Дядя ом.
Сообщение Ктонадо »
Всем здравствуйте.
Ситуация следующая. Есть фара от рестайл модели. На ней с завода ходовые огни и габариты диодные. Управляются они по всей видимости через шим и имеют на входе значительное сопротивление. Оговорюсь сразу в ту схему лезть не охота. Уж очень там все узко и хрупко. Есть мой авто где все аналоговое и мне почти получилось их подружить за исключением одного. Питание на габариты идёт через борткомпьютер. И при превышении сопротивления нагрузки уходит в защиту. Нужен реле дс дс где на управляющих контактах сопротивление будет около 10 ом( лампа 12 вольт 5 ватт). Или другое более изящное решение. Голову сломал, не знаю что делать. Нужен совет.
Сообщение Alex_641 »
Реле дс дс - это как ?
У меня знакомый говорит -" поставил светодиодные (какие то лампочки ) и вобщем "машина их не видит " , какое надо поставить сопротивление , чё бы было всё норм?"...НО ЕСЛИ СТАВИТЬ СВЕТОДИОДЫ И СОПРОТИВЛЕНИЯ... ТО накуй ? "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" ?
Сообщение Ктонадо »
Реле дс дс в смысле постоянный ток на управляющих Контактах и на коммутируемых. Т.к. дела автомобильные. Повторюсь. Блок светодиодов управляется похоже через шим и имеет высокое входное сопротивление. Борт компьютер видит короткое и отключает питание. Нужно запитать блок дхо через реле дс дс с сопротивлением на управляющих контактах около 10 ом. Или может есть другой способ. Перебрал много советских и твердотелых реле, подходящих нет.
Сообщение сэм »
Если я правильно понял, нужно реле с обмоткой 10 ом? Если так можно легко смастырить такую обмотку к любому реле
Сообщение Ктонадо »
Надеюсь все же на готовое решение. Боюсь моя намотка сильно понизит надёжность.
Добавлено after 1 minute 1 second:
Может какое твердотельное есть с малым сопротивлением.
Сообщение сэм »
тогда ставьте параллельно доп R ? чтобы в сумме было 10
Сообщение Ктонадо »
Так. Будет ли тогда сработка реле?
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Извиняюсь за возможно глупые вопросы, далек от этой науки.
Сообщение сэм »
Конечно, если оно на 8- 12 вольт
Сообщение Ктонадо »
Так просто... Завтра опробую.
Сообщение Kostin-cx »
Ктонадо писал(а):Так просто
да.....15 Вт минимум.....просто
Сообщение mickbell »
[uquote="Ктонадо",url="/forum/viewtopic.php?p=4461344#p4461344"]Нужен реле дс дс где на управляющих контактах сопротивление будет около 10 ом( лампа 12 вольт 5 ватт).[/uquote]Если так считать, можно и автомобиль свой спалить. R = U^2/P. Напряжение 14 В (ну не двенадцать же), мощность 5 Вт, сопротивление получается около 40 Ом. Конечно, если измерять сопротивление холодной нити, ещё и не то можно намерить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ктонадо »
Да. Я сопротивление лампы измеряю и относительно этого буду подбирать.
Сообщение Муркиз »
Проверять надо по месту. Иногда бывает достаточно и 100 ом ставить, уже компьютер при этом считает нить целой.
И уменьшать понемногу, пока не примет как исправную.
Сообщение >TEHb< »
Ктонадо писал(а):Борт компьютер видит короткое и отключает питание.
Так короткое или обрыв? Если именно КЗ, то можно последовательно поставить резистор, будет лучше.
[uquote="Ктонадо",url="/forum/viewtopic.php?p=4461879#p4461879"]Да. Я сопротивление лампы измеряю и относительно этого буду подбирать.[/uquote]У светящейся лампы сопротивление совсем другое, и именно его и надо эмулировать. Какое именно - я уже сказал. Делать сопротивление, как у холодной лампы - неправильно и даже может быть небезопасно.
Если что - я предупредил.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Умная система измеряет сопротивление дважды - и холодное состояние, и горячее.
Но бо́льшая часть контроллеров - только холодное.
Сообщение >TEHb< »
mickbell, на светодиоды?
Сообщение Martian »
Я не чинил подобные системы, но полагал, что они измеряют не сопротивление, а ток в цепи - так проще и можно измерять холодное, горячее, теплое, охлажденное и даже замороженное.
Сообщение Муркиз »
Да какая разница, как называть...
Метод измерения один и тот же - подаём измерительный ток в цепь и замеряем напряжение на лампе.
Варианты могут быть лишь для обхода патентов.
Сообщение HochReiter »
Martian писал(а):Я не чинил подобные системы, но полагал, что они измеряют не сопротивление, а ток в цепи
А что измеряет омметр? Сопротивление?
Вернуться в «Теория»
