LM317T - Брак?
Сообщение >TEHb< »
8,6 + 1,2 стабилизации = 9,8.
12 - 9,8 = 2,2 вольта прямого падения. Если посмотреть на графики, то она вполне имеет право не тянуть. Нужно побольше.
Сообщение Kostin-cx »
конденсатор 0,1 между левой и правой не пробовал добавить ? от 12 - не больше 2х светодиодов в нагрузке
схема-измеренные режимы (на схеме)-тогда вопрос....
Сообщение Antiwin »
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4457953#p4457953"]конденсатор 0,1 между левой и правой не пробовал добавить ? от 12 - не больше 2х светодиодов в нагрузке
схема-измеренные режимы (на схеме)-тогда вопрос....[/uquote]
Конденсатор не пробовал. Нет под рукой.
По диодам даже 1 пробовал вместо трёх. Эффект тот же.
Не думаю что аккумулятор не тянет, т.к. пробовал на БП 13,5в и 1.3а. тоже самое.
Также пробовал просто диоды без схемы, аккумулятор спокойно даёт 1,5а.
Сообщение electroget »
Микросхема неисправна. Приобретите другую.
Antiwin
обычно правильных схем без конденсаторов НЕ БЫВАЕТ
ты даже на бумажке не можешь нарисовать и подписать измерения на всех проводках схемы ?
Сообщение Jack_A »
В стабилизаторах тока конденсатор на выходе не требуется.
А насчёт схемки... Можно на пол-страницы расписывать - что к чему приклеено, а затем ещё пяток постов для уточнения вместо потратить 3 минуты и написовать семку хотя бы в Paint.
(8.88 КБ) 217 скачиваний
лучше не эти известные картинки вставлять, а то, что САМ паял и видел....
Работает оно так (делал с током 10 мА), без выходного конденсатора - возбуд...
возбуд видно даже мультиметром по неправильным показаниям....подключение конденсаторов может иметь варианты...
Подавить самовозбуждение LM317T во включении токовым стабилизатором довольно сложно. Конденсатор по выходу точно не помогает. Конденсатор параллельно балластному резистору помогает далеко не всегда.
выходной цеплял и на общий, тоже возбуд пропадал
Это уже элемент везения с конкретным экземпляром микросхемы. А другой экземпляр может вообще не самовозбуждаться и работать без всяких конденсаторов.
Сообщение Jack_A »
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4458036#p4458036"]то, что САМ паял и видел....[/uquote]
Неоднократно. Без кондёров. Возбуда не было. Повезло?
Ну, бережёного, как говорится... Можно и поставить конд. Или два. Мне не жалко.
СпойлерОсцилл у меня есть, если что.
Вернуться в «Практика»
