Мультиметр цифровой для радиолюбителей МЦР
При поддержке компании ПРИСТ
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Сегодня мне приехал с местного аукциона редкий советский артефакт - мультиметр МЦР.
При первом включении запустился, но в большинстве режимов творил что попало. Кроме того, три из четырёх индикаторов АЛС333Б были с выжженными сегментами.
Что пришлось сделать:
1. Пропаять достаточно большое количество соединений на плате (особенно в переключателе диапазонов).
2. Заменить все четыре индикатора. В качестве замены хорошо подошли Kingbright SA04-11EWA - отличие только в расположении вывода сегмента h.
3. Заменить все электролитические конденсаторы.
После этого прибор нормально заработал в режиме вольтметра и миллиамперметра (как --, так и ~). Однако в омметре при замыкании щупов показывал довольно большое число. Пытаюсь откалибровать по инструкции - на ноль выставить не могу. В итоге заменил резистор R40 с 4.7к на 15к - удалось выставить ноль на диапазонах 20 кОм и 2 МОм, однако на 200 Ом ноль так и не выставляется. При этом в схеме сопротивление R40 10к с диапазоном подбора 7.5к .. 13к. Почему приходится ставить больше?
Схема:
SSkot
Re: Мультиметр цифровой для радиолюбителей МЦР
Сообщение SSkot »
мжт дело в ИОН, используется падени напрядения на светодиоде VD7, на VT2 источник тока.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
watchmaker
Если бы было дело в ИОН, он бы врал в режиме вольтметра, а там точность сопоставима с M830BUZ. Проблема явно в DA3 (544УД1А) или около неё. Есть ли у неё современные аналоги?
Добавлено after 1 hour 23 minutes 54 seconds:
С диапазоном 200 Ом тоже стало понятно. Предыдущий владелец впихнул в аппарат предохранитель на 0.25 А, который даёт сопротивление примерно 0.7 Ом. По инструкции же предохранитель на 2 А, соответственно его сопротивление существенно ниже.
Добавлено after 22 minutes 32 seconds:
Кстати, про VT2. Я правильно понимаю, что тут очень экзотический P-channel JFET? Прошёлся по сайтам местных магазинов - такой вид полевых транзисторов вообще не упоминается, есть только N-channel JFET, и то один-два типа.
mcr-manual (1).pdf
(4.87 МБ) 114 скачиваний
Kostin-cx
Сообщение Kostin-cx »
watchmaker писал(а): есть только N-channel JFET
для этой схемы безразлично, лишь бы ток давал...(и опорный светодиод заменить на TL431)
предохранитель 0,25А с 0,7 Ом - это ещё хороший, может быть и 7 Ом...))
watchmaker
Ага, только потом все делители перенастраивать с 1.6 В на 2.5 В :-D.
Хотя... там R30 многооборотный, скорее всего удастся обойтись только его подстройкой.
Кстати, я первый раз вижу, чтобы светодиод применяли в таких целях. Как ограничитель напряжения его применяют очень часто (особенно в схемах с солнечной батареей), а вот как стабилизатор - до этого никогда не встречал.
Проверил несколько штук на 0.25 А - у всех немного ниже 1 Ом.
Добавлено after 12 minutes 20 seconds:
TL431
На тот момент этой микросхемы ещё не существовало? В сети упоминается её отечественный аналог 142ЕН19 - известно ли, когда его разработали?
Alex-lab
Сообщение Alex-lab »
Хоровиц и Хил в 1980 уже писали о TL431. Переводное издание, Т1, стр. 321.
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
watchmaker
Не могу понять принцип действия части схемы в правом верхнем углу (операционник DA3 и его обвязка). Схема предназначена для компенсации сопротивления щупов омметра. Проблема в том, что у меня она нормально работает только при R40 > 15 кОм, при этом по инструкции диапазон подбора от 7.5 до 13. Может ли быть дело совсем в других местах?
Поставил TL341 вместо светодиода, настроил опорное (по режиму вольтметра) - диапазон 200 Ом стал завышать на 60%. Что ещё настраивать? R16? R22?
Alex-lab
Проверьте источник опорного напряжения на светодиоде VD7, на аноде должно быть постоянное напряжение не зависящее от замыкания щупов на пределе 200 Ом.
watchmaker писал(а):Если бы было дело в ИОН, он бы врал в режиме вольтметра, а там точность сопоставима с M830BUZ
Это не так, там два независимых значения напряжения. Для вольтметра сигнал берется с делителя R30, а для 200 Ом идет прямо с анода. Т.е. для U вы можете резистором накрутить нужное опорное напряжение, даже при неверном значении на аноде VD7, и омметр будет врать.
watchmaker
Ага, понятно. Только не пойму, зачем это сделано. И почему только для 200 Ом другой сигнал, а для остальных диапазонов омметра обычное опорное напряжение. Вернул светодиод - пока всё более-менее работает.
То есть, если я поставлю TL431 (2.5 В) вместо светодиода (1.6 В), я в принципе ничего не смогу сделать с диапазоном 200 Ом? Единственная мысль - подбирать R22* в большую сторону, а потом настраивать подстроечником R15. Правильно?
Alex-lab
Ну почему ничего? После замены на TL431, нужно пересчитать R22, что бы при замкнутых щупах в цепи R15,R16,R22 был тот же ток, что и при светодиоде.
Сделано это от того, что на низком сопротивлении нужен больший ток, что бы достичь того же напряжения. Закон Ома, ничего не поделаешь.
watchmaker
Кстати, по поводу напряжения. Эта зараза в режиме омметра на всех диапазонах на холостом ходу выдаёт почти 5 вольт. Так что с прозвонкой на платах надо быть осторожнее.
watchmaker
Получилось! Поставил R16+R22 = 2.4 кОм, подстроечник R15 на 150 Ом и вполне неплохо настроил по точному резистору 158 Ом 0.5%.
Кстати, опорное напряжение теперь стоит как вкопанное, со светодиодом оно после изначальной настройки уплыло почти на 2% вверх.
Вернуться в «Измерения»
