Заглушка для кнопки 30х22
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение 74LS00 »
Переставил на сварке выключатель на морду, это такой обычный как на многоразетнике, на 20а какбы,
размером 32х25 снаружи, дырка под него 30х22.
А бывают ли заглушки под подобные панельные штуковины ?
Думаю заткнуть чтоб аэродинамку не портило, хотя можно и скотчем.
Думаю туда предохранитель сунуть которого нет в этих сварках.
Или в будущем разъём под внешнее управление.
А то не хочется сверлить чтоб пластину прикручивать.
Краска там тоже порошковая вроде хорошая крепкая, а как начнёшь эту жесть резать так сразу облезает. Сам узнал когда прорубал перед, хотя о подобном ктото в отзывах писал
Сообщение Martian »
твой вопрос имеет смысл только если тебе надо закрыть хрен знает сколько дырок в куче аппаратов, идущих на продажу. А в своем забей чопик из дерева и не еби мозг.
Сообщение 74LS00 »
Так они существуют или нет ?
Сообщение Martian »
да
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
https://miraplastic.ru/zaglushki-dlya-t ... ectangular
74LS00 писал(а):А то не хочется сверлить чтоб пластину прикручивать.
Тогда прикрутите две пластины- снаружи и изнутри, просто стяните эти пластины друг с другом..
Сообщение zenner »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4462820#p4462820"]да[/uquote]
Плюс 350..400р за пересылку.
Может проще как в старину из текстолита вырезать да привинтить на пару отверстий просверленных по бокам?
Для аутентичности спрыснуть из баллончика автокраски по цвету корпуса.
Сообщение пупкин »
поставь такой же выключатель ,но не подключай
Сообщение 74LS00 »
Это трубные, они торчат выше и размер другой, может щель быть. Такое может и у нас будет рублей по 5 если будет.
Я думал может делают чтото из более точного пластика как выключатель и всякие вольтметры панельные, специальное.
Внутри только 5мм край с 3 сторон, текстолитом только если бутерброд делать и на болтик, главное чтоб красиво в центр попасть и ещёб не болталось, тогда наверно 4 болтика.
Тот случай когда нужен знакомый с 3д принтером
Сообщение Martian »
есть и специальные, для щитов. Но это будет вагон денег и ещё поискать, плюс доставка. Я потому и сказал, что если надо производство - тогда имеет смысл. Если только свой - купи 3д-принтер и напечатай - это будет сопоставимо с расходами, но получишь ещё 3д-принтер.
Вернуться в «Ищу...»
