Как приделать к зарядке амперметр и вольтметр?
smart fast shanger 1210d
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Как бы похуй на кулон, и бест квалити ... И на всё остальное .
Ублюдочное не РУССКОЕ уёбище !trobigodnik писал(а):Зарядно-предпусковое устройство ШТОРМ-2
Потому что , всё что не РУССКОЕ - то уёбищное !
Зарядно-предпусковое устройство Вымпел-55
trobigodnik, вам что именно нужно?
У вас есть готовое (самопальное) ЗУ, и вы хотите туда встроить вольтметр и амперметр?
Или вы хотите сделать ЗУ?
Или вы будете покупать ЗУ?
Уточните, и тогда не надо будет гадать, что у вас за ЗУ.
А у покупных ЗУ встроенный вольтметр и амперметр уже есть, ну, на крайняк- амперметр..
И да- я прочитал статеечку по вашей ссылке: https://www.drive2.ru/b/288230376151900291/
И нашел странные фразы:
зы.. не обязательно искать диоды "Д242", можно использовать любые, которые выдержат нужный ток, или взять готовый диодный мост:
https://www.chipdip.ru/product/kbpc1002
https://www.chipdip.ru/product/mb356w
https://www.chipdip.ru/product/gbj25005-f
https://www.chipdip.ru/product/kbpc3506-yangjie
Да и "трансформатор от магнитофона" можно заменить на другой, более-менее подходящий, или перемотать тот, что есть..
Проблема в том, что, если у вас нет в наличии тумбочки с нужными радиодеталями, то, купить подходящее ЗУ вам может обойтись дешевле, чем сделать его самостоятельно.
https://www.vseinstrumenti.ru/product/z ... h-3675516/
https://www.vseinstrumenti.ru/product/z ... 49-900673/
https://www.vseinstrumenti.ru/product/a ... 1-1108240/
Указанная на схеме лампа накаливания от стопов или от фары- 12 вольт 21 или 60 ватт в этой схеме используется в качестве стабилизатора/ограничителя тока, 21 ватт это примерно 1,5~2 ампера, а 60 ватт- это 3~5 ампер.вместо лампочки использовал красный светодиод на 14вольт,
Ну, да, если в качестве БП, то конденсатор нужен, а, если как ЗУ, то бесполезен. И да- если уж ставить конденсатор, то подключать перед амперметром, а не после.Также очень рекомендуется установить конденсатор на выходе на 1000МкФ 24В (обязательно соблюдайте полярность подключения конденсатора иначе он взорвется через 5 секунд-проверено-), чтобы можно было использовать зарядник как обычный блок питания, кстати, выходное напряжение при этом увеличивается с 14 до 18 вольт
https://avto-blogger.ru/akb-avto/imax-b ... yadka.html
Или вот такой вариант интересен, где запрограммировано на разные типы аккумуляторов
https://airline.su/catalogue/obsluzhiva ... impulsnoe/
Имел в виду, чтобы интерфейс приделать в виде кнопочек к программе.
Подумываю о программируемом зарядном устройстве, чтобы что нужно, можно было, введя программу в него, делать. Есть идеи, как такое сделать?вам что именно нужно?
Ты подумывай !trobigodnik писал(а):Подумываю о программируемом зарядном устройстве,
Arduino Uno с IDE Arduino + Регулятор напряжения LM317 + реле SPST + датчик тока ACS712 + датчик напряжения + делитель напряжения (считывать напряжение напрямую) + блок питания + LSD дисплей + резисторы, конденсаторы, диоды?
да, смешать, но не взбалтывать.
Сейчас ввел в Гугл:
зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов Arduino Uno
Есть результаты для просмотра. А Arduino Uno можно купить или оно под санкциями и надо делать на российском или китайском аналоге?
Благодарю. Сначала думал, что Uno и другие платы это другие модели. А сейчас, когда сравнил внешний вид, понял, что очень похожи.
«КЕДР-АВТО» – 10 TURBO
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4459727#p4459727"]Что за бред ? Для зарядки нужно действующее значение тока для , чтобы знать, сколько он на грудь принял. А какими порциями, тут мелковторично.[/uquote]
На промышленные зарядные устройства с управляемыми тиристорными выпрямителями ставили обычные магнитоэлектрические амперметры.
https://shop.niipp.ru/catalog/93/1652/trobigodnik писал(а):«КЕДР-АВТО» – 10 TURBO
3290 руб..
С китайским вольтамперметорм на морде..
Развлекаться изготовлением собственного ЗУ можно, только при наличии тумбочки с кучей необходимых деталей, или, если вы сделаете что-то такое, чего ещё никто не делал..
А так:
https://aliexpress.ru/item/1005001849066886.html 1268,91р
https://aliexpress.ru/item/1005004796504350.html 1 914,57 ₽
https://aliexpress.ru/item/1005005644198777.html 2 011,32 ₽
https://aliexpress.ru/item/1005004658235522.html 3 057,20 ₽
https://aliexpress.ru/item/1005005301519891.html 3 594,91 ₽
https://aliexpress.ru/item/1005005592377816.html 2 776,04 ₽
https://aliexpress.ru/item/1005002255998826.html 8 890,00 ₽
А вот "универсальное ЗУ", которым можно заряжать вообще любые типы аккумуляторов:
Правда, оно больше 5~6 ампер не выдаёт, зато всё настраивается..
https://aliexpress.ru/item/32814417835.html 3 090,81 ₽
Почти то же самое, только для работы от сети требует внешний БП:
https://aliexpress.ru/item/1005001698752920.html 1 792,60 ₽
А у кого - то из Вас уже есть такой зарядник с двумя табло на напряжение и ток?
trobigodnik, вам тут сайт знакомств что ли?
Не с этой целью интересуюсь.
