Переговорное устройство на двух транзисторах не пашет ((
enq
Сообщение enq »
Схемко:
Платко:
Собрал все вроде правильно,стораз проверил, но...
по задумке это двухсторонний телефон. Звук с микрофона не воспринимается, выходной мощности едва-едва хватает, чтобы раскачать ТОН-2. И это при входном звуковом сигнале с компа. По нажатию S2 в линию должен идти сигнал 1000 Гц, но не идет (проверял тем же ТОН-2).
Без батарейки, самое главное, звук идет на сквозь (с микрофонного входа в линию), с батарейкой - громкость звука падает в 3 раза. :shock: (Батарейка на 9В, посаженная до 6В, для питания надо 4.5). Пожалуйста, ткните носом в ошибки :oops: :cry:
Добра вам
Сообщение rmmp »
enq писал(а):Пожалуйста, ткните носом в ошибки :oops: :cry:
Проверь правильность монтажа (цоколёвку транзисторов) и исправность деталей.А то по твоей плате (если ЭТО можно так назвать) понять что то сложно.
enq писал(а):(Батарейка на 9В, посаженная до 6В, для питания надо 4.5)
Питание надо взять нормальное,а не полупосаженную батарейку.Возможно под нагрузкой питание от этой батарейки сильно падает.Подключите от нормальных батарей (три алкалиновые батарейки на 1,5 размера АА то что надо).
У меня есть схема двухстороннего перегов. устройства с питанием 1,5в.Чуть посложнее,зато работает супер.
Последний раз редактировалось rmmp Вс апр 18, 2010 18:29:28, всего редактировалось 1 раз.
enq
Сообщение enq »
Подкиньте схему, плз... :))
Добра вам
Сообщение rmmp »
enq писал(а):Подкиньте схему, плз... :))
Только в этой схемы надо нажимать кнопку "прием-передача",как в рациях.
В интернете нашёл,с описанием сборки и схемой,.Лет 20-ть назад продавались такие радиоконструкторы Старт.
Вот я его тогда 2 раза покупал и собирал,пацаном ещё был. :))
http://www.y10k.ru/books/detail91795.html
На странице есть ссылка.
Сообщение Borodach »
На схеме автора необходимо поменять полярность диода и выставить базовыми резисторами половину напряжения питания на коллекторах обоих транзисторов.
После этого можно будет проверить... . :)
PS
А, вообще, мне кажется, что питание должно подаваться на анод диода, тогда менять ничего не надо, но напряжение на коллекторах всё одно отрегулировать... . :)
(55.06 КБ) 447 скачиваний
Вернуться в «Практика»
