Нарисуйте мне плату.
Алексей FAV
Re: Нарисуйте мне плату.
Сообщение Алексей FAV »
По ходу печатка, не понравилась. лан и на Йэтом, Сапасибо,
Йя всё понил, болше не буду рисовать, бииин,
йя так хотель помочь! по ходу напрасно :)
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Dik13
Сообщение Dik13 »
https://cxem.net/sound/dinamics/dinamic109.php Вот защита АС.
Вот сижу кручу-верчу - хочу в место ksp13(распиновка такая же как у 2n5551) воткнуть связку 2n5551+817, и что-то нифига не получается "красиво". то-ли день такой(перед дождём), то-ли лень, то-ли башка не варит, то-ли просто жрать охота... :dont_know:
dinamic109_z2017-2.lay
(86.99 КБ) 175 скачиваний
Нарисуйте пожалуйста плату "красиво". :music: :beer:
Вообщем сам себе отвечу... Победив то-ли день такой(перед дождём), то-ли лень, то-ли башка не варит, то-ли просто жрать охота... :dont_know: всё это, в итоге что-то "красивое" нарисовал...
moia versia - dinamic109_z2017-2.lay
(67.24 КБ) 188 скачиваний
Осталось выяснить "правильное-ли" это но это уже завтра, на днях...
alkg
Сообщение alkg »
Как правильно компоновать конденсаторы большой ёмкости , развести печатную плату , 150 тысяч мкф 10 конденсаторов . может ссылки на то как именно или фото аналогичного плата чтоб понять как лучше
АлександрЛ
Вот только, мне кажется, что такие:
конденсаторы, ставят не на плату, а соединяют шиной.. :dont_know:
alkg
Сообщение alkg »
Имеется в виду 10 конденсаторов паралельно по 15000 мкф , или 8 по 22000мкф , в общем как правильно развести печатную плату под массив конденсаторов . Одни делают гребёнкой , другие плюс на одной стороне почти вся плато а минус на другой . а как разводят правильно
Martian
Сообщение Martian »
Правильно так, как того требует работа устройства. Вопрос задан неоднозначно, другой ответ дать невозможно.
АлександрЛ
alkg писал(а):Имеется в виду 10 конденсаторов паралельно по 15000 мкф , или 8 по 22000мкф
Ну, а вы что написали?
alkg писал(а): 150 тысяч мкф 10 конденсаторов
Так 15000 мкФ тоже с выводами "под винт", или с проволочными, но на 6,3 вольта..
https://www.chipdip.ru/product/b41456b9159m000
зы.. Если на плату, то я бы ставил в несколько рядов, "плюс к плюсу, минус к минусу"
А вообще- тут правильно написали:
Martian писал(а):Правильно так, как того требует работа устройства.
(16.64 КБ) 770 скачиваний
alkg
Сообщение alkg »
АлександрЛ,
Для микродуговой сварки типа Игла , PUK , Orion . Разряд конденсаторов через резисторы .
Martian
Сообщение Martian »
Если через резисторы, какой толк от таких емкости/количества? Впрочем, пофиг. Как и пофиг, где эти неведомые резисторы, у каждого конденсатора, или где-то хрен знает где.
В этом случае, если сопротивление резисторов больше, чем у токопроводящих дорожек платы, можете сделать как угодно, хоть в одну линию, притом, снимать с конца линии.
Последний раз редактировалось Martian Вт авг 08, 2023 23:00:11, всего редактировалось 1 раз.
alkg
Сообщение alkg »
Так работает .
Martian
Сообщение Martian »
Ну, если так работает, то так и делайте. И так же, как у так работающего, расположите конденсаторы.
alkg
Сообщение alkg »
У меня нет возможности купить PUK и изучить . Я изучил по фоткам в инете а их мало , по тому что пишут и собрал , всё отлично работает я доволен но я собрал на 80 000 мкф это слабовато , у всех от 150 000 мкф , у PUK 250 000 . Так вот на одном канале зашла речь я выложил фото моего массива конденсаторов мне указали что неправильно соеденил , гребёнкой не собирают конденсаторы . Вот у меня закралось сомнения , я хочу собрать на 150 тысяч массив конденсаторов а вот как правильно развести плато не знаю .
Martian
Сообщение Martian »
Расположение конденсаторов для всяких сварочников и частотников делается с выполнением минимум двух основных требований: минимальный и желательно одинаковый путь до каждого конденсатора - это обеспечивает равномерность токовой нагрузки на конденсаторы. Сие вызывает плотную установку конденсаторов (например, я устанавливал напротив друг друга с обеих сторон платы, со смещением, чтобы можно было обеспечить пайку), что вызывает необходимость решения второго требования - обеспечить отвод тепла.
Возможно, есть дополнительные требования, но мне не известны, или забыл.
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
Пытался тут переделать в что-то более удобноваримо-понятное, но не вышло. DipTrace с его авторазводкой тоже не помог сделать всё нормально на 1спп.
http://fancydev.ru/bp/bp42.htm
Плату управления разводил какой-то мазохист, минимальные зазоры ужс. Да и намёк на откусывание ножек уд20 - уже подвальный колхоз ( Там расширено, там ужато - никак не хочет оно повторяться.
(209.26 КБ) 231 скачивание
стабилизатор БП.lay
(105.59 КБ) 169 скачиваний
Список элементов для стабилизатора.txt
(898 байт) 181 скачивание
печатка контроллера блока питания.lay
(74.58 КБ) 175 скачиваний
Userboky
Сообщение Userboky »
Приветствую, умельцы!. Мне нужны печатные платы под принципиальные схемы, опубликованные в статье "Усилитель на TDA7293. Часть 1". Кто нибудь сможет это сделать?
Анатолий73
Сообщение Анатолий73 »
Userboky, Здравия дружище! На данный момент могу предложить вариант платы сетевого фильтра по первой схемы, размеры 80х100. По второму варианту соответсвенно размеры увеличатся. Дроссели брал по даташиту фирмы Bourns, в любом случаи корректировать схему под имеющиеся коплектующие придется самому с стекущей разводкой. Резистор R7 находится над диодным мостом, поэтому паяешь диоды потом резистор. Основную плату УНЧ скину уже на выходных. Вообщем будет чем занятся на первое время :solder:
Сетевой фильтр для УНЧ TDA7293 .rar
(22.28 КБ) 115 скачиваний
Анатолий73
Userboky, Плату нарисовал, автотрасировку запустил ошибок нету. Каналы индетичные соответственно, список номиналов есть.
Одностороний монтаж, старался свести минимум перемычек, на плате обозначенны как резисторы 000.
Остальные ньюанся уже надо учитывать какие детали по размерам найдешь, особенно к конденсаторам в БП С1 иС2, реле К1. RC цепочку Буше-Цобеля R9 и C10 напаяешь уже на самих выходных гнездах, как то не вижу смысла на плате их оставлять.
Творческих успехов :solder: :))
БП + стерео УНЧ TDA7293.rar
(64.45 КБ) 131 скачивание
HardikVlad
Сообщение HardikVlad »
Здравствуйте!
Прошу кто может начертить простенькую ПП. Нужен GERBER-файл.
https://img.radiokot.ru/files/160122/me ... oznka.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/160122/me ... pgdum.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/160122/me ... oi33g.jpeg
Dimansion
Сообщение Dimansion »
[uquote="HardikVlad",url="/forum/viewtopic.php?p=4701377#p4701377"]Здравствуйте!
Прошу кто может начертить простенькую ПП.[/uquote]
Вам быстрее помогут если приложите схему со всеми номиналами и типоразмерами элементов. А по вашим файлам можно только контур платы нарисовать. Что за белый элемент на плате?
Мои электронные поделки на Я.Диске
Уош
Сообщение Уош »
Я могу, но если спрашивающий подтвердит актуальность. А то мож на куче форумов обратился, и кто-то уже делает, неохота лишний раз возиться.
