Проблемы с сигналом на затворах в полумосте
Сообщение IlAris19 »
Приветствую всех. Столкнулся с проблемой во время наладки полумостового БП. SG3525+ТГР. Суть проблемы: При подключении ТГР к затворам полевиков в момент бестоковой паузы возникают затухающие гармонические колебания, которые в теории могут привести к сквозному току при работе. При работе ТГР на активную нагрузку или на холостом ходу меандр ровный, deadtime четко виден на осциллограмме без шумов и колебаний. При работе на емкостную нагрузку-затворы ключей возникают колебания, природа которых, насколько я понимаю, связана с тем, что емкость затвора и индуктивность ТГР являются колебательным LC контуром.
Не получается решить данную проблему. Может кто сталкивался? Заранее спасибо всем :lol:
P.S. Силовые ключи IRFP460, номиналы резисторов на схеме вместо 100 ом - 10 ом, кроме разрядного между затвором и истоком - 4.3кОм, и базового для биполярного транзистора - 1кОм.
Сообщение Телекот »
Почему то не могу открыть картинку с импульсами, еще желательно посмотреть импульсы на выходах ШИМки.
Сообщение Килиманджаро »
Для начала D1, D2 по схеме переверните.
Сообщение Телекот »
Диоды наверняка перевёрнуты, иначе на затворе не было импульсов.
На схеме действительно ошибка, но при сборке стабилитроны D1 и D2 впаяны правильно.
Скину еще раз сигналы на затворах
Сообщение Телекот »
Теперь вижу. Осталось посмотреть сигналы на выходах ШИМки.
На выходах микросхемы
На выходе цепей затвора, на холостую, без впаянных ключей
Сообщение >TEHb< »
Щупы калиброваны? Земля щупа не крокодилом ли подключена? А так-то и хрен бы с ними, на самом деле.
Сообщение Телекот »
Странный номинал резистора в базовой цепи, может уменьшить его до 500-700 Ом.
[uquote="IlAris19",url="/forum/viewtopic.php?p=4457530#p4457530"]Изображение
Приветствую всех. Столкнулся с проблемой во время наладки полумостового БП. SG3525+ТГР. Суть проблемы[/uquote]
Сделайте как в приведенном ниже рисунке и не клюйте мозги. Нафиг те лишние ненужные детали которые у вас в схеме то.
(6.31 КБ) 222 скачивания
Последний раз редактировалось Килиманджаро Сб авг 05, 2023 21:07:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Ну когда перестанешь свои д ибильные схемы рисовать?
На обмотках трансформатора импульсы разнополярные, отрицательный импульс через открывшийся коллекторный переход транзистора будет замкнут на резистор 10 Ом. ШИМка такой нагрузки не потянет. :))
Не трынди. Зенки протри лучше.
Сообщение Телекот »
Молодец подправил, но всё равно туфта. И второй стабилитрон там не нужен. У IlAris19 схема лучше.
Всё же видно что сообщение отредактировано через 3 минуты после моего сообщения. :))
Нужно было написать что ошибся, исправил. Тогда бы это не было по свински.
Ыкспэрд - не хнычь.
Какая схема лучше - может показать только практика.
Стабилитроны там совсем не нужны - не печалься.
u37
Сообщение u37 »
Звон будет всегда, "мендр" там никогда не будет.
Чтобы этот звон не принёс проблем, сам ТГР должен быть очень хорошего качества (низкого рассеивания) и источник сигнала с низким сопротивлением. Так что - смотрите сигнал на выходе контроллера, потлм первичная и вторичная трансформатора, затем на затворе. Отсюда вы увидите, в каком месте происходит наибольший рост subj (колебаний).
А где ж ТС делся?
Током случайно не трахнуло?)
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4457765#p4457765"]Молодец подправил, но всё равно туфта. И второй стабилитрон там не нужен. У IlAris19 схема лучше.
Нужно было написать что ошибся, исправил. Тогда бы это не было по свински.[/uquote]
Продолжай ловить пескарей.
ТС жив здоров
Проблему решил путем экспериментов. После замены PNP транзистора SS8550 в цепи затвора на A1015 весь звон ушел.
Осциллограмма на затворе:
Большое спасибо всем причастным к этой теме :lol:
Сообщение Телекот »
У 8550 нестандартная цеколёвка, может по ошибке не верно поставил. Можно ещё резистор в цепи базы уменьшить спад импульса будет быстрее. Немного уменьшиться нагрев ключей.
Проверил цоколевку транзистор тестером, проверил печатку и как он был установлен, ошибки не нашел. В очередной раз эти транзисторы удивляют, не первый раз проблемы с ними, в том числе и в sot-23 корпусе.
А на них маркировка есть?
