Помогите настроить БП
Сообщение Yamax171 »
Собрал на печатке этот БП.Напряжение регулируется идеально от 0 до макс.А вот с током проблема.Если выкрутить в крайнее положение то U падает до 0 и загорается светодиод.Значит ограничение работает.Но стоит подключить нагрузку (больше 1а не даю) то начинаются проблемы.Ставлю например 50ма и ток просто плавает от 45 до 56 и греется дико силовой тр-р(пока налаживаю с одним) и Т2.U всего 8в и нагрузка 8.2ом.ОУ стоят TL081 что было так как их много.Пытался менять емкость С8 результата ноль.Помогите где копать ОУ менял т.к панельки.Т2 тоже заменил-толку нет.Бросать не хочу т.к времени угрохал много на это.Все что красное не будет т.к не вижу в этом смысла
Сообщение Николай_С »
При правильном монтаже такие схемы начинают работать сразу.
Методика поиска неисправности типовая:
- ещё раз тщательнейшим образом проверьте монтаж и номиналы радиоэлементов;
- измерьте напряжения питания, выходящие с мостов под номинальной нагрузкой;
- проверьте правильность работы ОУ, измеряя входные напряжения и контролирую их напряжение на выходе.
Чудес не бывает - где-то накосячили.
Сообщение Martin76 »
Yamax171 писал(а):.U всего 8в и нагрузка 8.2ом.
Yamax171 писал(а):Ставлю например 50ма и ток просто плавает от 45 до 56
Амперы, Омы и Вольты связаны законом Ома и противоречить ему не могут. Не может через 8 Ом течь ток 50мА и при этом на нем падать 8 В. При 8В на выходе и 8Ом нагрузке ток будет 1А, независимо от того. что там показывает китайски показометр, еще бы транзистор не грелся.
Сообщение Fuser »
скорей всего кто-то впадает в высокочастотный автовозбуд, по этому всё и греется. а кетайский мультиметр покажет среднюю температуру по больнице, хотя там может быть пульсация амплитудой вольт в 10.
Да я не буду с закон Ома спорить.Питание идет от тр-ра 2Х16в на выходе стабильные -15 и +15 в.Силовый подключил к регулируемому Бп с ограничением тока в 1а и очень точным амперметром.Так вот вольты регулируются идеально ничего не греется.Но стоит подключить нагрузку например 30 ма-ток начинает повышаться и начинает греться Т2(это в ограничении тока т.е светодиод горит).Проверял сто раз печатку-менял оу между собой.Почему так греется Т2?И да вместо R23 и R24 поставил перемычки
sursa 1 schema.pdf
(47.17 КБ) 64 скачивания
[uquote="Yamax171",url="/forum/viewtopic.php?p=4458282#p4458282"]Почему так греется Т2?[/uquote]
Греется потому, что через него течёт ток. Это нормально, если температура корпуса не превышает 60 градусов (рука терпит). Если превышает - его необходимо разместить на радиаторе.
Разогрев не является неисправностью. Проверьте стабилизацию тока изменяя параметры нагрузки. Если ток стабилен, значит схема работает исправно.
Yamax171 писал(а):Почему так греется Т2?
А, теперь понятен вопрос про 50мА. При таком номинале R17 падения напряжения на нем при 50 мА вероятно недостаточно для нормального открывания силового транзистора, бОльшая часть тока течет через Т2 и R17 прямо на выход. Его раз бы в 10-20 больше сопротивлением нужно. Либо его часто соединяют с цепями питания управления, С1 на данной схеме. Через резистор 1-2Вт и Ом 150-200, чтобы транзистор меньше греть.
Сообщение Телекот »
А что Т2 не на радиаторе стоит?, он должен стоять по моему вместе с силовыми транзисторами быть.
Еще добавлю, что при таких выходных данных очень желателен переключатель обмоток для этого БП. И одного транзистора Т2 может оказаться недостаточно для раскачки 4х 3055. У BD241 на схеме коэф передач тока скромный, 25 при 1А. Там обычно используется составной транзистор из средней мощности и мелкий перед ним.
Поставил вместо Т2 что попалось под руку-дубовый КТ829 и добавив к R17 100ом.И все заработало-замкнув выход и изменяя ток от 0 до 1а-держит стабильно как вкопаный.Мин ток правда сразу 15ма -ну да ладно.Спасибо за советы.А Т2 греться начинает с 1а -на малых токах холодный .Присабачу к общему радиатору.И вообще стало очень стабильно с током-повесив нагрузку и выставив ток 920ма оставил на 1 час-ток как вкопаный.Позже буду пытать током до 8а-больше пока нету.Что было до этого-так и не понял в чем была причина
[uquote="Yamax171",url="/forum/viewtopic.php?p=4461431#p4461431"]Что было до этого-так и не понял в чем была причина[/uquote]
По большому счёту ничего не изменилось - Вы раньше не понимали, так и сейчас не понимаете как работает схема. Разберитесь как текут токи и при каких значениях происходит включение силовых транзисторов Т3-Т5.
Зачем вы это написали? Вы сами понимаете как работает эта схема тем более на lm723.Этой схеме 20 лет и она создана в не ссср а значит рабочая на 100%.У меня ведро bux98a мадэ ин моторола. Значит нужен был составной перед ними -чтоб как вы выразились чтоб они включались. А схемы древные на lm723 работают идеально. Уж лучше ничего не пишете -так лучше будет
Сообщение electroget »
[uquote="Yamax171",url="/forum/viewtopic.php?p=4461711#p4461711"]она создана в не ссср а значит рабочая на 100%[/uquote]
Железная логика. :)))
Сообщение Телекот »
Точно железная. Только телевизоры созданные в СССР работали 20-30 лет, некоторые экземпляры работают по 50 лет.
[uquote="Yamax171",url="/forum/viewtopic.php?p=4461711#p4461711"]Уж лучше ничего не пишете -так лучше будет[/uquote]
