Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
Сообщение ublhjnt »
Трансформатор наматывают на кольце примерных размеров 10х6х5 или горшок Б-14 НМ 1000 – 3000 не критично. Обмотка 1,III,IV в 3 провода диам. 0,12 – 0,14 51 виток. Затем соединяют в соответствие с фазировкой. Обм. II содержит 10 витков того же провода. Если генератор не запускается изменить полярность обмотки II.
Наладка. Отключить стабилитрон. В нагрузку резистор 1,8 кОм. Подключить регулируемый источник питания (2,5 – 6В) с выходным током не менее 0,2 А. На нагрузке должно быть напряжение более 10В. Если нет – уменьшить резистор R2. Затем снизить напряжение до 3В. Если при этом выходное напряжение понизится белее чем на 0,5 В – уменьшить сопротивление резисторов R1 и R2 одновременно. Все. Схема проверена, хорошо работает с автономным источником питания. Применил в самодельном авометре для работы в мало освещенных помещениях.
(42.38 КБ) 1351 скачивание
Сообщение Borodach »
Благодарю. :)
Сообщение Арвар »
Скажите пожалуйста, какова разница в использовании опорного напряжения в 1 и 0,1В?
как бы точнее выразиться...зачем опорное напряжение на 0,1В?
если ОН=1В, то результат будет выводиться на 3,5-й индикатор+/- 1999 мВ
а если ОН=0,1В, то результат: +/- 1999 мкВ
допустим у меня диапазон измеряемого напряжения 0-20В. При помощи делителя напряжения результат будет на индикаторе: +/- 19,99В
даже если ОН= 0,1В даёт большую точность измерения, то в делителе напряжения в верхнем плече резистор будет большого значения, а следователь погрешность в измерении даст больше чем при ИОН=1В.
ах, эврика! 0,1В нужно если надо ещё мерить ток? как раз с резисторным шунтом на 0,1Ом как я понимаю можно будет мерить ток +/- 2000мА? как раз адекватное значения тока... при ИОН=1В было бы до 20 А - нереально много...
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
Разговор сам с собой...? :)
Сообщение Арвар »
Borodach: мысли вслух!
никто не может мне подсказать какую-нибудь схемку для измерения сопротивления 0-20 кОм (желательно). какой источник тока брать?
Сообщение Арвар »
скажите пож-та, если я хочу задавать тактовую частоту с помощью внешенго кварца, то этот кварц надо подключать к 40 (генератор ТИ) и 39+38(R+C генератора, стоит перемычка) ногами? (кр572пв2)
Сообщение ublhjnt »
Кварц на частоту 50кГц к ногам 39 и 40. 38 свободна.
(6.86 КБ) 1661 скачивание
Сообщение Арвар »
вот это оперативность!!! спасибо!
Сообщение КАШАК »
А можно на 572ПВ2 и двух двухсегментных индикаторах WF VQE 24 F сделать измеритель напряжения и тока для БП?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение ublhjnt »
Да.
Сообщение КАШАК »
А можно схему? И насколько реально найти эту микросхему?
Сообщение ublhjnt »
Схема переключателя напряжение – ток. Подбор резисторов вольтметра и шунта амперметра – из необходимых характеристик БП.
Мы живем в разных государствах! У нас на рынке есть у Вас не знаю.
(29.43 КБ) 1778 скачиваний
Сообщение КАШАК »
А схему самого измерителя...
Сообщение ublhjnt »
Где то на форуме давал. Если не найдете дам в понедельник.
Сообщение КАШАК »
Хорошо
Сообщение КАШАК »
А где описание на мои индикаторы найти можно, перерыл весь интернет, ничего не нашел.
Сообщение dimapo »
Почемуто никому не хочется искать .... :dont_know:
Помоему самая нормальная схема представлена здесь http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/01/.
КР572ПВ2 советская микросхема, и на данный момент не производится.(за нее при случае стараются денюжку содрать)
Аналог ICL7107. Что найдете те и довольствуйтесь.
Индикатор VQE 24 с общим плюсом (выв 4 и 5) Красного свечения . Насчет остальных выводов не знаю. Но это не беда --- тестер в руки --- ставите на прозвонку полупроводников --- плюсовой щуп на выв.№4(потом на№5) --- минусовым щупом тыкаете по остальным ножкам, смотрите какой загорается, записываете букву сегмента и номер вывода ВСЕ. Очень просто.
Сообщение dimapo »
Для выбора предоставляю свою ПП под SMD
Плата разведена под индикаторы DA56-11 . R3 и R4 1КоМ
icl7107.lay
(81.36 КБ) 1326 скачиваний
Сообщение КАШАК »
Вот на этой схеме первый индикатор справа?
Сообщение dimapo »
Если смотреть на обозначение индикаторов , то первый слева (HG1)
А если в натуре , то справа. На микрухе подписано A1, D1, F1....
