Дядя ом.
Сообщение Ктонадо »
Господа.
Появилось время и силы продолжить. Предварительно снял габаритную лампу w5w и изменил сопротивление. В холодном состоянии мультиметр показал 1.63 ома. Она 5 ватт 12 вольт. После подпоял 20 омный 10 ваттный резистор(был в наличии) к реле катушки которая имела сопротивление около 365 ома. В сумме получил около 10 ом. И все заработало. Борт не увидел причин отключать питание. Но одно но. Этот резистор сильно греется. При поступлении питания снял крышку и проверил на ощупь. Палец не держит. Поднимать сопротивление до максимальнодопустимого плюс увиливать мощность сопротивления? Теоретически, на сколько вырастет потребление этой системы по сравнению с обычной лампой. Думаю не повлияет ли это на блок питания борткомп.
Сообщение сэм »
Так увеличте R до 20, может тоже будет работать, но температура упадет в два раза
Сообщение Ктонадо »
Вопрос. Есть лампа 12 вольт с 2 омами сопротивления. Есть резистор с теми же 2 омами. Будет ли у них примерно одинаковое потребление если их подключить к одному источнику.
Тапки не кидать :)
Это вопрос к тому, возможно ли подогнать потребление схемы реле+резистор к потреблению лампы w5w.
Последний раз редактировалось Ктонадо Пт авг 18, 2023 23:42:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
2 ома , они и в африке 2 ома, осталось только понять в каком режиме эти 2 измеряли, включенном в цепь или отключенном
Сообщение Ктонадо »
Оба например на холодную.
Сообщение Муркиз »
Учитывать и считать надо по горячему сопротивлению.
Мощность лампы, что указана на ней, соответствует именно горячему сопротивлению.
А у старых машин с автономными реле поворота сопротивление достаточно иметь одно на две лампы , по каждому борту только.
Последний раз редактировалось Муркиз Пт авг 18, 2023 23:49:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ктонадо »
Завтра буду токи измерять. Наверно это самое правильное.
Сообщение Муркиз »
:facepalm: достаточно и калькулятора...
Сообщение >TEHb< »
Ага, Муркиз дело говорит. Зная мощность и напряжение лампочки можно узнать рабочий ток.
Сообщение Ктонадо »
Ок. Если я в теории подберу сопротивление схемы реле+резистор аналогичное сопротивлению лампы ( и того и другого на горячую) будет ли это означать что у них одинаковое потребление?
Сообщение >TEHb< »
Да.
Сообщение Ктонадо »
Супер! Потребление лампы w5w 0.36 ампера при 14 вольтах в борт системе. Буду считать схему резистор+реле.
Сообщение >TEHb< »
На реле стоит накинуть обратный диод, а вот резистор, скорее всего, можно увеличить в несколько раз, как уже писал сэм. То есть система всё равно отреагирует как надо, а тепловая мощность на резисторе уменьшится многократно.
Сообщение Ктонадо »
Сопротивление схемы реле+резистор должно соответствовать 35 омам, тогда потребление также будет 0.36 ампера. Для вас наверно глупо, а я тут удовольствие испытал. :))
Добавлено after 53 seconds:
Да. Диод уже стоит. Завтра практика.
Резистор нужен на 40 ом!
Сообщение >TEHb< »
Ктонадо писал(а):Для вас наверно глупо,
Если почитать что я тут 10 лет назад спрашивал.... :oops:
Сообщение Ктонадо »
Снял замеры. Потребление лампы 0.136 А. Потребление системы 0.135 А. Всё отлично. Не могу найти резистор 40 ом 50 ватт.
Сообщение Муркиз »
Ну дак попробуй 60 Ом. Или 80 . Может быть, и на больший номинал реле сработает. А греться будут меньше.
Сообщение Jack_A »
[uquote="Ктонадо",url="/forum/viewtopic.php?p=4464594#p4464594"]резистор 40 ом 50 ватт.[/uquote]
На 40 Омах выделится 50Вт при 44,7В ! Даже если взять двукратный запас - 25Вт выделится при 31,6В. Откуда такие напруги в автомобиле? 14В на 40Ом = 5,9Вт. 10Вт - это уже двукратный запас.
Сообщение Муркиз »
Да откуда 50 вт ? Это он описался, 5 Вт иявно должно быть.
Сообщение Динозавр »
Вернуться в «Теория»
