Горит Mosfet. Подскажите, почему
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение ACTAT »
Добрый день! Не могу понять, почему горит MOSFET (на схеме выделен). При питании нагрузки от +3В все работает. Когда подаю напряжение от диодного моста на лампочку (220В), нижний мосфет с грохотом горит. Подскажите, пожалуйста.
(64.54 КБ) 124 скачивания
Сообщение Alex_641 »
ГНд и ГНД смотри , у тебя один полевик замкнут, а второй без нагрузки включем на мост
Добавлено after 8 minutes 15 seconds:
Сообщение Martian »
схема вообще странная трижды. Зачем два ключа для одной лампочки? Зачем оптроны при общей земле?
Martian писал(а):Зачем оптроны при общей земле?
---Зачем истоки замыкаемые нижний полевик с нагрузкой , а верхний без нагрузки на мост ... Может какая то новая технология ?
Сообщение Martian »
нет, вряд ли. даже если убрать КЗ через землю, новой технологией не пахнет.
Ну да , как мне кажется пахнет сгоревшими полевиками . Но это имхо.
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
А если серьёзно, то это элемент " И " , но тогда надо лампу надо поставить в разрыв переменки до моста.
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
И опять нет , тогда и землю не соединять, и не коротить нижний полевик, короче незнаю я ...
Сообщение Martian »
просто логику надо реализовать до силового ключа. Да и взять другие компоненты, например, MOC3021-подобный симистор и силовой симистор. Или готовое твердотельное реле.
В этой схеме надо что то менять ))
Сообщение kalobyte »
а в чем смысл этой схемы?
Сообщение ACTAT »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4458790#p4458790"]ГНд и ГНД смотри , у тебя один полевик замкнут, а второй без нагрузки включем на мост
Изображение[/uquote]
Спасибо за ответ! Да, действительно. Пока ключи закрыты, все нормально. Когда подаю сигнал на открытие, открывается верхний ключ и происходит КЗ.
Тогда возникает следующий вопрос. Как управлять полевиками от одного источника 12В, чтобы КЗ не было. (А вообще это будет схема мостового инвертора на N-канальных мосфетах ((да-да, именно все N-канальные, так как P-канальных им в пару с нужными характеристиками не найти))
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4458811#p4458811"]схема вообще странная трижды. Зачем два ключа для одной лампочки? Зачем оптроны при общей земле?[/uquote]
Это будет схема мостового инвертора на N-канальных мосфетах. Сейчас тестирую часть схемы. Оптроны нужны для гальванической развязки с контроллером. Земля у 12В и 5В не общая, на схеме некорректно показал.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4458851#p4458851"]а в чем смысл этой схемы?[/uquote]
Это будет мостовой инвертор. Сейчас тестирую часть схемы.
Сообщение Kostin-cx »
ACTAT писал(а):Это будет мостовой инвертор
а ДО этой разработки что-то умное уже получалось ??? (как-то не похоже)
Сообщение Martin76 »
ACTAT писал(а):Тогда возникает следующий вопрос. Как управлять полевиками от одного источника 12В, чтобы КЗ не было. (А вообще это будет схема мостового инвертора на N-канальных мосфетах ((да-да, именно все N-канальные, так как P-канальных им в пару с нужными характеристиками не найти))
Бустрепный драйвер погуглите кто это такой. А так же многочисленные представители этого класса, такие известные, как IR2110 например. Или не менее известная IR2153, которая состоит из 555го таймера и такого драйвера. Так же. такой драйвер можно сделать на рассыпухе, но это сложнее.
Сообщение Martian »
[uquote="ACTAT",url="/forum/viewtopic.php?p=4458923#p4458923"]да-да, именно все N-канальные,.[/uquote] Во -первых, в этом нет ничего нового, так делают давно. "да-да" сейчас было бы уместно к связке N+P - так уже почти перестали делать. Во-вторых, в верхнем плече по такой схеме открытие N-канального невозможно. Как выше сказалMartin76, нужен драйвер, обеспечивающий необходимое условие для открытия транзистора.
Вернуться в «Ничего не работает»
