ATtiny13A не прошивается, может я что не так делаю?
Сообщение BOB51 »
Если на компе есть СОМ порт (а не USB-COM) можно SIprog использовать.
https://img.radiokot.ru/files/20529/36ky3d8x5e.GIF
Однако не факт, что купленные тиньки "абсолютно новые" - возможно имелась "залоченная прошивка" - тогда только "фузе доктор" поможет.
8)
Тинька 13 - штука мелкая, в большинстве случаев бутлоадера не имеет (слишком мало ПЗУ программ).
Посему и загружаться непосредственно из ардуино IDE (как остальные адуринки на основе АВР) не должна (за крайне редким исключением для тини85 и чего-то суперсовременного не слишком проверенного).
Так что используем флажок no bootloader в настройках платы, затем скетч - "экспорт бинарного файла" и делаем загрузку того файла через другую софтинку и железко.
У меня my_siprog + AVRDUDEPROG (или avrdudeshell - в последнее время она "зависает" если комп подключен к интернету*)).
8)
Последний раз редактировалось BOB51 Чт июл 13, 2023 09:51:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dronab »
К сожалению на али покупки стали лотереей. COM порта нету.
Сообщение BOB51 »
Тогда ищем "полноценный" программатор...
Или ищем разъём СОМ порта на материнке (согласно документации на материнку).
Да и операционка виндовс7 или 10 х64 ( для ардуино IDE2.1.0) по набору используемых радиолюбительских программ будет заметно отличаться от ХР х32...
:roll:
Сообщение Dronab »
Ребята из чата помогли, в общем на программаторе подпаялся накинул перемычку и тиньку стало видеть софтом - так и прошил (что хотел почти заработало, дисплей показывает), правда пока с прошивками игрался залочил)) А через ардуину не шился видимо контакт плохой, тему можно закрывать я думаю, видимо надо покупать нормальный программатор.
Сообщение veso74 »
Что куда подпаялся? Какая перемычка?
Я сделал один USBasp полностью самодельный, один отремонтировал заменой ATmega8 и есть еще 2 китайские модули, работают со многими микроконтроллерами, работаю напр. с 20 типов AVR. Объясните почему не устраивает и зачем собираетесь купить "большой" программатор?
Thomas Fischl, USBasp - USB programmer for Atmel AVR controllers
Сообщение Kostin-cx »
наверное, понижение частоты - 25я ножка....
Сообщение Dronab »
Kostin-cx, 25-я на землю верно.
veso74, возможно я не так выразился, у меня один единственный программатор с которым случилась эта история и нужен ещё один чтобы в случае отказа был запасной. Я пока думаю/размышляю купить (а если да то что?), но если честно ещё не знаю что. Оказалось что на руках есть некоторое кол-во MS430 вроде, некоторое кол-во тинек от амтела + на самом деле есть несколько плат ардуино из которых можно всегда дернуть МК на нужды (по разным причинам не всегда есть желание/возможность юзать ардуино плату целиком со всей обвязкой), есть еще хорошая горсть МК серии ESP (покупалось по принципу деньги были, про запас, возможно пригодиться, пока недорого), но с ними попроще программатор не нужен. Есть ещё несколько разных PIC МК разных серий. Короче зоопарк целый. Пока с AVR надо разобраться)
Сообщение Dronab »
... забавно, но тинька не прошивалась по причине DS18B20 - он на порту MOSI сидел и программатору отвечал видимо, так совпало. Читаю прошивку смотрю, читаю повторно - отличаются. Оказалось датчик на импульсы отвечает что сказалось довольно критично - верификацию прошивка не проходила. Такие дела, может кому поможет.
по-моему, забавно другое - разговор про запись мсх, а не всего, что вокруг неё может быть нацеплено....
Вернуться в «AVR»
