Как приделать к зарядке амперметр и вольтметр?
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение trobigodnik »
Если вольтметр можно чтобы был до 20-30 вольт, то амперметр какой нужен и нужно ли его защищать от перегрузки током, если ток вырастит больше, чем его шкала? Для того, чтобы заряжать и для легковых и для грузовых, до скольки ампер нужен амперметр? Он берет на себя неощутимое для процесса зарядки количество потребляемой мощности? Кто-то из Вас уже делал так?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
:facepalm:
trobigodnik писал(а):Для того, чтобы заряжать и для легковых и для грузовых, до скольки ампер нужен амперметр?
:facepalm:
"стандартный" заряд для автомобильных АКБ - 0,1С, где С это ёмкость аккумулятора.
У легковых это, обычно 60~75 ампер/час, для грузовых 90~120, ну, может быть 200 ампер/часов.
То есть, амперметр нужен на 20~30 ампер для грузовых, и на 10 ампер для легковых автомобилей.
Покупаете на алишке, например, вот такой вольт ампер метр-
https://aliexpress.ru/item/1005003130522611.html
Выбирать надо, либо "Цвет:Red blue 50A shunt", либо "Цвет:Red red 50A shunt"
(83.85 КБ) 837 скачиваний
Сообщение Martian »
Модераторам надо принудительно дать ТС книжку для начинающих... Он упорно ничего не читает. Загаживает форум глупыми вопросами. Ну раз, ну два, ну не полсотни же!
Сообщение Alex_641 »
АлександрЛ писал(а):Покупаете на алишке, например, вот такой вольт ампер метр-
А вот интересно , если тиристорное зарядное , то что он будет показывать ?
Сообщение Николай_С »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4459665#p4459665"]...что он будет показывать ?[/uquote]
Как всегда - погоду на Марсе или напряжение и ток в китайских Вольтах и Амперах. :)
Николай_С писал(а):напряжение и ток в китайских Вольтах и Амперах.
У Нас есть свои единицы , на такой случай ! ПОПУГАИ !
Сообщение Муркиз »
Аккумулятор сам по себе хороший укротитель вольтметров и амперметров. А так же и тиристоров.
Возможно напругу , но ток ?
Сообщение Света »
Ёмкость параллельно шунту поставить...
А ток будет , импульсным. И зависит от НЕсинусного открытия тиристора. И китайский амперметр будет показывать попугаи !
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
Света писал(а):Ёмкость параллельно шунту поставить...
Тогда тиристор не закроется )))
Сообщение Муркиз »
А отчего он не закроется при обратном смещении ?
Извиняюсь не увидел что "параллельно шунту " , это ещё хуже
Добавлено after 9 minutes 10 seconds:
Хорошо , ёмкость сдвигает момент открытия тиристора, на управляющем электроде. Но ток то импульсный , как его будет показывать китайский амперметр ?
Добавлено after 35 seconds:
Об этом же вопрос .
Почитываю эту книжку, которую Вы порекомендовали вроде бы. Интересно, но местами запутанно и непонятно. До темы с шунтом пока не дошел, видел в оглавлении. Хотя не жалаюсь и не виню, просто впечатлением поделился, что есть книжки попонятнее. Однако комбинируя с другой книжкой, можно в целом понимать, как что устроено.
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Благодарю. А если не вникать, а просто узнать хотел, то если модель без шунта взять с меньшим количеством проводов, то тоже нормально вроде бы должно быть или как?
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
А чтобы нормально показывало, какие приборы нужны? И как отличить без схемы и разборки тиристорное от другого?
Добавлено after 15 minutes 35 seconds:
На Украине Зоря TP-5 12 В, 10 А
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
Универсальные 3-х стадийные зарядные устройства
BRES
Добавлено after 18 minutes 45 seconds:
БОТ-60 - Пуско-зарядное устройство для аккумуляторов 12-24В 60А/40А
trobigodnik писал(а):А чтобы нормально показывало, какие приборы нужны?
скорее всего никакие ...Скорее всего нужны специальные амперметры , с замером очень быстрых и много параметров. На микроконроллерах
КАЧУМ-2017
КАЧУМ-2018
КАЧУМ-2020
КАЧУМ-2021
Добавлено after 3 minutes:
https://www.drive2.ru/l/464186597407981632/
Добавлено after 44 seconds:
Blueweld Polar Test 48/2 Prof
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
Зарядки Maxinter в России, в Благовещенске, на границе с Китаем https://maxinter28.ru/catalog/charger/z ... stroystva/
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
Зарядное устройство MAXINTER PLUS-20CT, внесение изменений в конструкцию
https://www.youtube.com/watch?v=APi5mU1F71U
Продолжаем дорабатывать зарядку MAXINTER PLUS-20CT
https://www.youtube.com/watch?v=MlFNtGJEjfw
Добавлено after 7 minutes 35 seconds:
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО PROGRESS 35
Сообщение Муркиз »
Что за бред ? Для зарядки нужно действующее значение тока для , чтобы знать, сколько он на грудь принял. А какими порциями, тут мелковторично.
https://www.drive2.ru/b/288230376151900291/ (бытовым блоком питания от старого магнитофона можно заряжать автоаккумулятор — просто это будет занимать больше времени)
GT-BC008
GT-BC007
Муркиз писал(а):Что за бред ? Для зарядки нужно действующее значение тока для , чтобы знать, сколько он на грудь принял. А какими порциями, тут мелковторично.
Как то надо замерять ! На грудь или на жопу ..... Но надо ..
Кулон 720
Кулон 716
Кулон 912 с Wi-Fi модулем и возможностью удаленного управления с компьютера, планшета, телефона.
Кулон 707d
Кулон 715d
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Добавлено after 5 minutes 57 seconds:
Зарядно-предпусковое устройство ШТОРМ-2
Блять ... и чё кулон ? бест квалити ......А амперы в китайском китай - метре как мерить ?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
