Проблемы с сигналом на затворах в полумосте
Сообщение IlAris19 »
Да, маркировка Y2, производитель судя по всему BL Galaxy Electrical
Сообщение Килиманджаро »
Да может то "левый" какой то низкочастотный транзистор вообще?)
Может и правда какие то левые. Обнаружил новую проблему.Колебания ушли, но, как выяснилось, не до конца. Подкинул трансформатор и снаббер 100 Ом + 1nF, на холостом ходу меандр более чем приемлемый и ровный, но как только появляется минимальная нагрузка, наблюдается такое явление:
Насколько я понимаю, это связано с тем, что во время бестоковой паузы ключи приоткрываются и идет сквозной ток.
Сигнал на первичке ТГР на холостом ходу:
Сигнал на первичке ТГР под нагрузкой:
Сигнал на затворах полевиков:
Сигнал на выводах первички ТГР относительно земли питания - виден потенциальный "сквозняк"
На выходах шимки сигнал ровный, без лишнего шума. Но уже на базах транзисторов моста раскачки ТГР появляются иглы и шум как на холостом ходу, так и под нагрузкой уже с большей амплитудой. Из-за этого всего получается шум в момент бестоковой паузы на затворах. Может ли быть дело в транзисторах раскачки ТГР, к слову, установлены SS8050 SS8550 из той же партии...
Сообщение pavel2000 »
Вы бы схему адекватную привели, свою, полностью.
А также посмотрели бы какие-то другие схемы, от сварочников например...
А то ваша схема не очень адекватна, на мой взгляд, вот вы и "страдаете".
1) На кой хрен формировать делитель напряжения после ТГР? В затворе на массу есть 100 Ом, после выхода обмотки - есть два по 100 Ом последовательно. Итого получается делитель на три. Зачем?
Если очень хочется - "лишнее" напряжение с ТГР можно легко отправить в конденсатор и превратить его в "запирающее".
2) С1, С2, С3. Для каких целей поставлен С2?
Номиналы в реальности сильно отличаются, установлен затворный резистор 22 ом, базовый резистор 510 ом, и между затвором и истоком 20 кОм. Конденсаторов C1 и C3 нет, разделительный конденсатор C2 установлен на 2.2мкф.
Но как это все может повлиять на появление лишнего шума в сигнале в эмиттерном повторитель раскачки ТГР?
Сообщение fedyaok »
[uquote="IlAris19",url="/forum/viewtopic.php?p=4458347#p4458347"]Может и правда какие то левые. Обнаружил новую проблему.Колебания ушли, но, как выяснилось, не до конца. Подкинул трансформатор и снаббер 100 Ом + 1nF, на холостом ходу меандр более чем приемлемый и ровный, но как только появляется минимальная нагрузка, наблюдается такое явление:
Изображение[/uquote]
Это где импульсы? На первичке выходного?
Да, на первичке силового транса, со снаббером и без него картина аналогичная
Сообщение Телекот »
Посмотри на выходе ШИМки относительно общего провода.
На выходах шимки относительно земли меандр ровный, шумы во время дедтайма почти незаметны, никаких явных игл или колебаний нет, вне зависимости, нагружен ли блок или нет. Но на базах эмиттерного повторителя уже отчётливо видны всплески и иглы(осциллограмма есть выше), то есть до базовых резисторов все нормально, а после уже начинается.
Подключил готовый китайский модуль на sg3525 + lm358, сигнал на ТГР и на затворах практически такой же, как и с моей схемой. На первичной обмотке трансформатора осциллограмма абсолютно такая же, с такими же одиночными всплесками. Является ли это нормой?
Гамно сигнал.
Схема где?
Или мы должны гадать что ты там накуролесил в схеме?
Сообщение charchyard »
а полумост каой напружносью запитан? сколько вольтей в клети? монтаж типа "на гадских проводках"? или на печати? силовой транс какая индукивность расеяния первички?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение fedyaok »
[uquote="IlAris19",url="/forum/viewtopic.php?p=4459193#p4459193"]Является ли это нормой?[/uquote]
Нормальный сигнал. Температура какая мосфетов?
