в принципе размер не очень важен, главное что бы это была не монструозного размера кнопка, ток срабатывания микроамперы
двухконтактная кнопка без фиксации
подскажите кнопку, что бы она работала подобно кнопке фотоаппарата, слегка утопленное положение замыкало первый контакт, а полное нажатие замыкало второй и кнопка не фиксировалась
Теперь осталось объяснить как Вы видите передачу реакции на два положения по двум контактам.
Николай_С, кто вам сказал что мне нужна кнопка с 2 контакта? контакта как минимум три 1, 2, общий
Если руки откуда надо, то, можно взять типа вот такой кнопки:
https://www.chipdip.ru/product/ps850l
и, разобрав кнопку, немножко доработать один из "толкателей"
Проще- взять такую, или подобную кнопку:
и тоже немножко доработать - немного выгнуть пружинку толкателя, чтобы один из микриков срабатывал позже.. Впрочем, эти кнопки и так срабатывают не одновременно..
kelod, Я их не продаю:) Я бы купил на авито неисправную мыльницу. Они там и бесплатные бывают.
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=4463000#p4463000"]Николай_С, кто вам сказал что мне нужна кнопка с 2 контакта?[/uquote]
Да Вы же сами озаглавили свою тему: "двухконтактная кнопка без фиксации".
Приходилось ставить 2 кнопки друг на друга, "верхнюю" кнопку подключил проводочками... тактильно хорошо чувствуется сработка каждой кнопки, но порядок сработки случаен, это надо учесть в коде.
Сейчас наверно бы так делать не стал, а поставил их рядом и накрыл общей планкой - рычагом (толкатель сделать немного не по центру рычага, так кнопки сработают поочереди)
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Как альтернативный вариант, (иногда) можно использовать (плоский) джойстик, с 3 или 5 положениями.
Просто две кнопки одна над другой, первая давит на вторую. Одна из кнопок будет раньше срабатывать. Я так делал.
Вопрос в том, насколько раньше. Если верхнюю кнопку разместить на не очень жёсткой платке, то результат будет более-менее. Иначе, возможно, придётся ловить блох при нажатии.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Программно обработать нажатия не проблема вовсе. Неважно какая кнопка первая, какая вторая. Которая первой сработала та и первая.
Не в этом дело. А в том, чтобы ощущалась заметная разница в усилиях первого и второго нажатий. Иначе трудно будет нажать кнопку так, чтобы только один контакт замкнулся.
Когда мне такое надо было, я делал, как уже было сказано, из кнопки с двумя микрушками.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как принцип, из "двух" кнопок одну можно вообще не ставить. Первую (а-ля полу-нажание) можно заменить мет. колпачком и соединить с емкостным датчиком. Для "стационарных" устройств так может быть даже удобнее пользоваться, просто иной "принцип" - пркоснулся и включилось что-то, нажал - применилось. Не надо лихорадочно балансировать между полу- и нажатием.
Вообще, тему надо переименовать в - кнопка с двумя событиями без фиксации &etc. Т.к. текущее просто не имеет смысла.
