Клавиатура на тактовых кнопках - нужен совет.
64-core CPU писал(а):я искал по запросу "тактовые кнопки smd ip 67
Вообще, мне кажется, что китайцы не знают, что такое IP67
Во всяком случае, на алишке лучше запросы попроще делать..
А вот кнопки ещё тоньше и меньше..
https://aliexpress.ru/item/32741592986.html
просто тоньше
https://aliexpress.ru/item/1005005596287260.html
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб июл 29, 2023 13:13:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 64-core CPU »
АлександрЛ, да, теперь я уже понял xD Там если по IP67, то в выдаче будут крупные кнопки.
Я вот такие нашёл. На фото они вроде как тоже заклеены плёнкой, но явно о герметичности не указано вроде бы...
https://aliexpress.ru/item/33064199215. ... 7561705652
64-core CPU писал(а):Я вот такие нашёл. На фото они вроде как тоже заклеены плёнкой, но явно о герметичности не указано вроде бы...
https://aliexpress.ru/item/33064199215.html
Указано, просто надо страницу вниз прокрутить, там частенько описание располагают.
(232.78 КБ) 157 скачиваний
АлександрЛ, да, не заметил, благодарю.
Сообщение Martian »
АлександрЛ, водонепроницаемость в данном случае может быть очень кривым описанием и кривым переводом. А в даташите может иметься ввиду, что допустимо мыть после пайки. Подобных китайских ляпов масса.
Ну, вот- только обрадовали человека, что есть маленькие тонкие водонепроницаемые кнопки, а вы ему тут же "обломинго" устраиваете!
Сообщение Martian »
ну, это не 100%, но встречается. Поэтому надо просто найти на них спецификацию и убедиться.
Сообщение Sergi »
Кроме самих кнопок надо беспокоиться о местах пайки. Как там обеспечить IP67? А так да, я о таком размере говорил https://aliexpress.ru/item/32953443709. ... 6252079659
Sergi, имеется в виду окисление самих мест пайки или герметичность корпуса кнопок вокруг выводов?
Сообщение Sergi »
Защита мест пайки. В самих кнопках тарелки и контакты имеют спец покрытие для надежного контакта (часто облазит при попадании влаги). И чаще всего защищают всю конструкцию целиком. Например я в велокомпьютере отказался от кнопок и сделал управление на сенсорном дисплее, который вклеил на герметик в корпус изнутри. Можно так сделать клавиатуру подложив картинку с кнопками под прозрачный сенсор. Всего 4ре ножки МК используется как в резистивном, так и в емкостном.
Сообщение nickjust »
а как насчет клавиатуры на датчиках холла
у меня клавиатура от Спектрума уже 30 лет с клавиатурой на датчиках холла работает
и лаком можно загерметизировать
например схема включения
https://www.drive2.ru/c/494452853985771732/
nickjust, не вариант. Нужно что-то минимальное по толщине.
Сообщение >TEHb< »
Что если для телефона применить клавиатуру телефона?
2 64-core CPU
:)) корпус sot-23.......куда уже тоньше .а магнит (я пробовал) от магнитных стикеров на холодильник ...
nickjust писал(а):а как насчет клавиатуры на датчиках холла
Интересно, интересно.. А как у вас ДАТЧИК ХОЛЛА, которому нужно питание и "земля", и, как правило, всего один выход, обрабатывает клавиатурную матрицу?
http://easyelectronics.ru/img/starters/ ... d-scan.GIF
Сообщение Martin76 »
Может она на герконах, а не на датчиках Холла?
Геркон?
nickjust писал(а)::)) корпус sot-23.......куда уже тоньше
:dont_know:
Так как они матрицей кнопок то управляют? Там их несколько десятков должно быть, тогда еще контроллер какой то многоногий, ног так 80, их обслуживать должен.
Сообщение Martian »
можно и малоногий, столбцы на питание холла, строки на выход холла. А есть холл с открытым коллектором, тогда столбцы на него
Сообщение jcxz »
Если уж пошла речь о применении тут МК, то можно сделать матрицу из аналоговых датчиков холла (где-то дома такой валяется, миниатюрный, подаренный каким-то продаваном чипов как образец). Их потребуется намного меньше. Расположить их матрицей под магнитными кнопками. Завести все на входа АЦП МК. И по их сигналам (по суммарной карте сигналов с них) строить карту напряжённости магнитного поля над матрицей, и по её изменению - детектировать движения кнопок над датчиковым полем. Такая клава 100 лет прослужит. :) Пока магниты на кнопках не размагнитятся.
Вернуться в «Периферия»
