Генератор сигналов на LM324
Сообщение rhouland4 »
вот три схемы, в каждой немного различается номиналы.
запитаю двухполярным +- 15вольт.
форма прямоугольника по какой схеме будет наименее искаженная?
и для одного только прямугольника можно части с треугольником и синусом не подключать?
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение Kostin-cx »
если вы опять про 80 кГц и дешёвый операционник, то красиво не получится...половину периода будет занимать нарастание фронта...независимо от номиналов...цифровые мсх дают гораздо лучшие фронты импульсов, но меньше амплитуда (обычно)...
rhouland4 писал(а):вот три схемы, в каждой немного различается номиналы.
Прямоугольник генерирует первый ОУ (U1:А), следующий делает из прямоугольника (меандра) треугольник, а ещё следующий - "типа синус"..
Схема первого каскада - одна и та же, в третьей схеме просто фиксированная частота примено 1200 Гц. Первые две схемы вырабатывают от ~15 до, ~250 Гц.
у меня есть ICM7555IPAZ
сравнивал прямоугольник с обычным таймером NE555
вставлял в панельку с однотипными номиналами
особой разницы не заметил.
наверно для ICM7555IPAZ дргая обвеска нужна.
ну, тогда на LM324 отпадает если не красиво только получается..
Сообщение muravei_ »
Красота , понятие субъективное.
Вот не красивый ,
но фронты меньше 1н.
вижу,что для проверки не супермощных диодов вполне хватит генератора на lm494 через конденсатор :) тему можно закрывать.
Сообщение falkonist »
LM324 уже после 5 кГц заваливает фронты. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %BC%D0%B8/
Сообщение BOB51 »
Неуж то специализированную микру взять негде?
ICL8038CCPD_intersil.pdf
(155.72 КБ) 92 скачивания
:roll:
