
Сообщение trobigodnik »
По пооду вашего вопроса подсказали в одном месте. Эта информация внушает доверие?
Расшифровка обозначений оперативной памяти:
PC2-4200: это обозначение стандарта DDR2, где PC2 означает, что это DDR2, и 4200 указывает на максимальную пропускную способность памяти в мегабайтах в секунду.
444: это тайминги памяти, указывающие на задержки и скорость работы модуля. В данном случае, "444" означает, что тайминги равны CL (CAS Latency) 4, tRCD (RAS to CAS Delay) 4 и tRP (RAS Precharge) 4.
12: это обозначение напряжения памяти, где "12" указывает на напряжение 1.2 В.
Судя по вашему описанию, у вас уже была установлена память PC2-5300 (DDR2-667) с таймингами 5-5-5 и напряжением 1.2 В, и она успешно работала на одном из ноутбуков. Если ваш ноутбук требует именно память с частотой 533 МГц, то PC2-4200 (DDR2-533) с таймингами 4-4-4 и напряжением 1.8 В должна подойти.
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение Martian »
Необходимо фото наклейки (на задней крышке или в отсеке аккумулятора) которая однозначно идентифицирует ноутбук. Или идентификатор, который можно увидеть, зайдя в настройки биоса. Просто под базовой моделью могут скрываться довольно-таки разные внутренности.
Драйвера можно найти по VEN DEV устройств, которые смотрятся в свойствах устройства, тех самых с вопросительным знаком. В 90% случая будет работать как надо.
Сообщение kalobyte »
для начала - что за проги, которые не работают в новых системах?
Сообщение МурКота »
Тоже попался DELL по словам хозяев убитый, но как оказалось вполне рабочий. Проблема тоже была с оперативками, обошлось обычной чисткой. На этом форуме есть всяко-разно по делам. https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:23677
Вернуться в «Интеграция с ПК»
