Старое железо!!!
Взаимно.
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=4455049#p4455049"]Еще немного бомж плат.
https://youtu.be/a2UtzZ20mRE[/uquote]
Что ж Вы там такое наснимали, неприемлемого?
Продолжение
https://youtu.be/NbadZxTEZYQ
Продолжение
https://youtu.be/7m8CTk4XP-k
Нее не энд, дальше работаем
https://youtu.be/EUnZ1_GVWVg?si=bTD-sJkjgH6gTDCL
...Да уж, у меня Селерон древний гиговый с гигом памяти всего - примерно так же работает, несмотря на тормознутую встроенную графику...
Всё же, "форточки" вообще не умеют использовать старое железо - нужно ставить Линукс, быстродействие подрастет в разы, или, хотя бы, ХР - с доработкой напильником, чтоб можно было в Интернет выйти...
А какой смысл пытаться выходить в современный интернет с помощью компьютера 20-летней давности ?
Это как на современную трассу выезжать на Студебеккере ) Ну, будешь ехать изо всех возможных сил километров 40 в час... и многое про себя узнаешь, если вдруг приспичит в левый ряд.
Кмк, для древнего железа надо подбирать более адекватные задачи.
А что такого в современном Интернете, что может помешать работать этому самому, 20-летнему? Видео 4К? А оно нужно на экране 1024х768?
Он (современный интернет) пишется совсем не на html.
Я как-то (на другом ресурсе) приводил кусок кода, подсмотренный на тамошней страничке.
Знаете, как выглядит изображение печального котика размером примерно 500х600пикс. в исполнении тамошних программеров ?
Внезапно (хочется добавить простое русское слово "х*як"):
И это только треть картинки - просто в один скрин больше не влезло, а склеивать было лень.
Кстати, примерно так же выглядит и код вертящегося нечто, когда ты заходишь на ГосУслуги.
Т.е. по нынешним временам описывать картинку хреновой тучей стринговых значений - это, типа, нормально.
А вот для работы старого железа это НЕнормально.
...Чаще всего, от ограничений браузера страдает реклама - а её, если честно, видеть обычно не хочется...
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4468994#p4468994"]Он (современный интернет) пишется совсем не на html.
Знаете, как выглядит изображение печального котика размером примерно 500х600пикс. в исполнении тамошних программеров ?[/uquote]
Проснулся. Этой фишке 1000 лет. И это обычный html. Да, картинка прямо в коде html
<img src="data:image/png(jpg,gif);base64, iVBORw0KGgoAA.................." alt="Cat">
Не вижу котиков, даже лапку не виду
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4469325#p4469325"]Проснулся. Этой фишке 1000 лет. И это обычный html. Да, картинка прямо в коде html
<img src="data:image/png(jpg,gif);base64, iVBORw0KGgoAA.................." alt="Cat">[/uquote]И зачем это ? Чтоб еще немножко пригрузить железо всякой хренью ? Т.е. вместо того, чтобы просто вывести картинку на экран, надо сначала её раскодировать из base64 ? При том, что
Использование URL-кодировщика над стандартом Base64 не всегда удобно, так как он преобразует символы / и + в специальные шестнадцатеричные последовательности. Несмотря на то, что это преобразование обратимо, оно удлиняет строку и немного усложняет её последующий разбор. Кроме того, символ %, сгенерированный URL-кодировщиком, может потребоваться экранировать ещё раз при последующей передаче получившейся строки через другие системы (например, в SQL это элемент шаблона).
ньетabc писал(а):И зачем это ? Чтоб еще немножко пригрузить железо всякой хренью ?
это свг формат - векторная картинка, которая не искажается при изменении разрешений экрана
так же она засунута в тег и, чтобы легко вставляться
я так понял это какой-то смайл или типа того, только большого размера и может даже анимированный
например есть такая херня как всякие иконки и пиктограммы
это ни что иное как обычные ттф шрифты одним файлом
https://fontawesome.com/icons/house?f=sharp&s=light
чтобы быстро и легко вставлять такие иконки, в цсс файле конкретная буква шрифта была привязана к редко использующемуся тегу и
и ты легко может вставить иконку вот таким макаром
<i class="fa-sharp fa-light fa-house"></i>можно еще в свг формате сделать
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="1em" viewBox="0 0 576 512"><!--! Font Awesome Free 6.4.2 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license (Commercial License) Copyright 2023 Fonticons, Inc. --><path d="M575.8 255.5c0 18-15 32.1-32 32.1h-32l.7 160.2c0 2.7-.2 5.4-.5 8.1V472c0 22.1-17.9 40-40 40H456c-1.1 0-2.2 0-3.3-.1c-1.4 .1-2.8 .1-4.2 .1H416 392c-22.1 0-40-17.9-40-40V448 384c0-17.7-14.3-32-32-32H256c-17.7 0-32 14.3-32 32v64 24c0 22.1-17.9 40-40 40H160 128.1c-1.5 0-3-.1-4.5-.2c-1.2 .1-2.4 .2-3.6 .2H104c-22.1 0-40-17.9-40-40V360c0-.9 0-1.9 .1-2.8V287.6H32c-18 0-32-14-32-32.1c0-9 3-17 10-24L266.4 8c7-7 15-8 22-8s15 2 21 7L564.8 231.5c8 7 12 15 11 24z"/></svg>свг позволяет делать сложные анимированные картинки, причем анимация может делаться средствами яваскрипт
проще говоря можно нарисовать какой-то индикатор стрелочный или 7 сегментный, где к каждому сегменту будет доступ через идентификатор
а яваскрипт уже может управлять этим
такой индикатор будет без искажений масштабироваться под любое разрешение экрана
вобщем современный браузер позволяет строить сложные интерактивные вебприложения с красивой мордой
в шарпе есть впф фреймворк и там тоже используется язык описания визуальных элементов и тоже можно делать красивые индикаторы
но несколько сложнее
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4469410#p4469410"]это свг формат[/uquote]
При чем тут свг? Изначально речь шла про пиксельные рисунки, засунутые в хтмл в виде цифр. А свг - это просто векторный формат. Его также можно загрузить из файла или вставить как текст.
Да похрен, свг это или еще что.
Где-то в кодах этого сайта (или миллионов других, созданных в начале 2000-х годов) используется эта хрень ?
Или бедные юзеры Радиокота просто надрывно воют, когда не видят на страницах форума кривых векторов или вписанных в html картинок ?
Но стоит зайти на какие-нибудь хитро-молодежные ГосУслуги - а там этой и подобной хренотени полные карманы. Понятное дело, более-менее современные компы влегкую переваривают тамошние экзерсисы. Но зачем мучить этим старое железо ?
Вопрос-то изначально был именно об этом
Последний раз редактировалось abc Пн авг 28, 2023 18:46:37, всего редактировалось 2 раза.
...Первый российский сайт, который работал "со скрипом", из мне попавшихся - незабвенный майл.ру - простенькая текстовая страничка, которая тормозит даже на четырехядернике...
Продолжаю апгрейдить. Звук плохой, снимал на телефон.
https://youtu.be/ZA7AJxNZAOc?si=WfvcGFuBXfOorcdl
