Простейший код HID. Везде только слова, мыши и джойстики...
Сообщение PB_EXPERT »
Должно быть так.
Public Declare Function HID_GetFeature Lib "HID_Lib_PB.dll" (ByVal Handle As Long, ByRef buffer() As Byte, ByVal LenBuffer As Long) As Long
А что за пример, где можно скачать все его файлы и найти описание работы?
IT KT
Сообщение demson »
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
IT KT
Сообщение demson »
если в функции стоит long то выдает 423580841646489600 {Long} а массив Buffer по прежнему после становится размера 1 со значением ноль.
Сообщение urry »
Кинь мне бейсиковский екзешник, сделай в нем 2 поля - переданный байт и принятый. Попробуем эхоотражение - бай кинул - байт принял.
IT KT
Сообщение demson »
вот прога она пересылает 1 байт и принимает 1 байт.
WindowsApplication1.zip
(8.85 КБ) 312 скачиваний
Сообщение urry »
Возвращает 0.
Попробовал свой экзешник, который у меня работал с хидом пика 4550 - тот висит по приему.
получается, что только его родное ПО ?
Возвращает 0.
Какой проект проверяли?
demson или свой?
Сообщение urry »
Оба. мой висит на чтении.
У меня чтение из вашего проекта проходит нормально, функция HID_GetFeature возвращает 1, т. е. ошибок нет. :)
Какие команды нужно посылать устройству и чтобы получить данные из него?
Сообщение urry »
любой байт, должно вернуть тот же байт+1
Функция HID_GetFeature выполняется нормально, а HID_SetFeature, почему-то с ошибкой. :(
После выполения функции HID_SetFeature посмотрел что возвращает GetLastError.
Эта функция вернула код 31 - A device attached to the system is not functioning (Устройство подключеное к системе не функционирует).
Может ошибка в проге контроллера?
IT KT
Сообщение demson »
Сообщение urry »
Грубо говоря, да... В конфиге были выключены функции чтения и записи (в предыдущем проекте я их не пользовал, читал с массива напрямую). Почему здесь не прокатило - я не знаю. В общем, кидаю исправленный вариант. Для проверки из командной строки запускал тулс , он читает на экран содержимое епром и записывает, начиная с 0 ячейки, то, что вводишь.
hid_data.rar
(123.89 КБ) 317 скачиваний
Сообщение urry »
hid-custom-rq у меня и так работал, с этим дата проигрался весь день...
тулс для проверки забыл прикрепить
(135.23 КБ) 469 скачиваний
hidtool.rar
(6.54 КБ) 326 скачиваний
Заработало! :)
Теперь чтение и запись производится без ошибок и возвращаются внятные данные, т. е. отправил число 130, и такое же вернулось обратно в том же элементе массива. :P
IT KT
Сообщение demson »
близимся к цели.
только у меня почему то неизвестное устройство выскакивает.
странно, вроде шину поправил частоту тоже.
Сообщение urry »
у меня 8l мега на 12 мегагерц.
указать в мейкфайле и юсб конфиге
IT KT
Сообщение demson »
частоту я в 2х местах менял да, но результата нет, чудеса продолжаются...
сейчас еще раз распакую и поменяю на всякий случай.
ЧУДЕСА скачал из сети пакет make hex и о чудо заработало
IT KT
Сообщение demson »
так прога hidtool.exe работает отлично. а вот с длл еще никак.
Вернуться в «Периферия»
