- (8.01 КБ) 440 скачиваний
Синхродин
В процесе настройки выяснил что НЧ сигнал надо снимать по другому вот подправил
В таком случае дроссель помогает припятствовать прохождению ВЧ помех в НЧ тракт
Сегодня приехали миниатюрные дросели на 33мгн , вечером буду пробовать вот такой тип фильтра
- (10.98 КБ) 409 скачиваний
Фильтр оказался не удачным
Ну да ладно за то при дальнейшем мучании данной конструкции, добавил простенький УВЧ и подобрав номинал дросселя , заметил что если с места соединения его с резистором R2 подключать на землю конденсатор, параметры звука заметно улучшаються, в итоге получилось номинал дросселя 1мГн и конденсатор номиналом 47 пикушек, привожу полную схемку приемника , которая сейчас у меня собрана навесным монтажем. Схему УНЧ не привожу, тут уже по вкусу
С4 от УКВ блока, антена 30см антенного провода 75 оМ
- (11.46 КБ) 389 скачиваний
Дальниейшее развития данной схемы, как показала практика установка резонансного УВЧ, осталось только сопрячь настойки резонансного еонтура увч и синхродетектора, по практике скажу очень не плохой результат по избирательности и качеству аудио, схемка имеет такой вид
- (14.89 КБ) 339 скачиваний
Делюсь практическим опытом, первый день отпуска решил, проверить идею фильтра на LC элементах. Оказалось что во многом есть свои приимущества, а именно крутой срез и равномерная АЧХ, практически по изменениям в схемотехнике, дросель L3 - служит своего рода фильтром РЧ помех, да лее стандартно сьем сигнала НЧ с резисторов R11 - R12, как и описанно в статье, при сихронизации сигнала гетеродина входным на нем появляеться НЧ сигнал , который далее усиливаеться транзистором VT4 и поступент на двухзвенный фильтр с частотой среза порядка 6.4 кГц, фильтр взят из статьи про использование головки от магнитофона, оказалось очень удобно и компактно. Схему привожу.
- (15.61 КБ) 300 скачиваний
Насчёт АЧХ - там по стандарту полагается фильтр с постоянной времени 50 мкс, а вообще это всё очень субъективно, недаром в аудиотехнике используют регуляторы тембра.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Ну а вообщем , как вам?
Подсмотрев схемотехнику УВЧ УКВ блоков , отмакетировал вот такой вариант, правда настройка пока от КПЕ
- (15.3 КБ) 259 скачиваний
Вот уже то что буду собирать на плате ввел АПЧ для синхродетектора
- (23.01 КБ) 220 скачиваний
Вариант с полосовым фильтром на ОУ, для тех кому сложно найти головку от магнитофона
- (20.79 КБ) 204 скачивания
