Аттенюатор Х1-42 прочитать позицию?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение khach »
Добрый день.
Удалось спасти с лома несколько аттенюаторов от АЧХ- метров Х1-42 или Х1-43. Ослабление ло 70 дб с точностью 1 дб. Полоса до 1.2 ГГц по паспорту, с цифровой калибровкой и до 2 ГГц работают. А теперь вопрос- как прочитать позицию аттенюатора микроконтроллером чтобы учесть текущее ослабление при измерениях? Галетник или энкодер бы как то присобачить, но непонятно, можно ли удлинить оси без существенных переделок.
Может кто уже делал такое и поделится техникой реализации?
(57.72 КБ) 430 скачиваний
Сообщение bsw_m »
Из разряда "на коленке", как один из возможных вариантов колхоза.
Сам аттенюатор не трогаем в плане доработок никак. Покупаем тот же галетник, типа такого: https://aliexpress.ru/item/100500559803 ... 3ac4oWRWpF. Снимаем с него одну плату - получаем выходящий сзади вал. Остается только сделать втулку соединяющую валы галетника и аттенюатора.
Сообщение khach »
Тоже сначала думал про галеты. Но одной галетой не получится никак- там два вала один в другом. Один на декаду 0-10 дБ и второй на декаду 0-60 дб. И с задней стороны аттенюатора есть доступ к торцу только одного вала. А если ставить галеты со стороны ручки то они займут много места и надо придумывать отдельный крепеж для аттенюатора т.к доступа к гайке крепежной уже не будет- там галеты будут стоять. Вот думаю, можно ли читать позицию оптическими сенсорами прямо с барабанов аттнеюаторов? Это надо 4 бита с декады 0-10 по 1 дб и три с декады 0-60 по 10 дб.
Позиций у декады 0-10 11 штук выходит.
(68.03 КБ) 304 скачивания
Сообщение local07 »
Корпус из какого материала? Забыл как это свойство называется...
Магнитик внутри и герконы снаружи.
Нечто подобное применяют для кодирования положения антенн у радиолюбителей.
Сообщение Asmodey »
Корпус латунный, крышки кажись стальные. Только негде там магнитики располагать, очень плотно скомпоновано внутри.
К внутренней оси никак не подобраться там. Можно, конечно, что-то механическое наколхозить с удлинением осей. Но грандиозность конструкции заранее пугает. Может снимать данные о положении ручек переключения прямо с ручек? С наружной ручки оптикой или контактами, а с внутренней магнитом с датчиками Холла сквозь наружную ручку.
Сообщение khach »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4458350#p4458350"]Корпус латунный, крышки кажись стальные. Только негде там магнитики располагать, очень плотно скомпоновано внутри.[/uquote]
А это идея. Корпус не магнитный, латунь наверно. В 12 позиции ( которая не используется) стоит втулка с шариком или толкателем внутри, которая фиксирует угловую позицию барабанов декад. Попробую прочитать наличие шарика или ролика сквозь металл корпуса датчиками типа proximity sensor.
Вот он в открытом виде, перемычка подпружиненная, которая соединяет декады снята.
(201.33 КБ) 262 скачивания
u37
Сообщение u37 »
В зависимости от применения: может возможен вариант без механического воздействия на объект?
Если позволяет, на вход подмешать/подключить тестовый сигнал и его смотреть на вЫходе. Скажем, АЧХ не часто смотрят "от DC", а значит как "тест" можно принять DC смещение на входе. Да, появятся "щелчки" переключения пределов. Ну, можно взять не DC, а какую внеполосную AC.
Измерение на выходе и входе можно сделать на SD ADC высокой разрядности, что позволит отождествлять текущее положение переключателя. К слову, "щелчки" тоже не совсем уж плохо, т.к. позволят определять факт вмешательства оператора с перезапуском рабочего процесса (если он контролируется MCU). Моменты "опроса" (подпихивания тестового сигнала) можно синхронизировать с рабочим режимом, что позволит удалить из вредоностную сущность.
Если все-же надумаете лепить магнитик и Холлы, то используйте не дискретные, а аналоговые датчики Холла. Тогда простейшей калибровкой (провернуть на 360 градусов) вы сразу получите линейный маршрут положения.
Сообщение Asmodey »
Вон же непосредственный доступ есть к внутренней ручке изнутри большой, наружной. Магнит на нее и все дела.
Сообщение local07 »
Интересная конструкция!
Латунные цилиндрики походу те самые перемычки "нулевых" положений декад.
Сообщение khach »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4458375#p4458375"]Вон же непосредственный доступ есть к внутренней ручке изнутри большой, наружной. Магнит на нее и все дела.[/uquote]
Да, наверно попробую десятки дб считывать с этого кольца ручки через переднюю панель. Вернее с кольца энкодера что на на ее обратной стороне винтами прикрутить надо. Магнит тут вряд ли подойдет- натянет в зазор всякого мусора. А единицы дб галетой через удлинитель оси.
Латунные цилиндрики это фиксаторы. Перемычка 0дб видна сразу под левым цилиндриком- у нее нет резисторов на массу. Сами цилиндрики еще то удовольствие- когда через них проходят подвижные контакты то они коротят выход генератора на корпус, у уже один выходной каскад усилителя я так умудрился припалить. Это тоже было одним из поводов сделать считывание позиции и принудительно отключать выходной усилитель в этот момент.
Вернуться в «Измерения»
