магнитола Panasonic RX-DT690
SNU-SIK
Сообщение SNU-SIK »
Привет!
Огромная просьба. Помогите с советом - Как снять шлейфы от плат? Непонятно, как они крепятся. То ли на замке, то ли на пайке? Хотелось бы магнитолу разобрать поблочно.
(87.56 КБ) 401 скачивание
(65.98 КБ) 388 скачиваний
(133.46 КБ) 112 скачиваний
(93.38 КБ) 357 скачиваний
(78.12 КБ) 130 скачиваний
Последний раз редактировалось SNU-SIK Чт авг 03, 2023 11:48:44, всего редактировалось 3 раза.
Спасение правильных утопающих - дело всенародное.
Николай_С
Re: магнитола Panasonic RX-DT690
Сообщение Николай_С »
А фото будут приложены? Или Вы считаете, что у каждого форумчанина на столе стоит разобранная магнитола Panasonic RX-DT690? ;)
kalobyte
Сообщение kalobyte »
5 просто тащи за провод и покачивай
1 просто тащи так же и покачивай, там нет защелки коричневой
Николай_С
Это всё разъёмные соединения. Края разъёмов можно подцепить пинцетом и вытаскивать (вынимаются гораздо трудней, чем вставляются).
На последнем фото пластиковый шлейф вынимается без каких-либо изгибов вручную.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Зелёный с синими проводами припаян к плате. Не съёмный.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Он имеет съёмный разъем с другой стороны.
SNU-SIK
Сообщение SNU-SIK »
А пластиковый шлейф рис.1 точно вынется руками? Какой-то он хлипкий на вид. Интересно, а обратно он легко войдёт?
Tervaskanto
Сообщение Tervaskanto »
Пластиковый ( с металлическими проводящими полосками внутри) вынется руками, главное без перекоса тянуть. Направление приложения силы - перпендикулярно разъему. Установить обратно также, равномерно и без перекоса. А зачем волноваться об обратной установке, если цель - поблочный разбор?
kalobyte
[uquote="SNU-SIK",url="/forum/viewtopic.php?p=4457144#p4457144"]А пластиковый шлейф рис.1 точно вынется руками? Какой-то он хлипкий на вид. Интересно, а обратно он легко войдёт?[/uquote]
его надо брать максимально близко к разъему, там наклеена синяя твердая пластинка и она не даст порваться шлефу
djon100
Сообщение djon100 »
Добрый день, подскажите горит красный светодиод магнитола на включение не реагирует, что может быть?
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="djon100",url="/forum/viewtopic.php?p=4604184#p4604184"]магнитола на включение не реагирует, что может быть?[/uquote]
Она сломалась. ;)
АлександрЛ
Вот такой-
просто "усилием воли"
А вот эти-
который слева- возможно, неразборный, а справа- если под шлейфом нет вытаскивающейся (на несколько миллиметров) планки, то тоже- "усилием воли"
