Паяльник CXG E60WT (схема, доработка)
Сообщение macden »
Всем, здравствуйте. Продолжаю ремонтировать свой паяльник. После долгого ожидания, наконец прибыли из Китая HD840. правда не HD, а IRF840, они оказались чуть большего размера. Ну, кое как приладил. Но паяльник все равно не стал работать, так и выдает четвертую ошибку. Нагреватель в порядке. Проверил напряжения на IC1(SM7015) и IC3(78L05). С IC3 все в порядке, на выходе 5В.(ну а как же, контроллер то работает), а вот на выходе IC1 - 24В.... Кое как перевел с китайского даташит, на других языках не нашел и узнал, что на выходе должно быть либо 12 либо 18 вольт. Больше ничего про эту микросхему понять не смог. Подскажите, правильны ли эти 24В.? Заранее спасибо....
Сообщение Pjatruha@mail.ru »
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Являюсь обладателем китайского паяльника 908S. Спустя год после покупки он перестал у меня нагреваться до заданной температуры. После проверки компонентов паяльника на исправность стал склонятся к тому, что у паяльника проблемы с прошивкой. Не могу скорректировать температуру. Вот ссылка на видео.
В поисках прошивки наткнуся на эту тему и решил спросить здесь. Может кто встречал прошивку для моего паяльника?
Сообщение miha2154 »
Прошивка V5.1. Не понял как работает калибровка. При калибровке "100" держит 130 по внешней термопаре. Меньше 100 коэффициент не выставляется. Выставил в меню CAL -30, теперь вместо "100" показывает "70", по термопаре держит +100. Задал рабочую +250, по термопаре держит +250, а показометр паяльника теперь показывает +220 (занижает на эти самые 30).
Сообщение Proton78 »
[uquote="miha2154",url="/forum/viewtopic.php?p=4460605#p4460605"]Прошивка V5.1. Не понял как работает калибровка. При калибровке "100" держит 130 по внешней термопаре. Меньше 100 коэффициент не выставляется. Выставил в меню CAL -30, теперь вместо "100" показывает "70", по термопаре держит +100. Задал рабочую +250, по термопаре держит +250, а показометр паяльника теперь показывает +220 (занижает на эти самые 30).[/uquote]
Калибровку я не трогал (оставил авторский вариант). В своем паяльнике я даже её не делал никогда, выставляю нормальную температуру для пайки и всё. Точности поддержания температуры до градуса в паяльнике нет, от слова совсем. Температура держится ±15 градусов от температуры уставки. Это издержки за простоту схемы (нет операционного усилителя). Потому нижний диапазон лучше не трогать и не обращать на это внимания. А вот верхний можно попробовать откалибровать.... Вероятно в скором времени сделаю прошивку приближенную к китайскому варианту, когда на показометре указывается не реальная температура, а температура уставки, а бегущие цифиры набора температуры - это просто хитрый программный ход.
[uquote="Proton78",url="/forum/viewtopic.php?p=4460726#p4460726"](оставил авторский вариант).[/uquote]
там написано, что можно корректировать со 100 и в + и в -, а на деле только в +.
[uquote="Proton78",url="/forum/viewtopic.php?p=4460726#p4460726"]на показометре указывается не реальная температура, а температура уставки, а бегущие цифиры набора температуры - это просто хитрый программный ход.[/uquote]вот это номер!
ps и калибровка по 350 тоже странно идет: показания скачут 320 (350-30) и 285
[uquote="miha2154",url="/forum/viewtopic.php?p=4460772#p4460772"][uquote="Proton78",url="/forum/viewtopic.php?p=4460726#p4460726"](оставил авторский вариант).[/uquote]
ps и калибровка по 350 тоже странно идет: показания скачут 320 (350-30) и 285[/uquote]
Калибровку по минимальной температуре не проверял изначально. Повторюсь - я не правил исходники автора в этом направлении. Оставил всё как есть. Проверил сегодня на своем паяльнике. Так и сеть. При калибровке по максимальной температуре (350) показания скачут 335-355. Это так же связано с тем, что в режиме калибровки нет "усреднения", как при обычном режиме работы. По минимальной - ниже 100 нельзя сделать. И вообще, в прошивке есть еще несколько моментов, которые нужно переделывать и оптимизировать. Работает не идеально, но вполне нормально. Это же не паяльная станция. У меня паяльник с нагревателем 110V, проверить и оптимизировать прошивку для нагревателя 220V не могу. Скорее всего в такой прошивке показания при калибровке будут скакать еще сильнее.
ну я как бы про те прошивки и говорю:
Будет отображена температура 100 С и паяльник будет её поддерживать. Через некоторое время измерить температуру жала и кнопками "+" или "-" подогнать так, чтобы температура на жале стала около 100 С.
а на деле только + работает
Немного откорректировал прошивку.
Отличия от версии 5:
- изменил "звуковую" схему. При неисправности постоянно "пищит" зуммер. Звук нажатия кнопок изменил. Добавил звуковой сигнал при достижении температуры уставки.
- исправил калибровку, теперь в минус можно регулировать от 100 до 80.
Прошивки_V6_PWM_110V.rar
Прошивка V.6 для нагревателя 110V
(268.13 КБ) 120 скачиваний
Хм... На 5.1 сбросил настройки. Держит по точкам 130-256-353 - нормально, решил на этом и остановиться. А теперь попробовал 6.1 - держит 110-230-320 и на 320 не может прогреть, постоянно мигает ШИМ, не отключаясь. Вернулся назад на 5.1 - хм..., та же самая фигня осталась! в раздумьях...
[uquote="miha2154",url="/forum/viewtopic.php?p=4462092#p4462092"]Хм... На 5.1 сбросил настройки. Держит по точкам 130-256-353 - нормально, решил на этом и остановиться. А теперь попробовал 6.1 - держит 110-230-320 и на 320 не может прогреть, постоянно мигает ШИМ, не отключаясь. Вернулся назад на 5.1 - хм..., та же самая фигня осталась! в раздумьях...[/uquote]
То что мигает без отключения - в общем то это нормально. ШИМ и не должен отключаться вообще. Но так как схемотехника довольно таки простая и я не очень то силён в программировании, то очень точный ПИД не получилось реализовать. Поэтому при более низких температурах есть перелёт (перегрев) за температуру уставки, потому ШИМ отключается иногда. Ну и уже многократно обсуждалось, что тепловой зазор между нагревателем и жалом нужно уменьшать фольгой. Я в своем паяльнике ещё и втулку немного перетачивал, чтобы торцевой зазар между нагревателем и жалом компенсировать. После таких доработок температуру держит точнее и нагревать паяльник для пайки нужно меньше. Например до доработки нужно было ставить 270-280 градусов, после 260. Можно ещё выточить медное жало, тогда паять будет еще лучше.
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
Еще в паяльнике силно шумит ШИМ регулятор, так как коммутирует высокое напряжение, что плохо сказывается на точности измерения температуры. Есть идея еще немного переделать прошивку, в момент измерения отключать ШИМ.
перепрошился наново на 6.1 со сбросом eeprom и ДО и ПОСЛЕ прошивки. вроде как заработало: 110-245-340. добавил калибровкой 10 на "350" - Т на "250" уехала на 315. во блин... или там калибровка не в градусах, а в у.е.?
[uquote="miha2154",url="/forum/viewtopic.php?p=4462409#p4462409"]перепрошился наново на 6.1 со сбросом eeprom и ДО и ПОСЛЕ прошивки. вроде как заработало: 110-245-340. добавил калибровкой 10 на "350" - Т на "250" уехала на 315. во блин... или там калибровка не в градусах, а в у.е.?[/uquote]
Там не в градусах, там в у.е. Например показания АЦП от 64 до 114 (дельта 50) соответствует температура от 100 до 350 градусов (дельта 250). То есть один шаг АЦП соответствует изменению температуры на 5 градусов. От этого большая неточность в поддержании температуры. Потому калибровка вообще очень странно работает, надо очень по малу калибровать. Я вообще планирую от неё отказаться.
Хм, а ведь там оказывается Т жала гуляет в зависимости от положения паяльника - жалом вверх Т и без калибровки соответствует, а жалом вниз градусов на 30 ниже будет.
[uquote="miha2154",url="/forum/viewtopic.php?p=4463422#p4463422"]Хм, а ведь там оказывается Т жала гуляет в зависимости от положения паяльника - жалом вверх Т и без калибровки соответствует, а жалом вниз градусов на 30 ниже будет.[/uquote]
Причина может быть только в датчике вибрации. Хотя как этот датчик влияет на измерение температуры х.з.
[uquote="Proton78",url="/forum/viewtopic.php?p=4463644#p4463644"]Причина может быть только в датчике вибрации[/uquote]
причина в том, что тепло распространяется вверх
Сообщение barabasss »
[uquote="Proton78",url="/forum/viewtopic.php?p=4461619#p4461619"]Немного откорректировал прошивку.
- исправил калибровку, теперь в минус можно регулировать от 100 до 80.[/uquote]
Можно версию для 220 ?
Сообщение huggies99 »
[uquote="Aleksandr@",url="/forum/viewtopic.php?p=3772080#p3772080"]Приветствую ВАС . у меня проблема прошу помощи! установил утилиту ST-Link v2. обновил . но не определяется сам камень. дальше ничево не могу сделать. что не так сделал? и еще как добавить фотки ошибок пограмматора?
[/uquote]вы смогли решить проблему это проблема камня или китайского программатора?
Сообщение viktor6 »
А на 220 будет прошивка?
А на 220 будет прошивка?[/uquote]
Будет. Позднее. Сейчас пробую ПИД регулятор улучшить. Эксперементирую.
Прошивка V.7
Немного переделал ПИД регулятор.
Изменил тайминги нажатия кнопок.
Мелкие исправления.
Прошивк_V7_V220.rar
Для нагревателя 220V
(268.17 КБ) 139 скачиваний
Прошивк_V7_V110.rar
Для нагревателя 110V
(268.17 КБ) 117 скачиваний
