Защиты в ИИП
Бывают ли схемы при которой защита ШИМ сбрасывается вкл\выкл сетевым шнуром?
Ничего не знаю, ничего не понимаю, но все делаю.
Не совсем понял вопрос. У большинства ШИМ-контроллеров целый комплекс защит. Некоторые из защит имеют автоматическое восстановление при исчезновении аварии, некоторым требуется перезапуск. В зависимости от варианта контроллера, комбинации защит и их поведение различны.
Есть даже ШИМки одной серии с разными вариантами защиты внутри нее, например NCP1251, у них кроме разной рабочей частоты есть разное поведение при токовой перегрузке, перенапряжению. Защелка или автоперезапуск. Нужно смотреть что конкретно стоит.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4459873#p4459873"]что конкретно стоит.[/uquote]
FAN7601
Возможен вариант?
Когда напряжение на 3 выводе latch/ss сброшено, то вроде должна перезапуститься система мягкого старта.
FAN7601
Возможен вариант?
- (47.51 КБ) 28 скачиваний
Latch - это как раз защелка по английски.
The latch protection can be used for over voltage
protection and/or thermal protection and so on.Защита от защелки может использоваться для защиты от перенапряжения и / или перегрева и так далее.
Вероятно как оно сработает определяется внешними цепями. Чаще всего таким образом реализована защита от превышения напряжения / разрыва цепи ОС.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4459956#p4459956"]Latch - это как раз защелка по английски.[/uquote]
Мне надо было по-русски писать.
И изначальный вопрос:
Если оно сработает, то возможен сброс этого только сетевым шнуром? И это может говорить об исправности?(ну типа так и должно)
Может да, может нет. Что за схема-то? Так бывает, да.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4460031#p4460031"]Что за схема-то?.[/uquote]
Да несчастный бп монитора (тупо он один нагружен лампочками 10 и 28в) в течении дня делает откл. Проверялось все и все цело.Даже пульсации в пределе нормы.
- (103.41 КБ) 24 скачивания
Точно, проморгал наименование контроллера. Да, там есть триггерная защита.
The latch protection is reset when the Vcc voltage is lower than 5V.
То есть надо передёрнуть питание.
[uquote="Edya",url="/forum/viewtopic.php?p=4460037#p4460037"]в течении дня делает откл. .[/uquote]
Может быть микросхема перегревается? Попробовать временно сделать принудительное воздушное охлаждение вентилятором и посмотреть что получится.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4460041#p4460041"]есть триггерная защита.[/uquote]
Понимаю - это никому не нужно, но если бы кто нить пояснил подробней по схеме контроллера про этот триггер да и в целом, то закрутилась бы еще одна шестеренка.
Моня работал более 10 лет и ни разу такого не было.
Edya,
Все схемы защиты включая триггер-защёлку реализованы внутри самой микросхемы.
Как нет? Вот же RS, к которому reset circuit присоединён.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4460041#p4460041"]The latch protection is reset when the Vcc voltage is lower than 5V.[/uquote]
UVLO 12\8 min 7
Попробую ослом <7в поймать.
Мерил там разное 10 12 14
UVLO 12\8 min 7
Ловер зен 5 означает меньше, чем 5. Вот как только напряжение опустилось ниже 5 вольт, так защёлка защиты и расщёлкнулась. Микросхема снова готова к работе.
Ну хорошо - Защелка сброшена когда напряжение Vcc ниже 5в
А как тогда на Vcc будет 5 и больше когда выход закрыт. Питание с транса на Vcc не идет.
Мерил все ноги в этот момент кроме 1 на которой сеть нигде больше 0
Через цепь запуска.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4460125#p4460125"]Через цепь запуска.[/uquote]
Т.е. на Vcc получается полюбому должно быть 5+в когда в защите.
А откуда вообще?: The latch protection is reset when the Vcc voltage is lower than 5V. В шите нет. Это как внутренности внутренностей
