Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение murzistor »
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4459149#p4459149"]а то на кой чорт слушать звук с субъективными искажениями выше 60-70 дБ звукового давления[/uquote]А зачем добровольно слушать музыку с громкостью больше 60-70 дБ?
Разве что стоит задача что-то переорать, например, шумы в машине...
Но там есть отдельный спор любителей громкой музыки против любителей слышать обстановку на дороге и возможные неполадки мотора.
Сообщение as265 »
а просто если у нас звуковое давление всего 60 дБ, то 0,1% нелинейных искажений будет уже ноль дБ :))
Сообщение Roskol »
Всем привет. Хочу произвести доработку микрофона МКЭ-271, а именно заменить заводской предусилитель на схему, представленную в журнале "Радио" номер 9 за 2004 год. Но в поисках информации по этому микрофону, на вашем сайте наткнулся на статью "Предусилитель для микрофона МКЭ-3 и его аналогов". В данной статье было написано, что схема предусилителя в журнале "Радио" напечатана с ошибкой. Но на других сайтах ни о каких ошибках в этой схеме не говориться. Поэтому, вопрос в следующем— рабочая ли схема представлена в журнале "Радио".
As
Сообщение As »
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4461192#p4461192"]а просто если у нас звуковое давление всего 60 дБ, то 0,1% нелинейных искажений будет уже ноль дБ :))[/uquote]Да, чем ниже громкость звука - тем большую его часть мозг сможет восстановить собственными фантазиями... :))) Но: учитывайте уже свойства слуха!!! Распознавание звука мозг ведет по его фронту - и вот тут чувствительность мозга к любому искажению максимальна. На периодическом сигнале мозг искажения почти не замечает - т.к. распознавание уже произведено, а далее производится лишь контроль, нет ли заметных изменений в звуке... Так вот, если периодический сигнал изменился - мы это заметим, а в стационарном - искажения услышать ну очень трудно... :dont_know: :)
Сообщение Муркиз »
Вот именно, - и чем больше мозгу приходится считать, тем больше болит голова.
Так что критерий оценки здесь простой - сколько времени выдержишь слушать ЭТО. А это в сумме и жанр, и качество записи, и качество аппаратуры.
Сообщение Stierlitz »
у меня немного руки-крюки, и я не сообразил пока как это собрать в корпус
по-этому развесил на задней стенке стола
это стерео, по рисунку 2 отсюда:
https://vpayaem.ru/germanium.html
блок питания у меня - как получилось, не профессионально, но работает
но вот беда: на холостом ходу без подачи сигнала от ноутбука, свистит
похоже где-то вход с выходом пересекаются.
может кто-чего здравого подскажет?
(71.28 КБ) 82 скачивания
(212.91 КБ) 750 скачиваний
As
Сообщение As »
Выходной трансформатор для усилителя в классе А, с изрядным подмагничиванием - нет смысла мотать на кольце... Вы хоть зазоры-то в кольце немагнитные сделали, или как всегда?
сначала не заделал, а потом Телекот сказал (как-то не помню в какой теме), что при излишне больших трансформаторах - пофигу
а у меня для этих мощностей - очень избыточные трансформаторы
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
пока лежало вразброс на столе - свиста не было
Сообщение kentgaryk »
Stierlitz писал(а):а потом Телекот сказал
Он просто этого не видел
Если бы увидел, то он бы молча охуел! :facepalm:
да. все обстебали монтаж. посмеялись. а по теме вопроса ни кто ни чего похоже сказать не может
то, что монтаж смешной я и сам знаю.
но почему лежа на столе не свистел, а повешенный на стенку иногда свистит на холостом ходу. так ни кто и не сказал
Сообщение Andrey 69 »
Ну существуют же правила компоновки то,этому целые темы посвящены. Ну и руки приложить надо
Сообщение Vilsi »
вот монтаж мне обалденно нравится. но его наверно и настроить бы надо. коррекцию ввести правильную, то, сё. это б надо генератор, осциллограф.
Щас, погуглю...
Сообщение El-Eng »
Stierlitz писал(а):но почему лежа на столе не свистел, а повешенный на стенку иногда свистит на холостом ходу.
Скорее всего, это происходит потому, что он висит на металлическом листе, который не соединен с общим проводом (землей) усилителя.
Сообщение Муркиз »
Чтобы ЭТО заработало, нужно всего три моментика исправить - использовать соответствующие этой схеме детали, использовать правильный монтаж и сделать все это без ошибок.
А для начала взять исходную литературу с описанием используемых в ней деталей ( это приблизительно 70 года прошлого века ) и посмотри, насколько используемые в схеме трансформаторы отличаются от твоих.
Ну и попробуй поменять между собой 3 и 4 выводы трансформатора.
большое спасибо за ответы
Сообщение aknodik »
Коты подскажите, lpf для саба на 7 ОУ, +-15 вольт питания. На какой ток трансик рассчитывать при покупке?
Сообщение sniff »
Меня зовут Денис
Сообщение aknodik »
Замечательно, спасибо.
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=4465413#p4465413"]но вот беда: на холостом ходу без подачи сигнала от ноутбука, свистит[/uquote]Это может быть возбуд или наводки.
При таком монтаже "широкое поле" может быть и то и другое.
Усилитель охвачен обратной связью, при неудачной коррекции или от неудачного расположения элементов может быть возбуд.
У меня в экспериментальных схемах монтаж похожий бывает...
Сообщение -serg- »
Усилитель необходимо привести к более опрятному виду руководствуясь следующим планом.
Проводники минимально достаточной длинны.
Настоятельно показан стабилизированный источник питания, простейший вариант.
Выходной трансформатор можно поиметь от проводных систем оповещения (при удачном раскладе даже без перемотки и с тем же динамиком).
Звуковые трансформаторы такого вида легко разбираются, имеют относительно мало витков и перематываются на раз.
