Форум РадиоКот • Просмотр темы - Изменение сопротивления постоянного SMD резистора.
Текущее время: Пн окт 06, 2025 05:21:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Изменение сопротивления постоянного SMD резистора.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2023 04:33:52
Рейтинг сообщений: 47
Мужики, тут такое приключилось, что я немного в ступоре, хотел поинтересоваться вот каким вопросом: попал мне в лапы инверторный сплит тошиба RAS-16NAV-E. Начал я его чинить - промудохался неделю, ибо кроме скудного сервис-мануала, где любой ремонт сводится к "Replace PCB" под рукой ничего не было. Схем на него нет. Проблема была в том, что он упорно жаловался на один из датчиков температуры и не хотел дарить прохладу и комфорт. Поганца на плате вычислил с трудом - им оказался обыкновенный резистор 0805 номиналом в 30КОм. Не подгоревший, без видимых изменений, этот скот изменил свое сопротивление в 100 раз, и ладно бы он стал 3 МОм, но этот скот стал резистором в 390 Ом!!! Вопрос следующий - это как вообще возможно? Я такое первый раз в жизни вижу! :shock: :shock: :shock:
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение сопротивления постоянного SMD резистора.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2023 09:53:55
Рейтинг сообщений: 133
390 Ом на впаянном резисторе, или уже на вЫпаянном?
На плате и/или обратной стороне резистора следов нет?
Пробовали промывать резистор в растворителе?
2.
Вообще, надо смотреть, что делает сей элемент. Если там есть высокая импульсная мощность или высокое напряжение, то деградация элемента вполне возможна.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2023 11:51:47
Именно на выпаянном. Резистор чистый - плата отмывалась спиртом и расталрителем.
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Вот как такое возможно вообще? Всю голову сломал уже.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2023 12:02:01
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 458
Было бы интересно взглянуть на фотографию крупным планом. Тоже видел "коротящих" резисторов.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2023 13:30:17
Домой с работы приеду - сфоткаю. Зеленый, типоразмер 0805, маркировка 3092. Я так понимаю, 1%
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2023 13:32:58
Карма: 17
Ага, похоже на то. Зелёные не каждый день встретишь, может специальный какой-нибудь?
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2023 14:06:30
Да вряд ли. Стоит в цепи датчика температуры. Подтяжка к +5В. Из за того, что он перестал сопротивляться, процессор начал видеть запредельные значения температуры компрессора и соответственно впадать в панику
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
Заменил на другой и вся бесовщина прекратилась. Кстати, порой кондер мог минут 5 проработать до аварии в нормальном режиме - плавающая неисправность была, что в ступор вгоняло. Пропаял и отмыл всю плату, не помогло... А другая стоит от 10000 и еще найти надо, при чем не факт, что живая приедет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2023 14:10:31
Карма: 17
Похожая фигня была когда один кондиционер жаловался на неправильный порядок фаз. Оказалось, вышибло один из оптронов, который за фазами следил. Странность была в том, что сломался резистор на горячей стороне и выход оптрона, а диод звонился как положено. Как так вышло не ясно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2023 16:57:26
Термодатчик на проводе? Где расположен?
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2023 18:33:32
На проводе. Расположен на подающей трубке компрессора.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2023 19:15:07
По схеме : subj = подтягивающий резистор к Vcc, видимо. От датчика к выводу MCU резистор есть? (его номинал)
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2023 21:06:15
Есть. 1КОм. Дальше не смотрел. Схемы нет как таковой. Да в целом вроде и не нужна она уже - после замены на заведомо исправный все заработало в штатном режиме.
Добавлено after 1 hour 37 minutes 54 seconds:
Вот эта гадкая дрянь, кто интересовался.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2023 22:18:50
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 781
Вот он как раз подгоревший, резистивная дорожка под слоем компаунда пыхнула, испарилась и осела на керамическое основание сплошным слоем между выводами. А в исправном резисторе она имела форму "змейки", почему и обладала большим сопротивлением. С высокоточными резисторами из тестеров и мультиметров иногда случалось такое. С выводными. Внешне совершенно целый, а сопротивление в разы меньше указанного номинала. После того как тестер в розетку сунули в режиме омметра или амперметра.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2023 01:57:28
Ну да, это мне анекдот напомнило - "А представляете, что сейчас в Ереване творится?"
Это какое же напряжение должно было через этот резистор споткнуться, чтобы он "испарился"? А ведь вместе с ним там одна из ножек процессора живет, который гораздо быстрее резистора "испарится". Не, вариант ваш конечно интересный, но сомнительно, что именно это там произошло. Если бы это было действительно так, вряд ли бы я сплит починил так просто... Дюже там процессор труднодоставаемый и недешевый.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
