Модуль - импульсный-ли
Levontay
Сообщение Levontay »
Предлагается зарядка на основе tp4056:
В ней намекается что это (зелёное) то-же самое - что и импульсный стабилизатор. "4R7" - этож дроссель, - да? Мне, просто, не видится там некий "контроллер импульсного преобразователя", учитывая что, собственно стабилизатор сделан на линейном TP4056.
А если "это" просто токовый резистор - то мне не понятно его такое большое сопротивление, и предназначение - при том-что в стабилизаторе уже есть подобный резистор.
И это не повышающий преобразователь (как сначала показывается): там 5-8В уменьшаются до 4,2.
Прошу разъяснить.
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
mont-oriol
Re: Модуль - импульсный-ли
Сообщение mont-oriol »
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4464153#p4464153"]И это не повышающий преобразователь[/uquote]Половина модуля - повышающий преобразователь. Скриншот из видео по вашей ссылке
Levontay
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4464205#p4464205"]- повышающий[/uquote]
Спасибо.
Levontay
Ну и нахрена делать спарку из линейного стабилизатора - а потом повышающего импульсного стабилизатора?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Это типа блока бесперебойного питания для роутера там или модема. Когда укры крыму блокаду делали, китайцы начали производить такие штуки
Телекот
Сообщение Телекот »
Там нет линейного стабилизатора.
Там стоит зарядка TP4056 и повышалка для использования лития к примеру вместо кроны.
Levontay
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4464972#p4464972"]Там нет линейного стабилизатора.
Там стоит ...TP4056[/uquote]
-Э-э...
АлександрЛ
Телекот писал(а):Там нет линейного стабилизатора........Там стоит зарядка TP4056
https://www.rlocman.ru/i/File/2020/08/04/tp4056.pdf
TP4056 1A Standalone Linear Li-lon Battery Charger with Thermal
Regulation in SOP-8
DESCRIPTION
The TP4056 is a complete constant-current/constant-voltage linear charger for single cell
lithium-ion batteries
Перевод:
TP4056 1A Автономное линейное зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов с термозащитой
Положение в СОП-8
ОПИСАНИЕ
TP4056 — это комплексное линейное зарядное устройство постоянного тока/постоянного напряжения для одиночных элементов.
литий-ионные батареи
Вообще, интересно, конечно, а как корпус типа SO-8 умудряется рассеивать "в максимуме" почти 2 ватта :dont_know: (5,5-3,7) * 1=1,8 ватта.. :dont_know:
Телекот
Сообщение Телекот »
Может если правильно установлена, она должна устанавливаться брюхом на полигон из нескольких слоёв фольги, который является радиатором.
vlasovzloy
Да, там на брюхе теплоотвод под пайку
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
АлександрЛ писал(а):как корпус типа SO-8 умудряется рассеивать "в максимуме" почти 2 ватта
Хреново умудряется, вот как. Перегревается и снижает ток. Так уж она устроена.
Ну и да, брюхо паяемое, а это сильно облегчает ситуацию. Проволочный радиатор с обратной стороны платы ощутимо снижает температуру микросхемы.
"Привет!" - соврал он.
