Нирвана Коржевского. Кто собирал?
Сообщение Муркиз »
- Ну, сало нашлось. А где кот ?
Сообщение andersar »
Нашлись так же и адекватные участники, которые нормально общаются) Спасибо, кто выложил схему. Это именно то что собрано, только без систем защит, диагностики, и лампы индикатора. Вопрос ,похоже к двуполярному БП. Как уменьшить пульсации на его выходе?
As
Сообщение As »
А с чего Вы взяли, что проблема в нем? Отпаяйте один вывод С8 или просто замкните вход выходного каскада на землю - если фон останется, можете копаться в двухполярном источнике питания, если исчезнет - фонит ламповая часть...
Сообщение electroget »
[uquote="andersar",url="/forum/viewtopic.php?p=4453660#p4453660"]Как уменьшить пульсации на его выходе?[/uquote]
Качественной фильтрацией.
Сообщение Муркиз »
Не обязательно. Это и наводка может быть.
Но есть более толстый вопрос. Предвариловку я вижу - а где сам усилитель ? Или это вся конструкция ?
As
Сообщение As »
IRFZ24 - это и есть "усилитель"... :)))
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4453670#p4453670"]Или это вся конструкция ?[/uquote]
На схеме весь усилитель.
As
Сообщение As »
...В этом усилителе два узла, определяющие его необычность и индивидуальность: регулятор громкости с распределенной частотной коррекцией и формирователь выходного сопротивления... Если эти узлы "присобачить" к любому исправному усилителю (да хоть на ширпотребовской TDA2030...), звучать он будет точно так же (а может, и лучше...) :))
Хорошие характеристики TDA2030 во многом определяются его интегральной реализацией.
As
Сообщение As »
...Приличный РГ с более-менее удачной ТК делает звучание даже простого усилителя гораздо более комфортным, этого только аудиофилитики не понимают... :))
Сообщение Борисович »
andersar писал(а):Нашлись так же и адекватные участники,
Занятненько написано.
Типа а я andersar, схемы выложить не могу .
А уж картинки своей конструкции - тем более.
andersar, КАРТИНКУ ПОКАЖИТЕ.
Конкретной своей конструкции.
Покажите? Или как?
Без картинки тема для МЯВЫ.
Сообщение Муркиз »
Неее, тогда это только лишь для мышей ! Класс Тссс !
Или он для наушников ?
Сообщение Martian »
[uquote="andersar",url="/forum/viewtopic.php?p=4453660#p4453660"]Это именно то что собрано, только без систем защит, диагностики, и лампы индикатора.[/uquote] :)))
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
andersar, приложите схемы, платы и фото всего именно того, что действительно сделано, а не модернизированной неизвестно как. Здесь нет телепатов. Их вообще, наверное, нет нигде.
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4453689#p4453689"]
Покажите? Или как?
Без картинки тема для МЯВЫ.[/uquote]
Будет фото, раз тема пошла немножко
Добавлено after 8 minutes 34 seconds:
Вот вид снизу
Добавлено after 48 seconds:
Вид сверху
(121.32 КБ) 302 скачивания
(140.79 КБ) 678 скачиваний
andersar писал(а):Будет фото,
Да уж. Работа сделана большая.
Занятно, а почему такая странная схема выбрана?
Существует множество схем на транзисторах или на лампах,если кому лампы интересны, причём такие которые нормально работают.
И всего несколько гибридных.
Так на картинках показана конструкция из отдельных блоков на отдельных платах.
А как наладка то делалась?
Каждая плата после сборки индивидуально налаживалась? Или как?
Фон то 100 Гц когда появился?
Работа проделана серьёзная. Для борьбы с 100 Гц фоном нужно попробовать сделать отдельную плату фильтров сразу после диодных мостов.
Разбил схему на блоки. Каждый старался отстроить. Потом все соединил. Все работает в целом. Мощность заявленная. Полоса не 780кГц, а 130кГц. Схема выбрана эта из-за того, что разработчик наиболее подробно описал, как все работает, в отличии от описания схем «тру» ламповых, где вокруг выходных трансов сплошная алхимия и метафизика. Это мое первое собранное устройство. Есть фон 100Гц. Он сразу при включении и зависит от напряжения двухполярного БП. У него три положения. Думаю, куда копать?
Наиболее вероятно, что фон попадает по цепи сеточного питания. С него надо и начинать.
As
Сообщение As »
[uquote="andersar",url="/forum/viewtopic.php?p=4453890#p4453890"]...Есть фон 100Гц. Он сразу при включении и зависит от напряжения двухполярного БП. У него три положения. Думаю, куда копать?[/uquote]
As писал(а):А с чего Вы взяли, что проблема в нем? Отпаяйте один вывод С8 или просто замкните вход выходного каскада на землю - если фон останется, можете копаться в двухполярном источнике питания, если исчезнет - фонит ламповая часть...
Сообщение 12943 »
[uquote="andersar",url="/forum/viewtopic.php?p=4453890#p4453890"]Схема выбрана эта из-за того, что разработчик наиболее подробно описал, как все работает, в отличии от описания схем «тру» ламповых, где вокруг выходных трансов сплошная алхимия и метафизика. Это мое первое собранное устройство.[/uquote]
Вот это был мой первый усилитель:Изображение
а это, второй: Изображение
В книжке схемы начинаются с двухсотой страницы, до этого сплошное объяснение, что к чему.
Никакой метафизики с трансформаторами, подробное описание конструкции.
Книга легко ищется - Сворень 1965.
Добавлено after 40 minutes 32 seconds:
Строить сейчас усилитель на лампах можно, но в качестве первого шага. Это должно быть не извращение, как нирвана, а самый обыкновенный двухламповый усилитель.
Ламповый хорош тем, что не может быстро сгореть от любых ошибочных действий при настройке и проверке, и даже при неправильной сборке.
Желательно повторять все рекомендации по монтажу. Обязательно измерять и сравнивать с заданными (или известной нормой) интересующие параметры.
Например, уровень фона 100 Гц может оказаться вполне нормальным для данной схемы, хотя и не устраивает.
