Комплектующие к складному светодиодному светильнику с Али
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение krserv »
Выбирал с АлиЭкспресс аккум. светильники, на случай когда не будет дома света, чтобы был настольным.
Критерием выбора являлась сменная АКБ в специальном отсеке. Нашел два таких светильника, но по конструкции складывания понравился только один.
Также взял еще третий светильник, выбирая конструкцию.
Так вот у первых двух разьем для usb - обычный разъем для питания радиоаппаратуры 5,1 х2.0 круглый, вернее он меньше, но я не помню меньшего размеры.
Т.е проблем с MicroUSB разьемом уже не будет, а вот в третьей модели стоит microUSB.
Просил китайца поставить модуль с круглым разьемом, но китайцы запчасти не продают, те которые продают готовое изделие.
Нашел модуль под Type-C, а вот с круглым найти не могу.
Вот светильник:
https://aliexpress.ru/item/1005001350426026.html
Вот подобный модуль для Type-C
https://aliexpress.ru/item/1005005754013122.html
Почитал про модуль, не нашел возможности на нем изменять цвет свечения светодиодов. В моих светильниках контроллер последовательно перебирает 3 вида свечения, пока активен сигнал на сенсорный датчик. Выбираешь свет свечения. Затем регулируется яркость в этом режиме.
Ищу такой же с круглым разъемом, как установлен на этом светильнике.
Step by step - practice makes perfect!
Сообщение WATCHFUL »
А переходник не подойдёт?
Добавлено after 25 minutes 29 seconds:
Re: Комплектующие к складному светодиодному светильнику с Али
Например такого формата
(97.87 КБ) 41 скачивание
размеры подобрать.
Сообщение krserv »
Спасибо, но нет, не хочу переходники.
Тогда паяльник в руки и голову в помощь: перепаять микро на тот, который вас устроит.
Сообщение krserv »
да раз платы готовой не нашел, придется так, если выйдет из строя microUSB.
Вернуться в «Ищу...»
