БП на М51995afp
genna-di
БП на М51995afp
Сообщение genna-di »
Всем здравствуйте.
Помогите разобраться, имею блок питания на М51995, вроде все понятно, на одном вопросе попал в ступор.
В БП вылетели транзистор 12nk90, резистор в истоке думаю порядка 0.022ома и сама ШИМ. Набросал схему и что то застопорился на одном моменте. Токовый резистор r45 в истоке полевика по идее должен идти на минус который после моста ±300в, а он соединен с общим минусом ШИМки и никакой связи с силовым минусом нет, мегаомы какие то пытаются проскочить.. Все дорожки которые видимые целые. Не исключаю что плата трёхслойная и в межслое было соединение. Получается прогар где то, есть одно место чуть вздутое. Или какая то нестандартная схема? Запутал даташит, где минус от входного электролита идёт на исток через резистор, а у шимки отдельный минус. Вот сейчас гадаю, всё же там общий минус у шимки и у входного электролита, или что то я не догоняю.
Набросал схему
https://img.radiokot.ru/files/150791/37klh46pkb.jpg
Телекот
Re: БП на М51995afp
Сообщение Телекот »
Где то должно быть соединение, может стоять ещё один низкоомный резистор.
genna-di
Re: БП на М51995afp
Все пересмотрел, ничего не нашел.
остаётся только дорожка в межслое, которая ушла в электронный рай.
Резистор в истоке развалился на несколько частей, не исключено что и дорожка могла выгореть..
Добавлено after 1 hour 45 minutes 38 seconds:
Вскрыл я всё таки подозрительный пузырек.
И обнаружил там зловещее место)
https://img.radiokot.ru/files/150791/37kpj94sjb.jpg
С этим понятно. Спасибо, кто не прошел мимо.
Есть ещё вопрос по этой микросхеме.
Есть блоки в которых эта Микра вместе с обвязкой сделана отдельной платкой и платка эта залита керамикой. Сам модуль есть в продаже но стоит нехило.
Хочу переделать платку под микросхему uc3842, смущает выходной ток 1а, а у m51995 2а. Вытянет ли 3842 транзистор(12nk90z).
М51995 работала на 100кHz.
Просто микросхемы 3842 есть в запасе, и платка разведена уже.
Телекот
Re: БП на М51995afp
Сообщение Телекот »
Нормально будет работать.
genna-di
Re: БП на М51995afp
Спасибо!
Пошёл травить плату)
genna-di
Re: БП на М51995afp
Пришла шимка. Поменял, всё запустились, не без танцев с бубном, минусовая дорожка в межслое прогорела не в одном месте.
Не суть.
Что то я засомневался в номинале резистора в истоке. Родной был взорван, осталась только R, остальной части не было. Я поставил R022, 0,022 ома, и как то теперь сомневаюсь, может все же 0,2ом?
БП с виду ватт 300.
Телекот
Re: БП на М51995afp
Сообщение Телекот »
Я сомневаюсь что обратноход кто то будет делать на такую мощность.
genna-di
Re: БП на М51995afp
Может и преувеличил..
по линии 30в, ампер 6 я думаю точно гребёт.
Если исходить из максимального тока транзистора, в 12ампер, как рассчитать мощность резистора, рассчитать не на максимальный ток, а ампер на 10. Далее чтобы срабатывала защита. Которая как я понимаю, срабатывает при 1в на 15 ноге.
Сигнал с токового резистора идёт через резистор 100ом на 15 ногу. Обычно 1к стоит.
Может кто разъяснит?
Телекот
Re: БП на М51995afp
Сообщение Телекот »
genna-di писал(а):Если исходить из максимального тока транзистора, в 12ампер,
Это рекламный ток, в БП транзисторы на максимальный ток не используют не когда, обычно раза в 3-4 меньше максимального. Потому что при максимальном токе сильно большое падение напряжения на транзисторе получается.
genna-di писал(а):Сигнал с токового резистора идёт через резистор 100ом на 15 ногу. Обычно 1к стоит.
От этого резистора ток не зависит, зависит время задержки прохождения импульса. Дело в том что во время открывания транзистора проскаивает помеха, которую цепочка из этого резистора и конденсатора подавляет и не пропускает на ШИМку.
genna-di
Re: БП на М51995afp
Если я правильно понимаю, для 5а мне нужен резистор 0.2ом?
Телекот
Re: БП на М51995afp
Сообщение Телекот »
Я сейчас не помню, но по моему там пороговое напряжение значительно меньше 1в.
genna-di
Re: БП на М51995afp
Мужики ещё вопрос по этому БП.
В цепи клампера развалился диод, маркировка неизвестна.
Есть у меня куча SF28, подойдут ли они?
Где не смотрю стоят что то на подобии fr107, 1a, 1000в, 500нс.
У sf28 600в, 2a, 35нс. Стоит такую замену ставить?
Телекот
Re: БП на М51995afp
Сообщение Телекот »
В маломощных схемах лучше ставить медленные.
genna-di
Re: БП на М51995afp
Понял. Спасибо.
genna-di
Re: БП на М51995afp
Всем здравствуйте.
Дошли руки до переделки БП на этой микросхеме(М51995) на микросхему uc3842.
Управление ключём в этом БП реализовано на отдельной плате и залито всё керамикой.
Собирал платку по схеме ниже:
https://img.radiokot.ru/files/150791/38jf4bebfc.jpg
Слева печатка, там где резисторы 0ом, это перемычка.
Всё что обведено красным, расположено на отдельной платке.
Частота родного ШИМ 111кГц.
Осциллограмма родного ШИМ с выхода микросхемы:
https://img.radiokot.ru/files/150791/38jdpopdsx.jpg
Платку спаял, частота получилась 106кГц, напряжения все в норме. Но смущает небольшой шипение БП и небольшой нагрев без нагрузки. С родной платой всё тихо.
Осциллограммa с выхода uc3842:
https://img.radiokot.ru/files/150791/38jdpukqx8.jpg
И ещё одна с затвора транзистора:
https://img.radiokot.ru/files/150791/38jdq383kv.jpg
С выхода микросхемы стоит один резистор 10ом далее последовательно стоит резистор 56ом и паралельно резистору диод 1n4148, далее на затвор. Это всё осталось родное. Поменял только шунт 0,022ом на 0,22ом.
Может ли из-за разницы частоты 111кГц(М51995) и 106кГц(uc3842) появится данный эффект?
Телекот
Re: БП на М51995afp
Сообщение Телекот »
genna-di писал(а):Собирал платку по схеме ниже:
подбирай конденсаторы коррекции С7, С10.
genna-di
Re: БП на М51995afp
Я оставил место под резистор последовательно с С10, есть смысл поставить переменник 100к и пробовать подбирать?
Или чисто конденсаторами подбирать?
Телекот
Re: БП на М51995afp
Сообщение Телекот »
сначала конденсатором до устранения шипения, потом резистором для увеличения скорости реакции БП на изменение нагрузки. если скорость реакции не важна то резистор можно не ставить.
genna-di
Re: БП на М51995afp
Понял, спасибо, в понедельник буду пробовать.
genna-di
Re: БП на М51995afp
Доброго дня всем.
Продолжаю работать над заменой микросхемы ШИМ m51995 на uc3842.
Всё никак не мог победить шипение БП подбирая конденсаторы коррекции. В новой схеме это С14 и С3.
Все шипения убрал конденсатор C5(подсмотрел в одном похожем блоке), чуть снизилась частота конечно, но ее можно подкорректировать конденсатором С4. Теперь тишина.
Остался один вопрос, блок, после отключения питания выключается со сверчком, не могу понять почему. На родном ШИМе всё тихо.
Может у кого есть какие мысли?
Схема:
Немного исправил схему:
https://img.radiokot.ru/files/150791/38qqidbsh4.jpg
