Полагаю, это всего лишь удаленная панелька, то есть, задача мк отработать кнопки-резистор и послать, принять и отобразить. Я бы просто подал питание и посмотрел, а потом написал бы свою прошивку.
Помогите опознать девайс.
Ну, как минимум PIC можно пустить в дело...
ну, епрст, ну нам же не вчера пять лет... тут всего пару часов.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4453455#p4453455"]Презентовали мне вот такую плату: и никак не могу ничего найти на нее, что это за штука такая интересная и загадочная...
Загадочная потому, что стоит на ней не энкодер, что было бы логично, а переменное сопротивление. Контроллер привода ? Это было бы интересно его употребить для дела...[/uquote]
Это панелька управления от
https://sl.aliexpress.ru/p?key=c2adZEV такой или похожей коробочки. Сама панелька сьемная. В этих коробочках китайцы много что делают, манель управления универсальная похоже.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
У меня есть инвертор на токарном станке с похожей, но немного отличающейся панелью.
Вот именно поэтому меня интересует возможность совместимости их между собой.
А это не просто разводку нужно знать, однако..
Да всё что угодно -мер, может даже калькулятор. Испытывать надо, найти куда питание, определить какое надо, вычислить входы и пробовать.
[uquote="lunavarvar",url="/forum/viewtopic.php?p=4393558#p4393558"]Помогите определить модель gps приёмника.[/uquote]
Там же написано Ublox NEO M8T
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Больше всего похоже на частотомер..sa-ta писал(а):что это может быть ? частотометр, LC-метр ?
Вероятнее всего "вход" это там, где находится компаратор- LM311...yor писал(а):Испытывать надо, найти куда питание, определить какое надо, вычислить входы и пробовать.
Нет. Это пищалка.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4463609#p4463609"]Нет. Это пищалка.[/uquote]
Добрый день, подскажите куда копать ? Схема целая на вид визуально, но не пищит и лампочки не загораются когда подключаешь вилку к розетке. Питание проверил цешкой, на схему подается нормально питание. Что дальше делать подскажите специалисты ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4479227#p4479227"]Купить новую.[/uquote]
Да она же целая вроде ?
- (114.91 КБ) 97 скачиваний
Уважаемые мастера, с помощью цешки можно определить неисправность, почему схема не включается ?
Там возможно БП не работает, раз светикм не горят, но ТСу все равно его не починить.Муркиз писал(а):Вот именно
Можно, срисовывай схему и начиная проверку!from steppe писал(а):можно определить неисправность
согласно приложенной фотографии там как минимум U3 в хлам.from steppe писал(а):Да она же целая вроде ?
