Помогите со схемой електродуговой зажигалки
Сообщение Andry86 »
Здравствуйте, сделал себе зажигалку для газовой плиты по схеме: блок зарядки литиевых аккумуляторов через кнопку напрямую на трансформатор от электрошокера. Работало это все 1.5 года без проблем. Потом сгорела плата зарядки... купил новую – сгорела за пару включений вообще. В интернете нашел кучу схем, но там повсюду трансформаторы с тремя выводами на входе, а у меня обычный трансформатор с двумя выводами на входе. Как защитить плату заряда литиевых аккумуляторов от обратного тока из трансформатора?
Сообщение >TEHb< »
Нужен диод непосредственно на выходы трансформатора в обратном включении. Подойдёт, например, 1N5817 какой-нибудь. На самом деле, очень много какой подойдёт.
Сообщение Kostin-cx »
по-моему, тут диод в голову нужен....)))
купи китайскую на двух АА и не смеши своей "схемой"...
Последний раз редактировалось Kostin-cx Пн авг 07, 2023 18:42:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
А знаете, автору схемы в находчивости не откажешь. Использовать DW01 сразу и как коммутатор и как токовый контроллер... Это надо ещё умудрится. Впрочем, согласен с мнениями выше: чудо, что оно проработало хоть сколь-нибудь вменяемое время. Лучше на роль зажигалки взять зажигалку. Хоть в виде схемы, хоть готовую.
Сообщение Andry86 »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4458702#p4458702"]Нужен диод непосредственно на выходы трансформатора в обратном включении. Подойдёт, например, 1N5817 какой-нибудь. На самом деле, очень много какой подойдёт.[/uquote]
спасибо за быстрый ответ)
Вот так?
[url=https://img.radiokot.ru/files/153986/medium/37jyavruqy.jpg]
а это изменит короткое замыкание для аккума ?
(копировать надо всю строку, а не видимую часть)
Сообщение mont-oriol »
[uquote="Andry86",url="/forum/viewtopic.php?p=4458740#p4458740"][uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4458702#p4458702"]Нужен диод непосредственно на выходы трансформатора в обратном включении. Подойдёт, например, 1N5817 какой-нибудь. На самом деле, очень много какой подойдёт.[/uquote]
Изображение[/uquote]
Будет небольшой побочный эффект: При размыкании кнопки ток пойдёт через диод и дуги не будет.
Сообщение Andry86 »
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4458750#p4458750"][uquote="Andry86",url="/forum/viewtopic.php?p=4458740#p4458740"][uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4458702#p4458702"]Нужен диод непосредственно на выходы трансформатора в обратном включении. Подойдёт, например, 1N5817 какой-нибудь. На самом деле, очень много какой подойдёт.[/uquote]
Будет небольшой побочный эффект: При размыкании кнопки ток пойдёт через диод и дуги не будет.[/uquote]
И будет перегорать диод? :))) Может резистор еще на 1Вт?
Сообщение >TEHb< »
Andry86 писал(а):Вот так?
Да.
mont-oriol писал(а):дуги не будет
Внатуре, обратноход же.
Сообщение Andry86 »
А может оно не пойти через диод, а пробить кнопку и опять убить контролер заряда? Кнопка обычная тактовая маленькая.
Сообщение >TEHb< »
Может.
Вот так можно
Т.е. выход платы на TVS диод, а с выводов диода уже далее.
Плату в жестяной корпус и его соединить c (OUT-)
Сообщение kalobyte »
Сообщение Борис5132 »
А вот такая штука не пойдёт для зажигалки?Трансформатор 220в./8000в., 50гц., не использовался.
С уважением Борис.
Сообщение Andry86 »
[uquote="Борис5132",url="/forum/viewtopic.php?p=4458792#p4458792"]А вот такая штука не пойдёт для зажигалки?Трансформатор 220в./8000в., 50гц., не использовался.
я бы уже взял тогда транс ТДКС со старого монитора 8)
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4458789#p4458789"]https://www.aliexpress.com/item/1005004883192563.html
5 евров :facepalm:[/uquote]
я свою схему впихнул в корпус от советской зажигалки "електроника пв 1" мне так больше нравится) она в виде пистолета) трансформатор взял от шокера не рабочего и с вложений только плата зарядки копеечная))
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4458787#p4458787"]Вот так можно
Плату в жестяной корпус и его соединить c (OUT-)[/uquote]
такой диод подойдет 1.5KE91A?
[uquote="Andry86",url="/forum/viewtopic.php?p=4458799#p4458799"]такой диод подойдет 1.5KE91A?[/uquote]
Нет, у него слишком большое рабочее напряжение, под 80 В, нужно ближе 5 В.
Сообщение >TEHb< »
Так один же хрен супрессор в прямом направлении смещён будет. Толку как от диода. Тогда уж нужно симметричный брать.
Сообщение Andry86 »
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4458813#p4458813"][uquote="Andry86",url="/forum/viewtopic.php?p=4458799#p4458799"] нужно ближе 5 В.[/uquote] такой тогда 1.5KE6.8A?
[uquote="Andry86",url="/forum/viewtopic.php?p=4458817#p4458817"]такой тогда 1.5KE6.8A?[/uquote]
Подходит, ножки лучше сделать как можно короче.
Сообщение Andry86 »
Короче сделал вот так
вроде работает нормально... по другому никак не хотело работать
Вернуться в «Практика»
