тест мультиметр mas 830L
Сообщение smart12 »
всем привет! давно тут не был решил заглянуть :shock: я купил мультиметр себе не дарогой mas 830L вот сижу тестирую так всё понятно а вот , не понятно не которые цифры 200ц 2м 20m 200m что мерить читал инструкцию не понял .
https://ibb.co/5cJ9F1g
https://ibb.co/bz0WRbw
https://ibb.co/y4R1jbk
https://ibb.co/jTHcjYw
https://ibb.co/h9yj6fx
https://ibb.co/wYwgcMX
Добавлено after 23 minutes 12 seconds:
мне кажется у меня ктот варует электричество почему у меня из сети показывает 210v переменки также на блоки питания должно быть на постоянке 330v а у меня 290v значит что выходит кто-то чтот варует или мне кажется?
mastech_mas-830_830l.pdf
(438.35 КБ) 122 скачивания
Интересно, зачем надо было пихать на форум картинку, размером с простыню и весом больше 2-х мегабайт, когда такой размер никакой полезной информации не несёт?
Вот ведь, нормальная фотка с той же информацией, но весом всего 124 килобайта!-
Эти положения- режим измерения постоянного тока, в этом режиме мультиметр включается в разрыв цепи между источником и потребителем.
Положение 200 uA (200 МИКРОампер) это только если измерять потребление каких-то совсем малопотребляющих устройств, типа электронных часов с питанием от батареек, простой светодиод потребляет 10~20 МИЛЛИАМПЕР - это нужно использовать режимы 20m или 200m (20 миллиампер или 200 миллиампер)
Режим 10А (десять ампер) это уже измерение достаточно больших токов - заряд аккумуляторов, например..
(124.04 КБ) 751 скачивание
Сообщение smart12 »
АлександрЛ, а как у вас получилось запихать картинку? я пробовал не смогла загрузится только ссылкой пришлось выставлять .
выход этот режим 200 uA (200 МИКРОампер постоянно тока ? я просто подумал на мултиметре 200ц то что это кондицатор ёмкость мерит :)) так это что выходит 200 uA (200 МИКРОампер это постоянно ток мерит маленький 10~20 мили ток как я понял можно сказать он мне этот режим и не нужен ,с этим разобралась тоесть 20m 200m это тоже щитается милиамперы я во основном мерию ток да в разрыве ставлю 10А выходят эти режимы мне не пригодятся 200ц 200м 20м не давно мерил ток ставил 10А батарейку на 4в с телефона проверял этот как сказать место лаболоторника я использовал батарейку литевую а один провод разрывал на них щупы при запуске телефон нажатия питания наблюдал ток значит выходит 200ц 20м 200м не подходит это милиамперы обычно ставлю 10А ток и мерию .
Добавлено after 5 minutes 44 seconds:
а вот с лево где сопротивление и ком по цепочке чут выше 200ком следующия это 2м Ворде как мегом а чут выше 200м не понятно что за режим ?
smart12 писал(а):АлександрЛ, а как у вас получилось запихать картинку? я пробовал не смогла загрузится только ссылкой пришлось выставлять .
На этом форуме два варианта загрузки картинок- "вложения" и "хостинг картинок"
Во "вложениях" ограничение 200 килобайт, на хостинге- 2 мегабайта, а у вас картинка- 2,36 мегабайта, поэтому она на хостинг и не влезла. Картинку надо было, либо обработать, либо камере задавать параметры съёмки, чтобы картинка получалась нужного размера.
smart12 писал(а):я просто подумал на мултиметре 200ц то что это кондицатор ёмкость мерит
Это не "ц", это китайцы так букву "мю" µ нарисовали
smart12 писал(а):а вот с лево где сопротивление и ком по цепочке чут выше 200ком следующия это 2м Ворде как мегом а чут выше 200м не понятно что за режим ?
Это предел 200 МИЛЛИВОЛЬТ
Все эти µ, m, p, k, M, G это кратные и дольные приставки к единицам измерения- V (вольт), А (ампер) Ώ (ом) или Hz (герц)
µ это 0,000001 от "основной" единицы
m это 0,001 от "основной" единицы
k это 1000 "основных" единиц
М это 1000000 "основных" единиц
Вот:
https://abrakadabra.fun/40378-mili-mikr ... blica.html
Сообщение smart12 »
да но я папробывал 1 вариант загрузить на форум не смог второй вариант я и загрузил хостинг фото камера фото делает но я не знаю в каком режиме да на многие форумы не загружается приходится делать хостинг фото разве это лечиться ?
понял тепер ну да китайцы могут 200Ц мне казалось кандицаторы мерит как видно ошибся а оказывается напряжение постоянное ,как разобрался эти режимы мне не понадобятся мили Ампера я всегда мерию на 10А а Веть ток также если на милиамперы маленький мерит то можно показать также на 10А мили Ампера или же на милиам ток Нада ставит маленький 200м например милиамперы? тоесть 2м приделах 200милв тоесть постоянке но этот тоже маленький ток .
Добавлено after 19 minutes 7 seconds:
и з этой таблицы я понял самая нижния µ это 0,000001=10чего не понял m это 0,001, k это 1000 М это 1000000 всё вроде 10= не понял чему .
Сообщение Martin76 »
smart12 писал(а):мне казалось кандицаторы мерит
830е приборы, насколько я знаю, никакие не меряют емкость.
Сообщение smart12 »
Martin76, да я ошибся потомучта китайцы пишут не по русски кто же знал 200ц это ток :)) года 3 назад у меня был такой вот когда то только жёлтый чем он нравился маленький и удобный
smart12 писал(а):да но я папробывал 1 вариант загрузить на форум не смог второй вариант я и загрузил хостинг фото камера фото делает но я не знаю в каком режиме да на многие форумы не загружается приходится делать хостинг фото разве это лечиться ?
Тут, как минимум, 2 варианта-
1- в настройках фотоаппарата выбрать режим м меньшим разрешением (у меня 10-ти мегапиксельный фотик позволяет делать снимки размером 800х600 pix)
2. Загрузить фотку на компьютер и в любом доступном редакторе изображений уменьшить размер картинки и, заодно, отрезать всё лишнее. (я пользуюсь paint-ом из комплета винды)
smart12 писал(а):и з этой таблицы я понял самая нижния µ это 0,000001=10чего не понял m это 0,001, k это 1000 М это 1000000 всё вроде 10= не понял чему .
Это дробные доли единиц измерения
1 вольт это 1000 милливольт или 1000000 микровольт
1 ампер это 1000 миллиампер, или 1000000 микроампер.
0,001 ампер это 1 миллиампер.
То же самое с Вольтами, Омами, Фарадами и даже с секундами, метрами, паскалями и прочими единицами измерения физических величин.
Сообщение smart12 »
АлександрЛ, получилось загрузить картинку оказывается у нас на форуме есть хостинг фото а то я бегаю ищу другие хостинг
:)) к стате вот из инструкции выризал кое что не понятно.
Напряжение постоянного тока
диопозон +разрешено
200mb=100цb
2в=1mb
20b=10mb
200b=100mb
600v=1v также касается
постоянный ток
диопозон+разрешено
200ца=0.1ца
2ma=1ца
20ma=10ца
200ma 100ца тоесть дарустимо по нему ориентироваться ну мне как я понял мили Ампера врятли понадобятся 10А сто понятно Ампера всегда его ставлю , вот интересно если мне Нада померить ток 20милиампер я поставлю 10А разве он ток не покажет в милиамперы?или нужно выставлят на маленьком токе ?
Добавлено after 12 minutes 56 seconds:
АлександрЛ, а у меня фотопорате стояла 3х4 разряшение также можно поставит 9х4 разрешение тогда крупные фото получится а сколько он будет магб меньше разве ? как то я делал на телефоне через программу она сохраняет в jpg файле тогда нормально загружается фото так я тут уже загружаю через хостинг нормально.
0,001 ампер это 1 миллиампер. не знаю надо ли мне эти милиамперы в основном мерию до 1одного Ампера .
smart12 писал(а):кое что не понятно.
диопозон +разрешено
200mb=100цb
2в=1mb
постоянный ток
диопозон+разрешено
200ца=0.1ца
2ma=1ца
20ma=10ца
У вас приборчик может показать максимальные цифры 1999 (десятичная точка может быть после второго или третьего разряда, считая справа, от младшего значащего разряда).
То есть 19,99 или 199,9, но, условно принимают, что это 20,00 или 200,0
надпись "200mb=100цb" означает, что, в режиме 200mV (показания 200,0) приборчик может измерять с точностью 0,1 милливольта или 100 микровольт, хотя, где-нибудь ещё, в инструкции, написано, что "точность измерения +- 2 единицы младшего разряда".
Правильно будет "диапазон" (измерения) - РАЗРЕШЕНИЕ (с какой точностью прибор измеряет)
Сообщение smart12 »
АлександрЛ, не понял откуда 1999 взялись или это как пример 200mb так это что получается 200mv мерить я вот этих мелких не совсем понял интересно я хочу посмотреть бодарнйку ток употребление через мультиметр что она покажет обычная литевая банка не написана как ток на ней хватит ли милиамперы или на 10А ставить нужно?
(252.45 КБ) 53 скачивания
У батареек, да и вообще у любых ИСТОЧНИКОВ (электричества) напрямую ток измерять нельзя- измеряется только ток, потребляемый чем либо, подключённым к этой батарейке, аккумуллятору или розетке..
ТОК В РОЗЕТКЕ (без нагрузки) ИЗМЕРЯТЬ НЕДЬЗЯ!!!! Уже не один мультиметр погиб при подключении щупов напрямую к розетке!!!!
У батарейки это ещё возможно, так как, обычно, батарейка в режиме короткого замыкания выдаёт 1~2 ампера, реже- чуть больше..
smart12 писал(а): не понял откуда 1999 взялись или это как пример 200mb так это что получается 200mv
1999 это максимальное ЧИСЛО, которое может показать на индикаторе применённая в этом мультиметре микросхема, а уж что это означает- вольты, амперы или омы- зависит от положения ручки режимов мультиметра.
У батарейки или аккумулятора можно измерить напряжение - для обычной 1,5 вольтовой батарейки вы можете поставить режим 2000mV, тогда на индикаторе вы увидите что-то вроде 1414 (МИЛЛИВОЛЬТА), если поставить режим 20V то вы увидите что-то вроде 1,41 (ВОЛЬТА).. В режиме 200V вы увидите только 01,4 (ВОЛЬТА) (у меня батарейка уже севшая)
(91.23 КБ) 295 скачиваний
(90.16 КБ) 292 скачивания
(90.12 КБ) 285 скачиваний
Сообщение smart12 »
АлександрЛ, да вот жёлтые мултиметор я тоже угробил который чуть выше показывал ну на сколько помню было включила переменка а я померил на постоянке и сжог мултиметор не посмотрел по запарке ,кстати вот токой чёрный мултиметр у меня лежит мне продали браковоный dt830C вот он у меня гнал конкретно я только им мерил на постоянке и переменки также амперы можно померить прозвонке а вот как раз ом он показывал чё папало , метрлвые щупы на ом между собой какиета 50ом откуда там такое сопротивление ну и мерееш на сопоставление резистор сопротивление не меняется вообщем начинает висеть 300₽ брал не так давно его брал мне кажется там в самом мултиметор что-то а что там может быть не исправно микросхема и сама круглая цёрная :shock: вообще думаю смысл его ремонтировать не вижу так как купил другой про который обсуждаем хотя лишней не был бы по-моему там ещё шарик вылетил там где крутилка интересно а если я место кроны 9v записывал от 9v акамулятор могли он гнать хотя думаю врятле на кроне тоже самое было и пойму шарик там был где крутилка а вот потом я разобрал и шарик потерял не думаю что иза шарика .
Добавлено after 22 minutes 18 seconds:
мне интересно почему у меня из розетки 212v выходит не ушто кто варует не могу понять почему такое напряжение заниженное ?
что касается 1999 я этими не когда единицы не использовал но теперь понимаю 1999 примерно
ну батарейка 1.5v показала на 2 на постоянке 1.400млв на 20v показала 1.4v ну сразу понятна не много подсела выходит 2 мили вол мерит где постоянка потом пошло по цепочки верх 20v 200v 600v я вот эти миливрлты не когда не мерил восновном ставил на 20v либо 200v , хотя я хотел проверить не батарейку а литевую банку у меня она 4v ,3300max я жи хотел в разрыве померить какой ток будет хотя можно и батарейку ну у меня нет токого токо 1.5v тогда литевую банку померию в амперах ток в разрыве .
smart12 писал(а):да вот жёлтые мултиметор я тоже угробил который чуть выше показывал ну на сколько помню было включила переменка а я померил на постоянке и сжог мултиметор не посмотрел по запарке
Этим мультиетр не сожжёшь-он просто неправильно показывать будет
smart12 писал(а):интересно а если я место кроны 9v записывал от 9v акамулятор могли он гнать
Нет, не могли.. Я сам, иногда, в мультиметры аккумулятор вставляю.. Правда, меня совсем не раздражает то, что, как некоторые пишут "крона быстро садится"..
100% сжечь мультиметр можно, если в режиме измерения тока, сопротивления или прозвонки, попытаться измерить более- менее высокое (больше 30 вольт, я предполагаю) напряжение.
И да, при разрядке батарейки до напряжения ниже 7~7,5 вольт, мультиметр начинает ВРАТЬ..
Сообщение Телекот »
Сжечь можно всё, главное умение, или неумение как в данном случае.
Сообщение smart12 »
АлександрЛ, я про жёлтый имел веду сжок мултиметор ну я то помню какой хлопок был при замере напряжения да я не помню что и мерил а по-моему сетивой конденсатор который должен показать 320v , а мерил я на переменки вот на этой стояла v~ 600 ну вот когда замерял сеть из 220v забыл переключить на пастоянку 600 v- отсяда и был хлопок я это помню конечно он потух но вот когда открыл всё табло потухла он больше не включился .
вот по чёрному мултиметор выходит это не иза этого? то что я место кроны подключал акамулятор на 9в и он гнал да было садился до 5v но по-моему мерил по напряжению нормально а вот ом ком чё папало показывал да и мне говорили крона садит быстро батарею если мултиметор не выключается крутилка можно пасадит и махом :)) однажды собирал вот такой себе акамулятор из двух летевых банок и контролёр до 8v удобно чем то что когда заряжает акамулятор сам отключается кантролер сам отключит когда надо ,
Изображение вы думаете стоит его ремонтировать? вот открыл ну на сколько мне видится стоит микросхема 8 Ногая не смотрел просто даташит на нё вот она и может гнать или вот этой сам процесс ну вот нет у меня схемы на него может быть можно было отремонтировать цена вопроса сколько стоит такая микросхема ну тогда делать выводы стоит ли его ремонтировать если сама микросхема стоит будет столько жи как мултиметор тогда не вижу смысла ремонтировать.
Добавлено after 11 minutes 43 seconds:
Телекот, а у меня было и я сжог его а хотя пользовался долга года 3 при замере на сетевом кандецаторе на боке питания который выдовал 320v а его померел не на постоянке а на переменки я помню был хлопок явно после такого нет смысла ремонта как правило процес пробило или что табло само не рентабельно да я купил другой уже теперь буду окоратно :shock:
smart12 писал(а):вот открыл ну на сколько мне видится стоит микросхема 8 Ногая не смотрел просто даташит на нё вот она и может гнать
На форуме есть целая ветка по ремонту мультиметров. "8-миногая" это LM358 или что-то подобное, ОУ на котором сделан пищик "прозвонки"
Всё остальное делает вот та чёрная "капля" на плате- и измеряет, и на индикацию цифры выводит..
зы.. Ещё раз- мультиметр не может сгореть, если вы в режиме измерения переменного напряжения будете измерять постоянное напряжение и наоборот!
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/M832.htm
Сообщение smart12 »
АлександрЛ, по ссылки вы дали читаю не могу понять что микросхема ICL71O6 я в своем приборе не нивужу такой
Режим прозвонки.
В схеме прозвонки используется микросхема IC2 (LM358), содержащая два операционных усилителя. На одном усилителе собран звуковой генератор, на другом - компаратор. При напряжении на входе компаратора (вывод 6) меньше порогового, на его выходе (вывод 7) устанавливается низкое напряжение, открывающее ключ на транзисторе Q101, в результате чего раздается звуковой сигнал. Порог определяется делителем R103, R104.
Защита обеспечивается резистором R106 на входе компаратора.вот тут интересно через эту микросхему должен идти ключ а у меня его нету q101 значит я не ошибся так подозревал на эту микросхема а вот мне не понятно на нё сколько должно приходит скорей сего её не проверишь значит лепошка эта и есть мозг чёрная ну с таблом в порядке всё видимо за это отвечает лепёшка так эти LM358 капейки стоит должна так именно звонок работает прозвонке не работает ом ком в Ютубе засмотревшися этих мултиметов https://yandex.ru/video/touch/preview/1 ... 3149497554
да мне теперь тот жёлтый не важно мультиметр так как уже купил другой чёрнвй бы отримонтировал если бы получилось .
smart12 писал(а):по ссылки вы дали читаю не могу понять что микросхема ICL71O6 я в своем приборе не нивужу такой
Это вот эта чёрная плюха:
(198.33 КБ) 306 скачиваний
Сообщение smart12 »
АлександрЛ, вот стало понятно значит эта и есть черная ICL71O6 да но тогда это мозг получается она всей управляет мултиметором хотя если он тупит может и она быть или она идёт только на экран я так понимаю на нё на v- подоётся на 26 вывод и 1вывод v+ тоесть 9в с кроны пишут ещё по схеме на выходе должно быть 3v v- соедегяьтся 1 вывод с 32 вот это Нада проверить надеюсь при нагрузки кроны ? а потом 6.5в должно поступит резисторы R13 R11 а вот это что за резистор я его не нашёл vR1? потом по цепочке на вывод 36 должно как приходит 100мv потом опять через резистор R12 R25 есть а R26 не нашёл также и транзистор нет у меня q102 , R109 R110 R111 у меня отсутствует может резистор R9 R10 R11 такие есть но они могут мне не понадобятся вроде как отвечают за батарей это мне всю цепочку проверять со схемой легче :))
а гдежи сама в схеме микруху стоит не нашёл что-то .
