Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение shura1971 »
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4462321#p4462321"]shura1971, напишите инициалы карты тинька[/uquote]
Василий Кириллович Ка... - мой отец
Добавлено after 2 minutes 31 second:
[uquote="miklelv",url="/forum/viewtopic.php?p=4462282#p4462282"]Регультаты экспериментов показывают, что
вероятнее всего контроллеру bq30z55 пофиг
на DesingVoltage, он смотрит на профиль химии
в прошивке и именно во flash памяти. Без проливки
во flash chemistry id профиля не изменить тип
ячеек с 4.2 на 4.35 и обратно.
А нам бы контроллер в бут моде свлить, а там
дело техники.[/uquote]
По поводу Chemistry ID - если она в ЕЕПРОМЕ - надо просто найти где и прописать...
Чуть позже сделаю - Щас занимаюсь FX2LP_bq30z55_READER
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение miklelv »
Пришли bq30z55 с алиэкспресс, три новые были на фото сверху. Чипы прошиваются,
но из бута не выходят, сидят в статусе 1717. Прошивка и EEPROM считывается, все верно
залито.
Две БУ, на фото снизу. Одна вообще не как не отвечает, другая была с TI фирмваре,
все залилось, заработало. Итого из 5 шт. только одна рабочая БУ, печально все.
Может кто с алиэкспресс заказывал чипы новые как на фото сверху, как их запустить,
может BootLoader пролить надо 051 ?
(182.49 КБ) 224 скачивания
miklelv,
Мне так кажется - БУ всетаки проще найти уже на плате...
Да и перепаивать не надо
Вопрос - а как вы узнали что чип находится в BOOT-rom ??
сидят в статусе 1717 - это откуда читается??
Добавлено after 1 hour 20 minutes 39 seconds:
[uquote="miklelv",url="/forum/viewtopic.php?p=4462926#p4462926"]Пришли bq30z55 с алиэкспресс, три новые были на фото сверху. Чипы прошиваются,
залито.[/uquote]
Еще вопросик - как вы прошивали Program flash??
Там прошивка по хитрому идет - одновременно с подсчетом Контрольной суммы!
И пропиской Этой Суммы ...
Миллера читали??
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение miklelv »
Миллера читали??
Это где ?
Прошивал рабочим *.srec файлом, слитым с рабочей акб.
Родной прогой TI bqevsw v0.35 через адаптер EV2300(не оригинал).
Кстати TI bqevsw v0.35 софтина без проблем FullAccses открывает
на чипах Bq30z55 и позволяет проливать Chemisty ID профиль, да
и все параметры править в контроллерах Bq30z55 с прошивкой 0.34-0.36.
Chemistry ID база (795 мбайт) с новыми профилями банок есть на сайте TI в отрытом доступе.
В новой базе есть профиль 5929 EVE INR18650-35V банки, при стоимости 250р. очень
даже неплохо.
Добавлено after 3 hours 43 minutes 17 seconds:
Manufacturer Accsess кажет 1717, да и читает пишет прошивку,
явно сидит в буте.
miklelv,
А просто командой CMD 0x08 выходит из БУТ
ManufacturerAccess() 0x0033 ROM Mode
Device goes to ROM mode ready for update, use
0x08 to ManufacturerAccess() to return.
Я зайти не могу в БУТ на Анализаторе FX2LP почему - не знаю...
Поэтому и спрашиваю
На СР2112 все работает!
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение miklelv »
Не срабатывает.
miklelv, Может Контролька не совпадает??
Надо прочитать значение Контрольки и сравнить с тем , что подссчитали
По Миллеру - док приложил
battery_tools.zip
(247.86 КБ) 402 скачивания
bq803xx ROM API v 3.0 User's Guide.pdf.7z
(181.92 КБ) 257 скачиваний
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение miklelv »
Так в другую микруху этот же файл льется, там прога сама считает.
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
Попросим Vovan_sar, есть ли у вас *.senc файл с FW отличными от 0.34-0.36 для BQ30Z55 ?
У меня был акум с FW 6.08, но бекап не сделал, затер рабочей версией 0.35. Можно несколько
вариантов, попытаться запустить новые BQ30Z55 с али. Конфигурация акума значение не имеет.
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4461801#p4461801"]Всем привет.
Ну вот - доделал прогу CP2112-bq30z55-READER+UNSEAL
Доделал UNSEAL + Full Access
Теперь прога полностью рабочая!
Пишет, читает...
Работает на WIN-7(х32)
Исходники и прога.
:beer:[/uquote]
ВНИМАНИЕ - В описании по этому чипу - имеются грубые ошибки!!!
Неправильно делается Unseal - FAS
Программа сделана точно по описанию...Поэтому тоже с ошибками!
Скоро доделаю!
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="miklelv",url="/forum/viewtopic.php?p=4463092#p4463092"]Попросим Vovan_sar, есть ли у вас *.senc файл с FW отличными от 0.34-0.36 для BQ30Z55 ?[/uquote]
Надо смотреть. Просто времени катастрофически не хватает (((
Но есть один засадный старый контроллер(Asus A41-X550E(X751L) 14.4V_2.5Ah) (shura1971 я озвучивал в личке)
с такими данными:
Device Type: 0550
Firmware Version: 3600
Hardware Version: 00B5
Chemistry ID: 0230
Не хочет распечатываться, хоть ты тресни (((
Но bin файл(для бешки) с него есть, сливал не я.
Добавлено after 7 minutes 45 seconds:
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4463176#p4463176"]]ВНИМАНИЕ - В описании по этому чипу - имеются грубые ошибки!!![/color][/b]
Скоро доделаю![/uquote]
Ну вот, так надеялся попробовать ))) на выше озвученном контроллере. Хорошо, что предупредил. Бум ждать результатов.
Сообщение miklelv »
Какая прошивка стоит - мне неважно.
Все таки важно. В зависимости от FW
карта EEPROM разная, не сможете изменить
значения, будет каша. Это просто проверить.
В DjiKiller вкладка capacity&voltage&cyclecount
верно показывает с FW 0.34-0.36. А вот с другим,
например 6.08 каша. Хотя fas процедура работает.
Добавлено after 24 minutes 26 seconds:
Так вроде процедура fas одинаковая
для всей серии bq35z55 без кастомных ключей.
Если не распечатывается, вероятнее всего
внутренний алгоритм подсчета похерился.
Добавлено after 20 minutes 35 seconds:
Да, кстати, забыл добавить. Без проливки профиля
ChemistryID, пускай этого же родного, контроллер
Bq30z55 не поднимет FCC до DesignCapacity.
Всем привет!
Полностью рабочая прога для анализатора
Учтены все ошибки , найденные ранеее - исправлены...
Теперь полностью делает Unseal - Full Access
Без FAS не хотела в BOOT входить...!!!
По просьбам трудящихся (СССР...) :
При калибровке меняется на
Chemistry ID(0x0006) :..... 0100 Hex
Все работает на WIN-7(x32)
Исходники и прога...
Ща доделаю исправленную CP2112-bq30z55-READER+UNSEAL, сегодня выложу
Добавлено after 16 minutes 24 seconds:
Vovan_sar, По вашему чипу - написал в Telegram
Добавлено after 1 hour 21 minute 50 seconds:
Добавлю еще один вариант
FX2LP_bq30z55_READER+Unseal(revers-KEY)
У кого со стандартным ключем не работает: (Unseal=revers-KEY)
Пробует сделать Unseal как с прямым ключем , так и с реверсом
По просьбе Vovan_sar...
Можно конечно еще ключей добавить...
(110.97 КБ) 233 скачивания
(59.46 КБ) 142 скачивания
(130.75 КБ) 127 скачиваний
(113.91 КБ) 135 скачиваний
Последний раз редактировалось shura1971 Чт авг 17, 2023 13:07:29, всего редактировалось 1 раз.
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение NiTr0 »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4463282#p4463282"]Не хочет распечатываться, хоть ты тресни ((([/uquote]
я очень сомневаюсь что там стандартный ключ (если вы его не меняли через джи)...
vsuper
Спасибо за пожертвование - столько сигарет уходит, пока думаю...
:beer:
Добавлено after 4 hours 10 minutes 27 seconds:
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4463398#p4463398"]Всем привет!
Можно конечно еще ключей добавить...[/uquote]
Вот скрины с работой UNSEAL, если первый ключ не подходит:
Добавлено after 3 hours 35 minutes 16 seconds:
Доделал прогу CP2112-bq30z55-READER+UNSEAL+reversKEY
Пишет, читает...
Исправлены ВСЕ ошибки..!
При работе UNSEAL-FAS проверяет стандартный ключ KEY[16] и revers-KEY[16]
Пользуемся...
Скрины не выкладываю - все то-же самое.
Не забываем про пожертвования мне на сигареты
:beer:
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение rhouland4 »
ну сдохла батарея. замена на новые 18650 не проблем. проблема с танцами с бубном вокруг да около контролера. плюнем. сурого отключаем физически и полностью от родного разьема, удаляем все бмс и лишнее, оставляя голые аккумуляторы и через повышающий DC/DC питаем ноут с родной дырки зарядника в 19вольт. пол работы. другая половина - зарядка самодельным простеньким зарядником питаясь от родной зарядки. минусы - пара коробок к ноуту и чуть меньше КПД, а плюсы - накупившись любых 18650 имеем питание для ноута без каких либо ограничений.
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение Aqel »
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4463888#p4463888"]ну сдохла батарея. замена на новые 18650 не проблем. проблема с танцами с бубном вокруг да около контролера. плюнем. сурого отключаем физически и полностью от родного разьема, удаляем все бмс и лишнее, оставляя голые аккумуляторы и через повышающий DC/DC питаем ноут с родной дырки зарядника в 19вольт. пол работы. другая половина - зарядка самодельным простеньким зарядником питаясь от родной зарядки. минусы - пара коробок к ноуту и чуть меньше КПД, а плюсы - накупившись любых 18650 имеем питание для ноута без каких либо ограничений.[/uquote]
Как один из костылей, кому лень ковыряться - Сойдёт !
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА по разблокировке АКБ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
Доработал CP2112-bq30z55-READER+UNSEAL+newKEY
Сделал ВВОД своего ключа
Пользуемся...
(40.08 КБ) 154 скачивания
Последний раз редактировалось shura1971 Сб авг 19, 2023 05:29:17, всего редактировалось 3 раза.
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение miklelv »
После смены профиля Chemistry ID в прошивке BQ30Z55 меняется блок 288 байт,
без перепрошивки flash никак не обойтись похоже.
[uquote="miklelv",url="/forum/viewtopic.php?p=4463953#p4463953"]После смены профиля Chemistry ID в прошивке BQ30Z55 меняется блок 288 байт,
без перепрошивки flash никак не обойтись похоже.[/uquote]
Вы про какой Флэш говорите??
Есть Програм и есть ЕЕПРОМ(дата)
После смены Chem ID конечно поменяются настроечные таблицы...
Но только в ЕЕПРОМ..!
После любой смены Входных данных - меняются данные настроек
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение miklelv »
Маин флеш, FW, там тоже меняются данные.
А что это в профиле химии наш ключик делает ?
<ClsDesc> Security
<SubCls SubClsId= 112> Codes
<Data> Sealed to Unsealed, 0, Sealed to Unsealed, H4, 36720414, 0, x, x, hhhhhhhh,  , 0, ffffffff, No Help, 1,   </Data>
<Data> Unsealed to Full Access, 4, Unsealed to Full, H4, ffffffff, 0, x, x, hhhhhhhh,  , 0, ffffffff, No Help, 1,   </Data>
<Data> Permanent Fail Clear Code, 8, PF Clear Code, H4, 17122673, 0, x, x, hhhhhhhh,  , 0, ffffffff, No Help, 1,   </Data>
<Data> Authentication Key3, 12, Authen Key3, H4, 01234567, 0, x, x, hhhhhhhh,  , 0, ffffffff, No Help, 1,   </Data>
<Data> Authentication Key2, 16, Authen Key2, H4, 89ABCDEF, 0, x, x, hhhhhhhh,  , 0, ffffffff, No Help, 1,   </Data>
<Data> Authentication Key1, 20, Authen Key1, H4, FEDCBA98, 0, x, x, hhhhhhhh,  , 0, ffffffff, No Help, 1,   </Data>
<Data> Authentication Key0, 24, Authen Key0, H4, 76543210, 0, x, x, hhhhhhhh,  , 0, ffffffff, No Help, 1,   </Data>
</SubCls>
</ClsDesc>
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
