Электропроводность флюса
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4457734#p4457734"]...а когда включил - между ног пошла пена.[/uquote] ето вы про ножки SMD-елемента или...
Спиртоканифоль стопудово бывает с кисточкой.
Можно по сайту чипдипа "исследовать"-
https://www.chipdip.ru/catalog-show/flux
Там на многие флюсы есть описания, и есть "сводная таблица"-
https://static.chipdip.ru/lib/088/DOC004088368.pdf
Самым близкий к раствору канифоли в спирте (имхо)- ЛТИ-120,
В состав флюса паяльного ЛТИ-120 входят:
спирт этиловый 90-95%
канифоль сосновая марки «А» 20-25%
диэтиламин гидрохлорид 3-5%
триэтаноламин 1-2%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1 ... 0%B8%D0%BD
но и тут бывают, разные производители "косячат"..
Иногда он окисляет окружающие детали, поэтому я предпочитаю спиртоканифоль..
триэтаноламин 1-2%
Читаю про RMA:
10 мл...
500 р. блей...
- у меня литровая банка глицерина стоит копейки, канифоль со спиртом в десять раз дешевле.., в двадцать раз!
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4458694#p4458694"]В состав флюса паяльного ЛТИ-120 входят:
триэтаноламин 1-2%
..[/uquote]
S=127%
Хех!..: когда-то у нас некоторый налог был 103 процента...
Добавлено after 10 minutes 14 seconds:
Интересно - а какое соотношение граммов и миллилитров в пастах? Например: 10 мл. как соответствуют 100 граммам предметно?
10 мл...
500 р. блей...
триэтаноламин 1-2%
..[/uquote]
S=127%
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Ну, чуть ниже, там, где я (не вникая) состав скопировал, есть другое соотношение:Levontay писал(а):S=127%
http://vse-postroim-sami.ru/engineering ... s-lti-120/
При достаточно простом составе приготовить флюс дома можно, но для этого потребуется навык и время. Это обусловлено тем, что технология производства не очень сложна, поэтому при наличии всех составных частей и знании пропорций (68-73/20-25/3-5/1-2), можно изготовить продукт в домашних условиях.
Что-то фильтр на Чип-Дипе барахлит...
Да и в описаниях - скудна информация. В частности - про электропроводность ничего не сказано. - Хочу электробезопасный, активный и отколупывающийся.
Уже на этом этапе никак не получится. Это противоположные характеристики.Levontay писал(а):электробезопасный, активный
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4458694#p4458694"]https://static.chipdip.ru/lib/088/DOC004088368.pdf
Самым близкий к раствору канифоли в спирте (имхо)- ЛТИ-120[/uquote]
СКФ (имхо)
СКФ (имхо)
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4458728#p4458728"]Хочу электробезопасный, активный и отколупывающийся...[/uquote]
... и чтобы за 5 копеек!
Ну вот и нашлось то, что Вам надо:
Наверное канифольный-активированный предпочтительнее: потому-как "активность" улучшает лужение, а "канифольность" способствует высыханию и соскабливанию, что - в свою очередь - убирает жидкость - как проводник, и позволяет очистку сделать без смывки - легче и эффективней.
Если результат не интересует, тогда да.
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4460304#p4460304"]...убирает жидкость - как проводник...[/uquote]
Вот если бы Вы не прогуливали школьные уроки Химии, то знали бы, что жидкость (вода, чистый спирт и пр. растворители) сама по себе не является проводником тока. Ток проводят растворённые в ней ионы. Ионы, в свою очередь, образуются в растворе из растворённых в жидкости электролитов - солей металлов и оснований кислот/щелочей - иными словами - активной составляющей флюса без которой невозможна качественная пайка.
Круг замкнулся.
Единственное решение - образование активной составляющей ТОЛЬКО в момент нагрева флюса во время пайки. Вот и ищите в этом направлении.
Круг замкнулся.
Последний раз редактировалось Николай_С Пт авг 11, 2023 10:34:03, всего редактировалось 1 раз.
Ну либо можно прост нормальные детали паять любым флюсом REL0 и отмывать разве что для красоты.
Флюс отмывают не только для красоты. Остатки даже очень качественного флюса содержат ионы в связанном состоянии. В нормальных условиях под воздействием электрического поля и/или влажности воздуха эти ионы освобождаются и начинает течь ток. Сам по себе этот ток небольшой и практически не влияет на работу схемы, однако, электрохимические процессы всё равно продолжаются. Со временем это приводит к разрушению места пайки без возможности его последующего восстановления.
Короче, неотмытый флюс - это мина замедленного действия.
Так говорю же, REL0, ну или ROL0. Как раз вот это вот Лноль и показывает отсутствующую коррозионную активность.
Попробовал я "F3" - "не то": жидкий, в корку не ссыхается, - остаётся на плате какой-то пастой. Короче - нужно что-то посуше по итогу.
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4457734#p4457734"]...между ног пошла пена...[/uquote]
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4457786#p4457786"]Вы бы ещё с кислотой попробовали[/uquote]
- кислоту между ног!?...
