Телевизор SONY (KDL-26S2020) не выключается (9 код ошибки)
Сообщение BeatMaster »
Добрый день всем. Телевизор SONY KDL-26S2020 серийный номер 1603400 решил починить.
(243.14 КБ) 56 скачиваний
У телевизора была неисправность - не включался. Светодиод моргал 5 раз. Проблема с питанием была. Поменял электролиты.
Схема блока питания здесь.
G1_Power_1-869-132-11.pdf
(1.19 МБ) 47 скачиваний
Питание восстановилось, но при включении питания экран включается-выключает несколько раз, после чего светодиод моргает 9 раз.
На экране какие-то пятна кроме изображения появляются. Чем-то напоминают капли крови (можно в BLOOD играть 8) ). Возможно экран дефектный.
(35.77 КБ) 57 скачиваний
Я почитал, что нужно делать цифровое обновление программного обеспечения.
http://master-tv.net/forum/lcd-tv/2459- ... bku-9.html
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/sony-kdl-26s2020
Подскажите кто в этом силен. Прошивка нужна DM2.15.602 я так понимаю? Где ее можно раздобыть?
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение АлександрNZ »
А есть чем шить NAND-флешь?
Сообщение Martin76 »
А стоит того этот древний мамонт, возможно с поврежденной пленкой поляризатора?
BeatMaster писал(а):на экране какие-то пятна кроме изображения появляются. Чем-то напоминают капли крови (можно в BLOOD играть ). Возможно экран дефектный.
АлександрNZ, карта памяти MS? Можно будет найти.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Re: Телевизор SONY (KDL-26S2020) не выключается (9 код ошибки)
Martin76, для тренировки не жалко.
BeatMaster писал(а):карта памяти MS?
Там программатор нужен. Скорее всего эта нанда сдохла. Техника Сони хороша, пока работает, в ремонте это всегда был бесконечный геморрой. В их ЖК это получило еще большую степень, чем с кинескопами.
Martin76, есть вот такой программатор.
(228.81 КБ) 48 скачиваний
Видимо насадка потребуется для него еще под Nand Flash?
