Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП 54V на на OB2269.. вопросы
Текущее время: Вс апр 12, 2026 08:53:09
 Заголовок сообщения: БП 54V на на OB2269.. вопросы
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2023 19:03:11
Приветствую! Я уже создавал тему по этому БП, по подбору токового датчика viewtopic.php?f=11&t=189242. Продолжение.. решил поэкспериментировать, и появились новые вопросы
В общем, поменял я там все сгоревшее, БП заработал. решил его потестить на электронной нагрузке. Нагрузил 1,5A, блок час отработал, но ощутимо нагрелся радиатор ключа (методом пальцометра), вроде все норм. Решил посмотреть, сколько вообще может вытянуть блок -после 3A он ушел в защиту. Сделал чуть меньше, и через минуту блок бахнул, опять вышибло диодный мост, ключ, шимку, и в добавок выходной сдвоенный выпрямительный диод F10C40FCT. Далее все восстанавливаю, т.к. такого диода не нашел, взял диод Шотки, включаю.. и вижу на выходе вместо 54V плавающие 6-8V. Все по 10 раз перепроверил, особенно обратную связь.. нифига. От нечего делать взял старый сдвоенный диод, т.к. пробит был один из них, отогнул лишнию ногу, и поставил оставшееся вместо Шотки.. и заветные 54В появились. Вот для меня было откровением, что во вторичке Шотки не работают, это почему так?
Второй вопрос, судя по маркировке F10C40FCT в нем 2 по 5A, почему его угораздило пробить на 3A?
И третий вопрос, чтобы в очередной раз блок не бахнул, как настроить режим ШИМ, чтобы блок при меньшей нагрузке уходил в защиту? 3А в нем явно не нужно, и на этикетке красуется 1,1A..
 Заголовок сообщения: Re: БП 54V на на OB2269.. вопросы
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2023 19:42:44
Карма: -9
Рейтинг сообщений: 28
Надо понимать, что пробивает не только по току, но и по напряжению, а при нагреве пороги пробития понижаются.
Возможно ваш случай.
Если я правильно понял третий вопрос, то надо увеличить номинал резистора шунта ключа в первичке. Ну в разумных пределах, ибо потери.
Либо можно как-то на FB дополнительное смещение подавать, но нужен стабильный источник напряжения в первичке, а его нет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2023 19:56:55
R1 увеличиваем, так?
БП 54V 1.1A.jpg [40.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2023 20:09:05
Рейтинг сообщений: 61
Что за диод Шоттки?
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2023 20:19:05
Что за диод Шоттки?
STPS20H100CFP, единственное, что оперативно нашел, в таком же корпусе, что и исходный
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2023 20:23:25
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8347
Стоял диод на 400, а поставил на 100, естественно не должно нормально работать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2023 20:24:53
STPS20H100CFP,
А он точно исправный?
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2023 20:26:57
Карма: 182
Какой бы он ни был, но он точно в флае на 50 с лишним вольт не должен нормально работать. Там обратное 200-300В.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2023 20:33:10
хм.. вы правы. но опять же, я видимо ошибочно считал, что при таком раскладе, единственное, что может пойти не по сценарию, диод может пробить, но чтобы так.. буду знать.
STPS20H100CFP,
абсолютно исправен. миллион раз его проверял, прямое падение 0,3, обратное бесконечность на обоих диодах
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2023 20:33:49
Понял.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2023 20:34:47
Карма: 182
Диод иногда может работать мощным стабилитроном, как правило не долго.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2023 20:39:01
странно, какой то дефицит этих диодов в корпусе 220FP.., в ЧиД ничего более путного не подобрал.
и тогда, пожалуй, последний вопрос, прошу подтвердить это viewtopic.php?p=4456657#p4456657
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2023 20:45:40
Карма: 182
Можно поставить в неизолированном корпусе с прокладкой и изоляционной втулкой. Можно поставить диод на 600В. Так же много где доступны диоды SF10A40, они используются в некоторых плазменных ТВ.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2023 20:50:16
с прокладкой и изоляционной втулкой..
это, наверное, лишнее, диод без радиатора, ничего не касается. Если только термоусадку, на всякий ему одеть.. или эта "шуба" ему только вредить будет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2023 20:55:59
Карма: 182
Если никуда не замкнет, то можно ничего не надевать, только лучше будет охлаждаться.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2023 21:29:26
Карма: -24
Рейтинг сообщений: -888
Jet,
Если у вас на выходе блока должно быть 54 вольта, то выпрямительный диод во вторичке (если блок работает обратноходовым преобразователем) должен имет обратное напряжение 540 вольт, т. е. 10U вых. Какие нах. Шоттки там)).
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2023 21:47:32
Jet,
т. е. 10U вых
извиняюсь, не понял, что такое 10U, емкость что ли?
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2023 21:54:47
Карма: -24
U вых - это выходное напряжение вашего преобразователя.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2023 22:12:41
а если обычный 10A6 или 10A10 вкорячу, норм будет?
Добавлено after 5 minutes 46 seconds:
или пару P600M
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2023 22:13:30
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2942
10А - это низкочастотные диоды.
