Реконструкция БП телевизора
Сообщение Transkom »
Доброго дня. Приступил к разбору телека Эриссон 1406, плата 5800-а3y111-01(3y11). Блок питания как бы рабочий, по составу не должен уступать БП ноута 90W. Мост 2А, ёмкость 100мФ, на первичке 294в, вполне соответствует бп от ноута 19в 4.7А. Управляет БП STRG 6653. На выходах обнаружены линии 110в(В+), 20.5в, 12.8в, 4.9в. Да вот беда, низковольтные линии, совсем дохлые. 5в(от 7805) при 0.1А падает до 0-3в, 12в при 0.2А уже 10в, 20в при 0.6А только 15в. При загрузке вторички, напряжение на первичке не проседает, микросхема греется заметно. Конденсаторы все в норме(мелкие не мерил). На 4 ноге микрухи 15.4в, на 5-ой 1.27в, на первой 550-560в, но моргает через секунду, есть-нет.
Вопрос, можно ли из этого сконструировать БП с приемлемыми параметрами?
(147.13 КБ) 155 скачиваний
(140.55 КБ) 76 скачиваний
(119.62 КБ) 73 скачивания
Сообщение 4PCEHИЙ »
А какие параметры требуются? STR6653 по даташиту выдерживает до 120 Вт.
Про выход 5v - резистор перед стабилизатором хорошо-так может ограничивать ток => напряжение может проседать.
В принципе - блок питания для самоделок с потреблением до 120 Вт можно сделать.
Сообщение Martin76 »
Без перемотки трансформатора ничего путного из него не сделаете. Процентов 80-90 нагрузки в этом БП приходится на В+, по нему же сделана стабилизация.
Получается или мотать, или делать стабилизатор на линию В+?
Параметры требуются обычные, с паганой овцы хоть что нибудь. Либо 28-30в, либо 14-15в. С этими напряжениями уже можно гуляться.
Вместо резистора 621, поставил перемычку, и таки да, 0.7А 4.8в. Спасибо, это уже кое что. На 0.8А срабатывает защита. Греется и микруха средне и 7805 сильно.
Сообщение musor »
толка мотать далат 2 DCDC с 110в боле низкое слишком накладн микрух таких нгет значит придется колхозить
Как я понял после "толка мотать" запятая, а "далат 2" это делать второй?
Сообщение 4PCEHИЙ »
Можно просто отрезать линию B+ от основной схемы телека, но только не где трансформатор т.к по этой линии идёт стабилизация всего БП.
Если нужны ещё линии 5В - можно убрать ограничители перед стабилизаторами.
Можно менять напряжение поворотом VR601 и заменой (незначительно) r612 и r614. Можно просто базу q602 подключить к делителю напряжения.
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
[uquote="Transkom",url="/forum/viewtopic.php?p=4388726#p4388726"]Греется и микруха средне и 7805 сильно.[/uquote]
7805 можно попробовать заменить на другие стабилизаторы с аналогичным расположением выводов. Но нужно замерить напряжение перед стабилизатором. Если стабилизатор не на радиаторе - можно прикрепить к нему радиатор.
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
(36.38 КБ) 67 скачиваний
(16.35 КБ) 46 скачиваний
Какой смысл 100Вт БП использовать на 20-30%? А перемотка тоже может иметь подводные камни, учитывая, что блок питания квазирезонансный и трансформатор в его работе, вернее его параметры, имеют большое значение.
Сообщение musor »
если +в не нужен зачем оставлят ООС по нему ?? все осталное будет гулят!!! собираем по класике узел холодной стороны на 431 и оптроне 817(или какой там у вас впаян) и вешаем на тот канал с которого берем основнуб нагрузку например +15в цепи канала +В либо полностью демонтимруеми, либо если он таки изредка бввает нужен скажем проверить на утечку ВВ капу= грузим на баласт и 2х2вт резисторы
Martin76, перемот теряет смысл халявы это уже соизмеримо с созданием своего новаго БП
а тут бероем плату телека/моника выпиливаем кусок платы со всеми выпрямителями и филтрами выпаиваем из куска все ЛИШНЕ что там оказалось рядом цеп размагничивания лишние линейные стабы мелких каналоф прочую мелочефку не относяшуюся к БП иногда изза геомерти и разводки можно силно уменшить плату перенеся часть деталек ХЧ на другое место и ли вынеся (например узел стабилизации из 431_817оптрон +делитель ООС с подсрачником) на обрезок макетки
реле дегауса в мониторах можно оставит перерезаф часть дорожек и исползовать например для комутаци нагрузки или самого БП
Нашел применение линии В+(111,5в по факту), но напруга чуть великовата, можно ли понизить до 90-100в? Вместо резистора R618, стоит перемычка
Можно, но пропорционально понизятся и все остальные.
Да остальные пох.
Параллельно R612 на схеме нужно подключить резистор раз в 9-10 бОльшим сопротивлением. То есть, если 100К, то 1МОм.
Сообщение Телекот »
musor писал(а):а тут бероем плату телека/моника выпиливаем кусок платы со всеми выпрямителями и филтрами
и получаем очень удобную плату которую можно ставить в любой корпус. :))
Какой смысл реконструировать этот блок? Посмотрите на радиатор который потребовался этой микросхеме при выходной мощности 80-90Вт. Лучше собрать свой на той же 3842. При использовании современных полевиков нагрев мизерный.
Спасибо за фото. В мыслях было как обрезать, но спросить не решался. Смысл в этом блоке, в том, что он он уже есть, рабочий, и полезная нагрузка для него пришла, светодиодные панели 105-108в 0.5А. БП этот держит 103в при нагрузке 1.3А, 140Вт, приэтом почти не греется выше упомянутый радиатор. При нагрузке 1.4А, сразу падает до 90в. На схеме электролит БП значится 220мФ/400в, а стоит 100мФ, есть ли толк менять?
Я бы рад собрать свой, но боюсь без помощи специалистов ума не хватит, да и стараюсь мастерить из того что есть, современных деталей может не быть. Но если кто может стать наставником, ради образования и опыта, готов заниматься и нести расходы.
Сообщение Телекот »
Интересно как меняются показания.
Transkom писал(а):полезная нагрузка для него пришла, светодиодные панели 105-108в 0.5А.
Transkom писал(а):Да вот беда, низковольтные линии, совсем дохлые.
Transkom писал(а):приэтом почти не греется выше упомянутый радиатор.
Transkom писал(а):микросхема греется заметно.
Ищу применение.
Сначала думал использовать низковольтные линии, грузил их, они действительно дохлые, ничего не изменилось, при этом грелась микруха.
Придумал как использовать высоковольтную линию, нагрузил, проверил, микруха теплая, пишу как есть, зачем мне врать? Ну пальцем конечно субъективно, если принципиально, могу испытать по температуре.
Сообщение Телекот »
осталось только узнать почему она в телевизорах довольно сильно греется, что вынуждает производителей применять такой радиатор.
Ладно, вводная - микросхема греется. Продолжим.
Микросхема не самое горячее место этой платы. В бытность телевизора кипело это место
(28.9 КБ) 43 скачивания
да так что С615 выгорел на*рен, и тексталит потемнел
(53.73 КБ) 46 скачиваний
