[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4457933#p4457933"]Должен ли транзистор-тестер отличать сток от истока у JFET транзисторов (КП103)?[/uquote]
Скорее всего нет. Эти транзистора раньше вообще так рисовались:
watchmaker
Биполярники BJT технологически тоже несимметричные, однако перемена коллектора и эмиттера в случае малых напряжений питания и маломощных транзисторах не приводит к существенной катастрофе. Надо бы провести натурные эксперименты.
По поводу биполярников - в последней прошивке 1.50m для нескольких видов транзистор-тестеров предусмотрено измерение hFE при подключении коллектора и эмиттера наоборот. Отличие оказывается существенное - в десятки раз.
watchmaker
Да, где-то так и есть, зависит от режима измерения и от модели транзистора. Взял первый попавшийся КТ325Б и воткнул его в лежащий на столе ДТ-832. Правильное включение - 140, неправильное включение - 16. Далее пошли КТ3102А - 490 и 8, КТ368 - 120 и 12, BC547 - 446 и 5, КТ209В - 102 и 18. То есть, при этом транзистор всё равно остаётся транзистором и способен чего-то там усилять.
PS: Отдельно проверил тот же самый КТ209В на UT-603. Результат совсем другой - 190 и 42.
Биполярный транзистор при подключении "наоборот" всё равно остаётся транзистором, просто более "плохого качества". Без всяких прошивок. Вот если бы тестер сам умел это определять и мерить правильно, ещё и указывать, что транзистор воткнули неправильно. Китайский дофигометр так умеет - показывает нормальную бэту и номера выводов.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Ещё в 60-х годах были проведены эксперименты по смене выводов коллектора с эмиттером, — так называемое “инверсное” включение.
Во-первых, при таком включении коэффициент усиления по току h21э значительно меньше.
Во-вторых, обратное напряжение Uбэ обычно не превышает 5 вольт, а значит на выходном электроде (эмиттере вместо коллектора) оно будет ограничено 5-ю вольтами, хотя бы формально.
В-третьих, в виду технологической разницы создания областей Э и К, неизвестно, как изменятся частотные свойства прибора.
У JFET-ов по инверсному включению руководствуются даташитами. При описаниях теории работы на рисунках области в кристаллах показаны симметричными упрощённо. В конкретном типе JFET области С и И тоже могут отличаться для получения нужных электрических параметров. Т. е. полевой работать будет, но не факт, что с указанными параметрами. В отечественных даташитах намёков про смену С-И не встречал. Возможно, разработчики осторожничали, но у КП103 выводы С-И менял местами, работали идентично…
Путаница с выводами была у пластмассовых КП103 Е1-М1. Поэтому привожу заводскую этикетку.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4459100#p4459100"]Вот если бы тестер сам умел это определять и мерить правильно, ещё и указывать, что транзистор воткнули неправильно. Китайский дофигометр так умеет - показывает нормальную бэту и номера выводов.[/uquote]
Не знаю про китайские, но мои Ттестеры правильно показывают и определяют выводы. Надо только уметь пользоваться и читать описания авторов оригинальных прошивок. Я имею ввиду прошивки Карла-Хайнца и Маркуса... https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... msg5000605
Вчера обнаружил ляп в исходниках Маркуса, конкретно в функции, которая определяет ближайший стандартный номинал резистора. Вместо 43 в стандартном ряду всегда показывает 42. Оказалось, что это значение неверно занесено в variables.h. Ищем там по "E24" с учётом регистра, в итоге находим список стандартных номиналов, меняем в этом списке 420 на 430 и пересобираем.
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=4472718#p4472718"]Не знаю про китайские, но мои Ттестеры правильно показывают и определяют выводы.[/uquote]Именно такие и умеют. А собраны они в Китае или нет - уже неважно.
Тестеры типа DT-830 и подобные - не умеют... вроде бы.
Пожалуйста, посоветуйте, что из продаваемого на Алиэкспрессе (за недорого) годится для подбора полевых транзисторов (с PN-переходом) под определённые - не просто одинаковые, а заданные - значения напряжения отсечки и начального тока?
Это не прибор, это определитель деталей, им не делают замеры.
Не видел чтоб под полевики были какието другие приборы, возможно они есть, но приборы обычно штука дорогая.
jfet вроде как не применяют нигде. Не помню чтоб я хоть раз такое совал в тестер. Это про начало темы с определением где что.
Применяли их вроде как только в экономичных приёмниках и больше нигде.
С учётом что таких транзистора всего 2, причём с жёстким ограничением частоты и полярности, то ставились они или как стабилизатор тока из 1 детали, или 2 деталей (на биполярном транзисторе это занимает 3 детали, что намного больше чем 2, на 2 паяльные площадки. Что увеличивает расход припоя и приводит к катастрофе советской электроники).
Или как высокомный вход, что тоже в большинстве схем заменимо биполярным транзистором.
В общем то jfet сложен, дорог и бесполезен.
mosfet в самом названии означает мощный. Тестер не проверяет в мощных режимах. В журналах была версия прибора под мощные полевики, но это очень старая версия и не знаю как там с прошивкой.
Для них нужно делать отдельный стенд. В журналах предлагалось взять 2 мультиметра в роли показометров, и собрать тестовую схему.
Ютубер Михаил Майоров использует какието прицепки для такого стенда. И это совсем не карманная схема.
