Мелкие практические вопросы
Сообщение Динозавр »
den2, А "топорик" ЭПСН 200 вроде. :wink:
Сообщение Martel- »
Буду делать одну звуковую штуку, где будет два сдвоенных переменника. Такие, но бэушные:
У меня их штук 5-6 и все буду разбирать, чистить смазывать. А вот как потом выбрать два самые лучшие из них? Как проверить?
Потому что сталкивался вот с чем. Разбирал старые советские, чистил дорожку спиртом, потом смазывал её, смотрел в хороший очках, вроде всё чисто было. А вот иногда всё таки иногда скрипнет, пошуршит.
Сжатого воздуха у меня нет, продуть нечем. (подозревал уже, что пыль в пружинках ползунках. Там контакт - как несколько проволочек пружинных).
Может в мыльной воде промыть?)) и прополоскать-просушить? Чтобы уж с гарантией?
Сообщение electroget »
Martel-,
Такие переменные резисторы нужно мыть не спиртом, а бензином "калоша". Проверяются они обычным стрелочным омметром.
Сообщение Upgrader »
electroget писал(а):Проверяются они обычным стрелочным омметром.
Если руки не из жопы и времени достаточно, любой цифровой тоже справиться. Скачки сопротивления неизбежно будут видны, только крутить надо очень медленно, т.к. обычно дешманские цифровики очень медленно замеряют.
Щас начнутся советы - покупай другой мультиметр, а еще лучше ламповый какой-нибудь :))) :))) :)))
З.Ы. На самом деле лучше всего в усилителе и проверять. Все шумы слышно будет, которые даже стрелка осциллографа не покажет.
А если еще точнее, то проверять это лучше хотя-бы на следующий день после чистки и смазки. Чтобы всё что могло высохнуть окончательно высохло после чистки.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн май 15, 2023 11:24:27, всего редактировалось 1 раз.
Upgrader,
При проверке качества дорожки и контакта стрелочный прибор информативнее. А так, пусть хоть батарейкой и светодиодом проверяет.
electroget, не спорю, конечно информативнее. Но при желании, проверить можно чем угодно. Ага, светодиодом тоже неплохо получается :))) :tea:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4415939#p4415939"]Ага, светодиодом тоже неплохо получается :))) :tea:[/uquote]
Современные сверхяркие светодиоды светятся даже через резистор сопротивлением 100 кОм.
Сообщение Martel- »
electroget писал(а):Современные сверхяркие светодиоды светятся даже через резистор сопротивлением 100 кОм
Ну почему обязательно сверхяркие? Я проводил тщательное испытание не сверх-ярких и выяснил, что 140 килоом, уже могут дать начальное "тление" кристалла.
Переменником проверял и смотрел на светодиод через лупу. Начало свечения глядел.
Каждый тип светодиода наверное по разному зажигается, но тот тип что я проверял, вот так. И это был не сверхяркий.
electroget писал(а):Такие переменные резисторы нужно мыть не спиртом, а бензином "калоша".
Калоша закончилась и лень покупать новую. А что, спирт так уж и агрессивен для графита?
Есть стрелочный тестер.
Upgrader писал(а):А если еще точнее, то проверять это лучше хотя-бы на следующий день после чистки и смазки. Чтобы всё что могло высохнуть окончательно высохло после чистки
Кстати!! Да, даже не подумал об этом. А ведь верно.
Последний раз редактировалось Martel- Пн май 15, 2023 11:57:47, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4415948#p4415948"]. А что, спирт так уж и агрессивен для графита?.[/uquote]
Дело не в этом. Если резистор раньше смазывался, то спиртом старую смазку с грязью вы хорошо не вымоете. Так что бензин и зубная щётка. Проверка стрелочным прибором; на краях регулировки особенно тщательно. А вот износ графита никакой мойкой и смазкой вы не уберёте, старые резисторы всё равно будут немного "шуршать".
Сообщение Мухнун »
СП3-12г и СП3-30г на сегодня ещё доступны новые...
Сообщение Martel- »
electroget писал(а):Дело не в этом. Если резистор раньше смазывался, то спиртом старую смазку с грязью вы хорошо не вымоете. Так что бензин и зубная щётка.
Старый стереотип, спирт - универсальный очиститель. Засел в мозгах.
Надо будет порыться в своей химии. Может быть галоша и осталась где-то.
electroget писал(а):А вот износ графита никакой мойкой и смазкой вы не уберёте, старые резисторы всё равно будут немного "шуршать"
Это само собой. Но мои вряд ли убитые в этом смысле.
Мухнун писал(а):на сегодня ещё доступны новые
Да, разумеется.
Но в моих планах расходовать то что есть)) Не заполняя квартиру новыми вещами. Давно мечтаю разгрузиться до оптимала.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4415967#p4415967"]Это само собой. Но мои вряд ли убитые в этом смысле.[/uquote]В больших можно подгибать контактные пружинки в сторону, чтобы ездили по свежему слою. Обычно там ширина дорожки с запасом. :write: :tea:
Еще плохой контакт может быть в месте соединения подвижного центрального металлического контакта с выводом на корпусе. По хорошему я разбираю резистор полностью, вынимаю ось, всё до блеска очищаю. Иначе без разборки нормально не прочистить.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):В больших можно подгибать контактные пружинки в сторону, чтобы ездили по свежему слою. Обычно там ширина дорожки с запасом.
Да, всё так, всё так.
Сообщение den2 »
Немного не по электронике вопрос.
Никто не занимался оцинковкой металла в домашних условиях с последующей процедурой покрытия грунтом и лаком .
В данном случае желателен трансформаторный БП или подойдёт,хотя не думаю,сгорит к чертям,китайский БП (типа Корад 3050Д).
Хочу покрыть цинком,не целиком (если так можно конечно),нижнюю часть железяк в стиралке.
Сама стиралка нормальная,а вот металл говно.Покупать на несколько лет современные машинки,которые гниют ещё быстрее не хочу.
yor
Сообщение yor »
А залудить, или вообще на пластик заменить?
Сообщение den2 »
yor, думаю не вариант.
Сообщение AlexS4 »
den2, я бы ограничился автомобильным антикором(напр битум с ингибиторами) изнутри и снизу сантиметр. если сделать аккуратно с очисткой щеткой и обезжириванием то в домашнем использовании это будет навечно. оцинковка имхо трудоемко неадекватно задаче.
Сообщение O5SCP14 »
Martel- писал(а):Не заполняя квартиру новыми вещами
так выкинуть старые бу переменники, и купить для девайса новые. они и меньше по габаритам будут
O5SCP14, в замен больших всегда можно поставить любые другие и маленькие. А вот наоборот - проблематично. Качественные резисторы все-таки имеют габариты.
Иногда старые бу если дожили до этого времени - проживут и еще не мало. Может быть даже больше, чем новые из разряда дешевого говна.
Сообщение O5SCP14 »
Upgrader, в двух усилителях несколько лет уже елозятся такие вот резисторы,
и шуршаний нет.
Upgrader писал(а):Качественные резисторы все-таки имеют габариты.
Примеры ? Что-то видел в магазинах для аудиофилов, но не помню где и как их звать. Сдвоенных BOURNS не встречал вовсе(
Вернуться в «Практика»
