И главное - ответьте на мой Вопрос: Если АКБ станет старым через 6-8 месяцев - Авто перестанет его заряжать?! Или по какой схеме будет заряжать? Для Старых АКБ, или для Новых?!!
Адаптация аккумулятора автомобиля
Реально Интернет Большая помойка! Один Пизд..ук пишет Чушь, потом его даже на драйв2.ру заставили перечеркнуть почти всё, так Другой такой же "Умный" тут же подхватывает эту ахинею, и несёт её на форум Электроников! Но тут это не прокатит, тут дураков нет, и хватит тупые темы про АКБ плодить, идите на форум АвтоЭлектриков, я Вам уже говорил.
BMS (Battery Monitoring System)?
Это может быть скорее для электромобилей или возможно гибридных.
А может быть и нет.
https://www.drive2.ru/l/581974254434649648/
(Когда используется система BMS?
Датчик устанавливается на автомобили с системой SRC (управляемая регенеративная зарядка) или системой запуска/установки. Для нормальной работы этих систем требуется информация о состоянии аккумуляторной батареи.)
https://www.drive2.ru/l/514369407611306351/
https://st-videos.s3.amazonaws.com/VD_J ... 520_ES.mp4
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1505 ... cs/L9396/1
https://static.chipdip.ru/lib/509/DOC010509551.pdf
Voltage Sensor Battery Control Toyota Camry
https://www.bosch-mobility.com/en/solut ... ry-sensor/
А может быть и нет.
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Время в видео 13.35 Датчик IBS на минусовой клейме
https://youtu.be/3AKGwSNyUgQ?si=YYzoyzFI3SFG0XvP&t=815
Однажды ехал
по городу и заметил вот такую вот
совершенно нелепую картину после ремонта
такое характерно для новых автомобилей
вы едете себе и никакого индикатора о
том что у вас пропала или исчезла
зарядка нету но смотрим на прикуриватель
на прикуривателе у нас никакой Зарядки
нету А как это так после ремонта
генератора у нас нет зарядки Что это
такое могло случиться и никакого
индикатора о том на приборной панели что
зарядка отсутствует просто нету И вот
здесь когда мой генератор был снят я
обратил внимание на то что на генераторе
установлена обгонная муфта ещё тогда я
очень сильно удивился зачем она там
нужна открываем капот нашего автомобиля
и обращаем своё внимание на аккумулятор
у автомобилей выпущенных после десятого
года устанавливается Вот такая вот фишка
на минусовую клемму аккумулятора по
правильному это называется датчик IBS
если говорить другими простыми словами
это умная клемма аккумулятора ещё и
некоторые Её называют интеллектуальная
система зарядки которая устанавливается
на автомобиле с десятого года поэтому вы
можете смело открыть капот у своего
автомобиля и обратить внимание на
минусовую клемму этот датчик оценивает
текущее состояние аккумуляторной батареи
он встроен в минусовую клемму и измеряет
ток заряда и разряда напряжение
аккумулятора внутреннее сопротивление и
температуру аккумулятора Теперь давайте
посмотрим на реальный пример как она
работает без потребителей у нас никакой
зарядки нет Как только я включил
подогрев сидений Вы видите что
происходит на вольтметре генератор
начинает работать как только я выключаю
подогрев сидений полностью зарядка как
будто исчезает Но на самом деле никуда
она не исчезает на самом деле это очень
полезная и хитрая функция по той причине
когда мы Выключаем потребители у нас
Аккумулятор заряжается минимальным
напряжением для того чтобы он не
закипала и не
какой-то потребитель в таком случае у
нас начинает работать полноценно
генератор чтобы не заряжать аккумулятор
бестолку но вся проблема умной клеммы
заключается в том что если вы тот
Автомобилист который в день проезжает не
больше 30 км то у вас не успевает
заряжаться аккумулятор тем напряжением
который выдаёт генератор в своём случае
я использую автомобиль в коротких
поездках где очень часто приходится
останавливаться запускать автомобиль и
точно также его глушить и вот что я
получаю с
утра если вы как и я используете свой
автомобиль на короткие дистанции
короткие поездки с этой клеммой у вас
каждое второе или третье утро У вас не
будет запускаться двигатель от того что
аккумулятор разряжен и просто отсоединил
эту клемму вы никак не решите проблему
чтобы решить данную проблему просто
отсоединил фишку вы ничего не добьётесь
зарядки не будет вообще если вы хотите
чтобы у вас была полноценная и
постоянная зарядка первым делом
отсоединяем клемму такая функция не
нужна зимой Ну а летом Она наоборот
принесёт больше пользы чем вреда
включаем нашу программу и нажимаем
кодирование блока Если у вас нету такого
оборудования вам лучше обратиться к
специалисту не стоит лезть к этому всему
не зная всех этих правил и функций чтобы
даже на некоторое время отключить вам
эту функцию Вам нужно зайти в блок
управления и желательно выучить на
память или где-то записать код
автомобиля который прописан на данный
момент в этот блок код который Вы видите
сейчас на экране - это код который
активирует эту функцию интеллектуальной
системой заряда а ниже вы видите код
который нам и нужно будет ввести для
того чтобы её деактивировать это код
мобиля которая изначально с завода была
без этой функции эта функция нужна для
того чтобы продлить срок службы вашему
аккумулятору Но если вы используете
автомобиль на короткие дистанции то с
помощью такой функции вы наоборот быстро
угробить свой аккумулятор по той причине
что он не будет у вас на коротких
дистанциях успевать заряжаться и будет
постоянно в разряженном состоянии
Однажды ехал
закипала и не
получаю с
Контроль заряда в минусовом проводе? У тебя какой автомобиль? Как называется? Какого года?
Человек без веры в Бога, как рыба без валенок.
Всё, что достигла наука за триста лет, всё это – благодаря сомнению. А за десять тысяч лет религия не достигла ничего – из-за веры.
У меня Audi A8. Сейчас залезла в руководство по эксплуатации и нигде не нашла возможность прописать в ЭБУ номер аккумулятора. Бред какой-то.
А на Ютубе, если ввести:
Audi A8 адаптация аккумулятора
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4483733#p4483733"]Нет никакого.[/uquote]
Купи хоть какой-нибудь. Чтобы глазёнками и ручёнками потренировать кору и древесину головного мозга.
Вот так наши блондинкиAriel писал(а):Бред какой-то.
Ariel, всё правильно, так держать.
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4483738#p4483738"]А на Ютубе, если ввести:
Audi A8 адаптация аккумулятора[/uquote]
Реальный мир немножко больше, чем экран твоего гаджета.
На Ютубе есть, а в инструкции по эксплуатации нет, потому что это к ремонтным делам относится.
Да. На Ютубе это есть. Честно, владея этим авто больше 10 лет, ни разу не подключала его к компьютеру. Лезть в инженерное меню, так же не возникало никакого желания ни разу.
Клеммы безопасности аккумулятора
Терминал безопасности аккумулятора (BST) — это устройство, которое используется для минимизации риска любого
электрического пожара в моторном отсеке, если автомобиль попал в аварию. BMW использовал
BST как часть их пакета безопасности в течение примерно 20 лет; часть BMW в разрезе
Устройство показано ниже на рисунке 1. Другие европейские производители автомобилей используют аналогичные устройства.
однако они не всегда интегрированы с клеммой аккумулятора.
BST управляется модулем управления SRS (т. е. подушкой безопасности). На рисунке 1 ниже показаны основные
компоненты типичного BST. Конец кабеля заканчивается самоблокирующимся конусом, который
вставлен в соответствующее отверстие клеммы аккумулятора. BST использует заряд взрывчатого вещества для
физически отделите кабель от положительной клеммы аккумулятора, что затем отключает
Основная подача мощности в моторный отсек. В целях безопасности и видимости автомобиля питание по-прежнему подается на
цепи освещения автомобиля.
Подробнее https://www.challengebatteries.com.au/w ... minals.pdf
Ты руками это трогал? И при чём тут адаптация аккумулятора?
Кашка на молочке, 9 злаков.
При том, что выше писал про другие датчики, интегрированные в системы управления аккумулятором. То есть может быть важно понимать, если работаешь автослесарем, какое предназначение у того или иного компонента в конструкции автомобиля.
Я глазами видела, как взрывается аккумулятор. В BMW наверное тоже не дураки, но взрывать плюсовую клемму на устройстве, выделяющем водород в атмосферу.... хммммм... сомнительная забота о безопасности.
А Вы знаете причины, от чего они взрываются на автомобиле (я знаю)?
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4483760#p4483760"]При том, аккумулятором. То есть может быть важно понимать, если работаешь автослесарем, какое предназначение у того или иного компонента в конструкции автомобиля.[/uquote]
Просто меняешь аккумулятор на рекомендованный производителем.
А понимать, что ты делаешь, безусловно важно.
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4483765#p4483765"]А Вы знаете причины, от чего они взрываются на автомобиле (я знаю)?[/uquote]
А причина одна. Назови.
Одна причина, когда электролит аккумулятора замерзнет и его при этом пробуют завести.
Вторая, что после зарядки аккумулятора вне автомобиля, его сразу ставят, а он продолжает выделять газ и при подсоединении клеммы проскакивает искра.
Химию в школе только на следующий год преподавать будут. Понятно.
