Сундук Кота. Жалобы, предложения, комментарии.
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
Сообщение Света »
Радио №6, 2023г
В журнале:
А.Голышко. - Душа искусственного интеллекта
В.Серопегин. - Цифровое телевизионное вещание
X.Лохни. - Радиоприёмники семейства "Океан" и Selena. Часть 1. Базовое восстановление
А.Гурский. - О программной коррекции АЧХ при оцифровке фонограмм грампластинок
Р.Узяков, А.Евтеев. - К вопросу об измерении параметров Тиля-Смолла
В.Беседин. - Параллельный однотактный ламповый УМЗЧ
В.Суров. - Простой пробник для проверки USB-портов
А.Староверов. - Миллиомметр на базе мультиметра
В.Калашник. - Индикатор короткозамкнутых витков — приставка к осциллографу
И.Нечаев. - Доработка мини-дрели Rexant
Б.Соколов. - Двухполярный стабилизированный источник питания
В.Гнитиёв. - Электронные часы с синхронизацией времени через Интернет и настройкой с помощью web-интерфейса
В.Кравцов. - Электронное импульсное реле для управления освещением
А.Дьяков. - Отказоустойчивый автомат управления водяным насосом
В.Турчанинов. - Сторожевое устройство на микроконтроллерах PIC12F675
А.Корнев. - Автомобильный стетоскоп
Д.Мамичев. - Вывод изображений на цветной TFT-дисплей 1.77" 160x128 с помощью ESP32 WEMOS D1 R32
Р.Сергеенко. - Ответы на викторину "Arduino: аппаратная часть-3"
Сообщение Света »
Радио №7, 2023г
В журнале:
А.Голышко. - Спутник в смартфоне
Ю.Петропавловский. - Мировые производители микросхем. Эволюция и достижения компании TSMC
X.Лохни. - Радиоприёмники семейства "Океан” и Selena. Часть 2. Блоки питания и УМЗЧ на К174УН7
А.Шумилов. - Вариант крепления и питания телевизионной приставки DVB-T2
Р.Узяков. - К вопросу об использовании звукопоглощающих материалов в акустических системах
А.Корнев. - Маломощный повышающий DC-DC-преобразователь без дросселей
В.Кравцов. - Мощный линейный лабораторный блок питания
С.Косинский. - Устройство для проверки светодиодных ламп, матриц, стабилитронов
П.Алалуев. - Устройство сопряжения для модернизации фар автомобиля
В.Суров. - Автомат включения подогрева сидений автомобиля
И.Нечаев. - Дополнительные функции светодиодных ламп. Регулировка яркости и плавный запуск
В.Макаров. - Управляем кондиционером через Интернет
С.Глибин. - "Часы-таймер с будильником"
И.Решетников. - КРИСС СР/М — поддержка цвета
Д.Мамичев. - Игровая однокнопочная консоль
А.Степанов. - Вариант электронного кубика для игротеки
Р.Сергеенко. - Викторина "Arduino: аппаратная часть-4”
Сообщение Martian »
Когда-то уже обсуждалось, рискну возобновить: давайте всё-таки выкладывать литературу и на других языках. Не так уж и сложно с современными технологиями быть "полиглотом со словарем". Полагаю, добавить в бд одно поле "lang" не так уж котострофично.
А пока решается, то для тех, кто не слышал о "Тёмной стороне" в журнале "Сircuit cellar": https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1691281527
nds
Сообщение nds »
Так вроде никто и не запрещал
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Martian »
Ну, вроде говорили не о "можно - нельзя", а о "нужно - не нужно". На мой взгляд - нужно. Но, наверное, надо всё-таки фильтрацию сделать по языку
Сообщение Света »
Ещё перед этим постом... :)
Будет много книг, сделаю сортировку по темам
(124.76 КБ) 1361 скачивание
Сообщение Martian »
А! я не заметил (или забыл) :)
Отлично, спасибо!
Сообщение Света »
Радио №8, 2023г
В журнале:
А.Голышко. - Вещи обретают интерфейсы. Часть 1
X.Лохни. - Радиоприёмники семейства "Океан" и Selena. Часть 3. УМЗЧ в приёмниках выпуска до 1984 года
С.Долганов. - Тракт ПЧ 1679 кГц для приёма сигналов с SSB и AM
В.Федосов. - Усилитель на лампах ГУ50
И.Нечаев. - Об использовании электронной начинки одноразовых электронных сигарет при создании радиолюбительских устройств
В.Суров. - Четырёхуровневые сигнализаторы превышения заданной скорости автомобиля
А.Кузьминов. - НЧ-генератор синусоидальных сигналов на базе DDS AD9837A микроконтроллера EFM8SB10 и цветного дисплея 0,96" с батарейным питанием
С.Глибин. - Доработка электронных часов "Электроника Г9.02"
И.Нечаев. - Дополнительные функции светодиодных ламп-2. Таймер
А.Корнев. - Резервное освещение
А.Мухин. - Встроенный таймер выключения освещения
Д.Мамичев. - Робот-рисовальщик
Р.Сергеенко. - Ответы на викторину "Arduino: аппаратная часть-4
Сообщение Света »
Радио №9, 2023г
В журнале:
А.Голышко. - Вещи обретают интерфейсы. Часть 2
Ю.Петропавловский. - Интегральные схемы и полупроводниковые приборы в аудио- и видеотехнике компании Denon
X.Лохни. - Радиоприёмники семейства "Океан” и Selena. Часть 4. Главная плата (УВЧ и УПЧ)
А.Шумилов. - Вариант удлинителя ПДУ или просмотр "цифры" на старом телевизоре
В.Конкин. - Простая активная ДМВ-антенна для приёма цифрового телевидения
И.Подушкин. - Ремонт мультиметра М-830В
И.Андрианов. - Ремонт блока питания ноутбука Asus Еее PC4G
И.Нечаев. - Неисправность и ремонт потолочно-настенного светильника
В.Федосов. - СЧ-ВЧ УМЗЧ на лампах ГУ50 в режиме класса А.
И.Нечаев. - Дополнительные функции светодиодных ламп-3. Стробоскоп
В.Кравцов. - Ёмкостный уровнемер электропроводящих жидкостей с линейной шкалой
В.Суров. - Триггерная "кнопка" с функцией памяти состояния.
А.Корнев. - Низковольтный регулируемый сетевой источник питания
И.Нечаев. - Из начинки одноразовых электронных сигарет. Карманный фонарь
Д.Мамичев. - Секундомер и часы на основе шагового двигателя
Р.Сергеенко. - Викторина "Arduino: аппаратная часть-5"
Сообщение Света »
Радио №10, 2023г
В журнале:
А.Голышко. - Вещи обретают интерфейсы. Часть 3
X.Лохни. - Радиоприёмники семейства "Океан" и Selena. Часть 5. Планки переключателя диапазонов
И.Нечаев. - Доработка портативной аудиосистемы Telefunken TF-PS1227B
Честный звук от компании "Урал"
И.Нечаев. - Из начинки электронных сигарет. Автономная светодиодная лампа
В.Суров. - Настенные часы-термометр на микроконтроллере PIC16F684
В.Кравцов. - Коммутатор точечных светильников
А.Чечнев. - Из истории радиоэлектроники. Через тернии — к микросхемам.Часть 4. МОП-микросхемы
И.Нечаев. - Самодельные новогодние светящиеся игрушки из неисправных светодиодных ламп
Д.Лекомцев. - Солнечный катер
Д.Мамичев. - Робот-рисовалыцик-2
Р.Сергеенко. - Ответы на викторину "Arduino: аппаратная часть-5”
Сообщение Evan »
Есть несколько книг , достаточно любопытных, но они на английском и одна на украинском :shock: языке ( как ни странно, изданная в Донецке УССР в 1969 году ).
Такое можно загружать в сундук , или нежелательно ?
Сообщение electroget »
Evan,
Книги на английском посмотреть хотелось бы. Если есть такая возможность, то конечно же загружайте.
Сообщение Света »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4496415#p4496415"]...Такое можно загружать в сундук , или нежелательно ?[/uquote] Загружайте всё, что считаете интересным. Я всё равно просматриваю всё загруженное, проверяю качество, наличие всех страниц, частенько редактирую, улучшаю качество, разбиваю двойные страницы, поворачиваю страницы, нахожу более качественный материал в Интернете...
Переводом, к сожалению, не занимаюсь - не хватает времени. :)
Сообщение Света »
Кто скачивал "Все об антеннах", где не хватает половины страниц, можете перекачать, я поместила полную версию...
Сообщение Martian »
О, спасибо, виноват, не заметил. Так может, стоит удалить половинчатую?
Сообщение Света »
Радио №11, 2023г
В журнале:
X.Лохни. - Радиоприёмники семейства "Океан’ и Selena Часть 6. УКВ-блок
А.Дымов. - Универсальное разрядно-зарядное устройство
С.Семихатский. - Два милливольтметра переменного тока
А.Гурский. - Мини-сверлилка на основе микроскопа МБУ-4А
И.Решетников. - КРИСС СР/М — формирование видеоконтента
И.Нечаев. - Из начинки электронных сигарет. Сенсорный дверной звонок
Д.Панкратьев. - Ламповая ЦМУ с ШИ-управлением
А.Чечнев. - Из истории радиоэлектроники. Через тернии — к микросхемам. Часть 4. МОП-микросхемы
И.Нечаев. - Самодельные новогодние светящиеся игрушки из неисправных светодиодных ламп-2
Д.Мамичев. - Макет-модуль полярного плоттера для Arduino Uno
Р.Сергеенко. - Викторина "Arduino: аппаратная часть-6"
Сообщение Adagumer »
Спасибо! :kiss:
Сообщение Света »
Радио №12, 2023г
В журнале:
М.Голайдин. - УКВ-блок на микросхеме ТЕА5710 для радиоприёмников "Океан”-Selena
В.Баринов. - АС на советских динамических головках
А.Вишневский. - Светодиодная подсветка экрана в ЖК-мониторе Philips 220WS8
В.Киба. - Мощный инверторный лабораторный блок питания
А.Паньшин. - Опыт ремонта зарядного устройства сотового телефона
В.Калашник. - Сетевой выпрямитель с умножением тока
И.Решетников. - КРИСС СР/М с поддержкой цвета - варианты реализации
И.Нечаев. - Доработки светильника на солнечных батареях и с датчиком движения
А.Мухин. - Реле защиты от аномального напряжения
А.Степанов, М. Константинов. - Доработка твердотельного реле и регулятор температуры
В.Суров. - Динамические указатели поворота для автомобиля
Д.Мамичев. - Макет-модуль управления плоттером-2
В.Рубашка. - Регулятор для тепло-холодного светодиодного светильника
И.Нечаев. - Гирлянда для малогабаритной ёлочки из гирлянды для бутылки
Р.Сергеенко. - Ответы на викторину "Arduino: аппаратная часть-6"
Сообщение Света »
Радио №1, 2024г
В журнале:
В.Серопегин. - Радиоинтерферометрия дальнего космоса
А.Носовец. - Музыкальный инструмент Sensor Топ
Д.Панкратьев. - Высококачественные цифровые источники звука
А.Степанов. - Доработка AC Sven и USB-розетка
Н.Шиянов. - Генератор синусоидальных сигналов низких частот
С.Сидоренко. - Частотомер на Arduino pro mini (ATmega168)
И.Нечаев. - Доработки налобного светодиодного аккумуляторного фонаря
Ю.Исаев. - Громкоговорящее многоканальное симплексное переговорное устройство
В.Киба. - Доработка бензинового электрогенератора Huter DY6500LX
А.Вовк. - Сигнализатор довзрывоопасных концентраций
С.Бирюков. - Ремонт автомобильного запускающего устройства
Л.Клэри. - MFJ-4402 для защиты мобильного трансивера
Н.Егошкин. - Двухдиапазонная J-антенна 145/435 МГц
И.Юсупов. - Говорящий датчик движения
Д.Лекомцев. - Сувенир "Индикатор"
Д.Мамичев. - Имитатор различных видов индикации цифр с помощью цветных TFT-дисплеев 1.77" 160x128
Р.Сергеенко. - Викторина "Микрокомпьютеры Raspberry Pi"
Сообщение Света »
Радио №2, 2024г
В журнале:
С.Семихатский. - Регулируемый стабилизатор тока 0...6А
В.Киба. - Лабораторный блок питания с функцией зарядки аккумуляторов
С.Богатенков. - Стержневые радиолампы и их применение в технике связи
И.Андрианов. - Ремонт детского музыкального синтезатора
И.Нечаев. - Ремонт индукционной плиты Kitfort КТ-109
А.Паньшин. - Измерение тока зарядки Li-ion аккумуляторов
А.Корнев. - НЧ-генератор синусоидального сигнала с фиксированными частотами и малыми искажениями
С.Рычихин. - Стенд для оперативной проверки БТИЗ и МОП-транзисторов
А.Шумилов. - Вторая "жизнь” "мышки"
С.Бирюков. - Индикатор уровня воды
А.Вовк. - Датчик погасания пламени
Е.Мороз. - Телеграфный тренажёр TAMMA-PIC"
Д.Лекомцев. - Индикатор радиоактивности с ручным электрогенератором
И.Юсупов. - Звуковоспроизводящее устройство "Спокойной ночи"
А.Серов. - Металлоискатель для начинающих
Р.Сергеенко. - Ответы на викторину "Микрокомпьютеры Raspberry Pi"
Вернуться в «О нашем сайте...»
