Мелкие практические вопросы
nik-as
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение nik-as »
alexj28 писал(а):Скажите пожалуйста, КУ202Н - это триодний не запираемый тиристор с управлением по катоду, или по аноду?
Заранее спасибо.
По катоду.
Amiran
Сообщение Amiran »
Падскажите пажалуста как маркеруются вісоковольтніе пленочніе конденсаторі...тоесть как ани абазначаются....
нанапряжение 10-15кВ не заграничніе а руские
на ашибки не сматрите.
и пажалуста не спрашивайте пра ашибки.
Eprinter
Сообщение Eprinter »
ПОВ — пленочные открытые высоковольтные.
Возможно есть и другие, поищите тут.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Amiran
Сообщение Amiran »
Eprinter писал(а):ПОВ — пленочные открытые высоковольтные.
наканецта нашол мне нужны К41 етой серии...
Arlleex
Сообщение Arlleex »
помогите найти АЦП, питание +5В (стандарт), на вход подаем напряжение, на выходы в парралельной форме идет двоичная счетная последовательность.
Хочу на выход светодиоды прицепить, просто интересно.
да, забыл указать - разрядность АЦП - 8 бит.
Спасибо.
nik-as
Сообщение nik-as »
Stalker46 писал(а):помогите найти АЦП,
И не стыдно с такой подписью, такие вопросы задавать?
Последний раз показываю как нужно искать. :evil:
http://category.alldatasheet.net/index. ... %208%20BIT
Arlleex
Сообщение Arlleex »
да просто вбивал в гугл "подбор АЦП по параметрам" и ничего интересного не нашел.
nik-as
Сообщение nik-as »
Правильно заданный вопрос уже содержит половину ответа.
Да и гугль не на столько умный, чтобы догадаться что ты имел в виду. :)
Arlleex
Сообщение Arlleex »
это целая наука - как правильно вбивать в поиск :)
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Stalker46 писал(а):помогите найти АЦП, питание +5В (стандарт), на вход подаем напряжение, на выходы в парралельной форме идет двоичная счетная последовательность.
А на МК слабо такое замутить? :)
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Пока что не нужен МК для этой цели.
Gudd-Head
Stalker46 писал(а):Пока что не нужен МК для этой цели.
Я имею в виду, что если уже есть МК с АЦП и ещё 8-ю портами ввода-вывода, можно обойтись одним им. Вполне возможно, что так получится дешевле :)
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Пока не надо использовать для этих целей МК.
sArj
Сообщение sArj »
Eprinter писал(а):Можно попробовать. Только через диоды шотки.
Для того, чтобы при включении питания пробки не вышибло :)))
Вобщем диоды на ток от 30А я в своем захолустье не нашел(а карточка-то при 12В жрет 296Вт только по официальным характеристикам), да и у диодов Шоттки на такой ток будет слишком большое падение напряжения, поэтому пробовал запустить БП(БП, кстати, имеет заявленные 24А на 12В - не хватает ну самую малость) с электролитом 10000мкФ на шине 12В, прицепив его просто так, но получил только щелечек от БП, напоминающий реле и горящий красный светодиод внутри корпуса БП, кот. продолжал гореть, пока я не снял конденсатор.
Теперь нубский вопроос: а можно ли попытаться кондесатор(ы) перед запуском предварительно зарядить от внешнего трансформаторного стабилизированного БП на 12В, а потом запустить БП комповый?
Gudd-Head
sArj писал(а):Теперь нубский вопроос: а можно ли попытаться кондесатор(ы) перед запуском предварительно зарядить от внешнего трансформаторного стабилизированного БП на 12В, а потом запустить БП комповый?
Можно зарядить его через мощный резюк, а потом его замкнуть релюшкой :)
Eprinter
sArj писал(а):Вобщем диоды на ток от 30А я в своем захолустье не нашел
И не нужно на 30А. Не будет там такого току, даже 10 вряд ли наберётся - основную нагрузку несёт БП, кондёр лишь слегка подпитывает. Кстати можешь так поступить: включаешь комп, кондюк подключаешь через резистор в несколько Ом, потом напрямую и смотришь, помогает ли эта ёмкостная припарка. Если всё нормально, карте хватает питания, то делаешь по совету Gudd-Head, либо с диодами. Если всё равно не пашет - в топку БП, беги за новым.
Зарядка от внешнего БП возможна, но лучше не заряжать, а питать схему от 2х БП. Второй должен подключаться через диод и иметь чуть меньшее напряжение (с учётом диода).
Только всё это очень опасные эксперименты - если что-то не рассчитаешь, пыхнет и БП, и карта дорогущая, и комп за собой потянет. Оно тебе надо?! Купи нормальный блок, а из этого сделаешь лабораторный.
sArj
Сообщение sArj »
Рапортирую: 6x10000мкФ подключил через только что купленных 3 паралельно сединенных резистора в цементе 25Вт 6.8 Ом - в таком случае БП завелся со второго включения. После того, как компьютер поработал 10 минут в простое замкнул резисторы. И что вы думаете? Пыхнула карточка? Хм, нет! Видеокарта с достоинством выдержала несколько прогонов теста 3D Mark Vantage! :music:
Спасибо за подсказки! Никогда бы не додумался почему БП не заводится.
Вот бы еще замыкание резисторов как-то автоматизировать, а то с такой емкостью как-то стремно вручную контачить перемычку.
Gudd-Head
sArj писал(а):Вот бы еще замыкание резисторов как-то автоматизировать, а то с такой емкостью как-то стремно вручную контачить перемычку.
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/05/
sArj
Сообщение sArj »
Через несколько часов работы БП(работал он под макс. нагрузкой) с баттареей конденсаторов он накрылся медным тазом и вообще не подает признаков жизни. :o
Взял у знакомого не используемый им 460 Ваттник - ПК работает нормально, в т.ч. злополучная карточка(правда не в 3D, конечно, с этим-то БП).
Но что могло случится с моим блоком?! :?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
sArj писал(а):Но что могло случится с моим блоком?! :?
Сломался
Вернуться в «Практика»
