Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
shura1971
Re: Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение shura1971 »
Всем привет
Почти закончил CP2112-bq30z55-READER
Осталось доделать UNSEAL-FAS .
UNSEAL-FAS Делать только через DJI - пока только так...
Работает на WIN-7(x32)
Все читает, все записывает
Корректно создает файл EEPROM-DATA.bin с Вашими калибровочными данными...
Можно сразу записать этот файл в EEPROM.
Как всегда - сама прога и исходники прилагаю...
(132.08 КБ) 80 скачиваний
(115.55 КБ) 64 скачивания
(55.46 КБ) 58 скачиваний
Последний раз редактировалось shura1971 Чт авг 10, 2023 09:27:54, всего редактировалось 2 раза.
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
miklelv
Сообщение miklelv »
А файлы из ссылки в описании DJIBatteryKiller не пригодятся ? https://github.com/o-gs/dji-firmware-to ... Q30z554.py
Там вроде есть все команды и UNSEAL-FAS поцедура для BQ30z55 и BQ40z50.
В состветствии со спецификацией
sluu852a.pdf BQ30z50-R1 and BQ30z55-R1
sluua79.pdf BQ30z554-R1 а также есть
sluua43a.pdf BQ40z50\BQ40z307
Последний раз редактировалось miklelv Ср авг 09, 2023 16:09:39, всего редактировалось 1 раз.
shura1971
miklelv, Ща посмотрю...
Чет не нашел там Unseal...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
miklelv
Сообщение miklelv »
А в главном файле comm_sbs_bqctrl.py ?
smbus_perform_unseal_bq_sha1_hmac
2850-BQ30Z5055-R1TechRef.pdf
(1.13 МБ) 428 скачиваний
shura1971
[uquote="miklelv",url="/forum/viewtopic.php?p=4459678#p4459678"]А в главном файле comm_sbs_bqctrl.py ?
[/uquote]
Да - увидел, точнее подсказали...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
shura1971
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4459459#p4459459"]Всем привет
Как всегда - сама прога и исходники прилагаю...[/uquote]
Добавил Полное управление Фетами - FET Control
Работает не понятно по какому признаку иногда не срабатывает сразу - наверное надо ставить ПАУЗЫ....
Перекачайте...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
перепаковал китайаккум от асера AL12X32, выкинул "контроллер" на атмеге, поставил плату на BQ30Z55. батарея напряжение выдает, ноут батарею не видит. поменял производителя/модель батареи в инфо - не помогло.
никто не ковырял асеры?
неохота вешаться на шину и сравнивать ответы батарей, искать какой ответ не нравится...
miklelv
Сообщение miklelv »
Ну может он хочет видеть контроллер BQ8050\BQ8055 или BQ9000 с SANYO фирмваре как в родном акуме AL12B32 ?
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
такс, отбой, не заметил что надо было еще один пин разьема через 10к резистор на землю усадить как в родном "контроллере". батарея завелась успешно...
shura1971
Всем привет.
Ну вот - доделал прогу CP2112-bq30z55-READER+UNSEAL
Доделал UNSEAL + Full Access
Теперь прога полностью рабочая!
Пишет, читает...
Работает на WIN-7(х32)
Исходники и прога.
:beer:
(132.08 КБ) 78 скачиваний
(55.46 КБ) 54 скачивания
(114.19 КБ) 62 скачивания
(118.36 КБ) 62 скачивания
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
vsuper
Сообщение vsuper »
Спасибо за вашу работу, ждем следующий чип )))
Win2023
Сообщение Win2023 »
shura1971, Спасибо! А мой чип умер, видимо проблемы с отображением температуры были звонком. Жду еще парочку таких)))
shura1971
Win2023,
я предупреждал - не спроста температуру кажет неадекватно...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
miklelv
Сообщение miklelv »
Одним хитро-умным классом аккумуляторов меньше стало !
Но не хватает функции записи Flash памяти, этой функции и
в DJIBatteryKiller не хватало, кнопка не активна. Проливка
Flash+EEPROM необходима если нужно слезти с неподдерживаемого
FW прогой EVSW например BQ30Z55 FW 6.08 на поддерживаемое
BQ30Z55 FW 0.34\0.35\0.36. А также заливка Flash+EEPROM необходима
в случае миграции 4S->3S или 3S->4S, а также при миграции 4.2v->4.35v
и обратно.
Кстати еще бы привязку сделать на каком FW BQ30Z55 все корректно
работает.
shura1971
[uquote="miklelv",url="/forum/viewtopic.php?p=4462121#p4462121"]
и обратно.
работает.[/uquote]
По Програмной памяти - не советую.Один чип убил по незнанию.Прошился, прошел верификацию.
Но не запустился...Там хитрый алгоритм прошивки вместе с одновременным подсчетом контрольной суммы всей памяти...
Можете прочитать у Миллера.
поэтому - не советую прошивать!
Какая прошивка стоит - мне неважно. Мне встречались только 2 варианта.
Оба варианта учитываются в Проге
Предоставите еще вариант, допишу поддержку
По вопросу миграции - 4 в 3 или 3 в 4 секции тоже не вариант.Прошивка обычно пишется под Плату Контроллера
Поэтому - тоже нет
По миграции 3600 -- 3850 мВ и 4200 -- 4350 мВ: Это все есть в Проге
Вы просто не смотрели все возможности программы - Пункт - D - Калибровка!!
На скриншоте все видно!!
:shock:
Делаешь- делаешь, а потом еще и по морде!!
Может сами попробуете дописать??
:beer:
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
Win2023,
А вам бы посоветовал не торопиться с выбрасыванием Нехорошей платки!
Можно все проверить, и только потом - на запчасти...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Vovan_sar
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4462156#p4462156"]Делаешь- делаешь, а потом еще и по морде!!
:beer:[/uquote]
имхо это не претензии, а просто хотелки )))
miklelv
Сообщение miklelv »
Регультаты экспериментов показывают, что
вероятнее всего контроллеру bq30z55 пофиг
на DesingVoltage, он смотрит на профиль химии
в прошивке и именно во flash памяти. Без проливки
во flash chemistry id профиля не изменить тип
ячеек с 4.2 на 4.35 и обратно.
А нам бы контроллер в бут моде свлить, а там
дело техники.
Последний раз редактировалось miklelv Вт авг 15, 2023 10:29:01, всего редактировалось 2 раза.
vsuper
Сообщение vsuper »
shura1971, напишите инициалы карты тинька
Win2023
Сообщение Win2023 »
shura1971, Да ну ее эту платку. Она вместе 4 живыми банками мне в 1,5$ обошлась. Да сами банки в 3 раза дороже стоят)))
Уже нашел за 10$ 6 батареек 4S. проверил 3 штуки, из них одна вообще живой оказалась, на днях буду пробовать подключить к роботу)
shura1971
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4462321#p4462321"]shura1971, напишите инициалы карты тинька[/uquote]
Василий Кириллович Ка... - мой отец
Добавлено after 2 minutes 31 second:
[uquote="miklelv",url="/forum/viewtopic.php?p=4462282#p4462282"]Регультаты экспериментов показывают, что
дело техники.[/uquote]
По поводу Chemistry ID - если она в ЕЕПРОМЕ - надо просто найти где и прописать...
Чуть позже сделаю - Щас занимаюсь FX2LP_bq30z55_READER
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
