Посоветуйте со схемой
светодиод оптрона не будет светить
При лог. 1 подаете на вход таймера около 32V. Выйдет из строя.
Делители, питание вокруг компаратора тоже неправильные.
При лог. 0 (0V) и лог. 1 (5V) транзистор всегда будет открыт.
рабочей схемы нет, не надо насиловать макетку....))nickjust писал(а):на макетке сделаю
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=4463592#p4463592"]на макетке сделаю приблуду[/uquote]
Компаратор нельзя так к проходному транзистору подключать. Самовозбуждаться будет.
Таймер Запускается спадом (переход 1-0) на входе запуска — Trigger. Процесс запуска сопровождается появлением низкого уровня на выходе — Out, а после отработки заданного времени возвращается к высокому состоянию. В процессе работы состояния входа запуска на время таймера не влияет, он не перезапускается и отрабатывает заданное время. Даже сохранение низкого уровня на входе запуска, после отработки заданного времени, вновь таймер не запускает.
У этого компаратора LM393 выход с открытым коллектором
- (46.74 КБ) 38 скачиваний
Нарисуйте схему так, как считаете нужным. Судя по всему, на схему не повлияли наши рекомендации. Если бы это было в реальном устройстве, схема уже загорелась бы с огнем.
Последний раз редактировалось veso74 Чт авг 17, 2023 20:48:02, всего редактировалось 5 раз.
так уже что-то похожее...)))...забыл резистор в базу VT1 (4к7) и стабилитрон 3V3 на 3ю ногу добавить, делитель пересчитать...R11=К36....2 и 3 поменять местами..
забыл резистор в базу VT1 (4к7) - исправил
стабилитрон 3V3 на 3ю ногу добавить -- немного не понял обьясни
делитель пересчитать - .пересчитал..можете поправить
R11=К360 - исправил
2 и 3 поменять местами- исправил
- (46.12 КБ) 43 скачивания
да...есть в твоей голове недоработки....(R22 был на месте)....)))...с ними жить сложно, появляется много ненужных проблем...)))...исправляйся...и не все здесь тебе друзья...))nickjust писал(а):резистор в базу VT1
это ещё и про резистор Б-Э я тебе не говорил....потому, что иногда и без него работает....
и это ты только рисуешь, а сколько будет тогда ошибок при пайке ???....))))
nickjust,
Там выше вопрос про стабилитрон был. Напряжение на входах компаратора не должно превышать напряжения его питания. Поэтому, если есть вероятность появление на входах напряжения больше напряжения питания, то ставят ограничительный элемент. Для компаратора с пятивольтовым питанием, по соответствующему входу параллельно ставят стабилитрон на 4.7 Вольт обычно. Типа защита такая.
Kostin-cx,
При таком включении проходного транзистора компаратор может самовозбуждаться.
а bt138 откроется от moc при таком включении ?
на место цепочки с мос я бы порекомендовал 100ohm а открывающую цепочку перекинуть на дальний от управляющего контакт triac.
кстати если контактор не суперогромный то его обмотку, вероятно, можно напрямую коммутировать moc3063
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4464146#p4464146"]а bt138 откроется от moc при таком включении ?[/uquote]
Открыться то он откроется, вопрос в том будет ли он полностью закрываться. Для надёжности желательно подключить ещё один резистор Ом на 330 между управляющим электродом и первым терминалом.
Последний раз редактировалось electroget Пт авг 18, 2023 17:27:27, всего редактировалось 1 раз.
вот это только для себя так делай....))))AlexS4 писал(а): если контактор
330, конечно, в доке нарисованы....но фактически у симистора там и так звонится 200 Ом....
