Контроль температуры при нагреве аккумулятора (при заряде)
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение КРАМ »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4459539#p4459539"]На машине ограничение зарядки по напряжению. А здесь возможно имеется в виду контроль температуры с зарядкой при ограничении по току.[/uquote]
Свинцовые кислотные аккумуляторы штатно заряжают током до фиксированного напряжения (зависит от типа аккумулятора), а дальше переходят на заряд при фиксированном напряжении (ток экспоненциально падает).
Температуру нужно и возможно контролировать лишь при зарядке на стенде. Речь идет не вообще о температуре, а о разогреве аккумулятора в процессе заряда. Если при этом аккумулятор греется от внешних источников тепла, то такой контроль технически очень сложен и его не делают.
Сообщение trobigodnik »
Заряд аккумуляторов Са⧸Са. Несколько способов. Про 16 вольт. Почему зарядный ток не падает до 0,5А
https://youtu.be/MU44DnxelIM?t=579
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Несколько способов, зарядки глубоко разряженных Аккумуляторов. Которые не берут заряд категорически
https://youtu.be/adiGSiMZgSE?t=1058
А как можно приделать цилиндрический температурный датчик?
https://aliexpress.ru/popular/temperatu ... ttery.html
Сообщение >TEHb< »
Приделать-то можно, только с ним же надо ещё что-то сделать. Это не реле, которое само по себе щёлкает.
Имел в виду, как их крепят к аккумулятору?
As
Сообщение As »
..."Пытаясь "восстановить" угробленный аккумулятор современного автомобиля, начинайте сразу откладывать деньги на эвакуатор и ремонт в авторизованном сервисе - они вам могут очень скоро пригодиться... Электроника современного автомобиля достаточно сложна и надежна почти как техника для авиации - но, всё же, броски питания, возникающие в бортовой сети при увеличении внутреннего сопротивления АКБ, не всегда проходят незамеченными... Я здесь уже пересказывал историю незадачливого владельца иномарки, который решил "добить" аккумулятор. Он уже знал, что аккумулятору скоро хана, что он уже плохо крутит стартер и может разрядиться в неподходящий момент, поэтому прикупил новый и возил его с собой в багажнике. И вот, в один прекрасный день, его автомобиль вдруг встал посреди оживленной улицы, как вкопанный. Попытки запустить двигатель ни к чему не привели, хуже того, контроллер салона опустил все стёкла, отпер замки и заблокировал иммобилайзер... В общем, пришлось мужику оплачивать эвакуацию до другого города - только там был сервисный центр с доступом к нужному фирменному программному обеспечению, позволяющему разблокировать автомобиль и прописать ключи в память иммо... Осторожнее с АКБ на современных машинах! Мозги у них денег стоят, замена может влететь в копеечку!!!
Вернуться в «АвтоМотоВело»
