Микроэндоскоп
Сообщение trobigodnik »
Какой принцип действия приема изображения и вывода на экран у микроэндоскопов с диаметром гибкой рабочей части до 2 мм? И как такое устройство можно сделать?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение >TEHb< »
Оптоволоконные. Много-много жилок, а в конце фотоматрица. На коленке такое не сделаешь.
Благодарю за информацию. В принципе согласен на наружный диаметр, чтобы был 3.5 мм, а не так как написал сначала 2 мм.
А если видоизменить задачу, чтобы заглянуть за листовую сталь через маленькое отверстие?
Сообщение >TEHb< »
Через 3,5 мм можно просто взять и посмотреть глазом.
Вбок надо смотреть, отверстие несколько больше, прямоугольное. Это не на один раз.
Сообщение >TEHb< »
Насколько вбок? Так-то и эндоскопы не бесконечно гибкие. Зато есть зеркальце!
Хочу заглядывать в автомобильные двери через дренажные отверстия снизу. Смотреть, насколько много там мусора накопилось.
Сообщение BOB51 »
Так вроде подобные эндоскопыдля технических нужд имеются...
:roll:
Пример цены https://aliexpress.ru/item/1005004771513095.html
Другие модели видел. Стоят как комната.
Сообщение Borodach »
Там и другие есть от двухсот рублей ... :)
Они толще
Вернуться в «Умные мысли»
