Писк конденсатора RC цепи.
Сообщение Edya »
Hi!
Пищит\свистит кондер С102 снаббера даже меняется тон.Менять сам С пробовал.
БП нагружен лампочками.Пульсации вых.напряжений в пределе.Чувство - что что-то не в режиме.
На катоде D101 относительно общего:
322В ????
На аноде -
На сетевом лите 260. В сети 195.
Эти картинки могу о чем говорить?
Ничего не знаю, ничего не понимаю, но все делаю.
Сообщение Martin76 »
Керамика часто может издавать звуки, это не является ее неисправностью, не нравится - поставьте подобных параметров пленку, лучше пропилен. Только оно заметно больше по размерам.
Edya писал(а):На сетевом лите 260. В сети 195.
Если под нагрузкой, то вполне нормально. 195Х1,4=273, под нагрузкой естественно меньше.
Martin76 писал(а): Если под нагрузкой, то вполне нормально. 195Х1,4=273, под нагрузкой естественно меньше.
А ничего, что, в схеме написано: "С102 2200pF 1KV"?
Он спрашивал
Сообщение Edya »
Да вообще не зависит. Да и какая там нагрузка - 30мА и 80мА. Хоть с\без лампочек на сет.лите свегда RMS сети. Это ж так вроде и есть.
Тоже думаю может пищать, а может даже и должен. На картинке как раз этот ад. -Затухание дуги.
В керамических конденсаторах проявляется пьезоэффект, вот поэтому он и пищит при протекании через него импульсного тока. Я многократно такое наблюдал, особенно с микросхемами наподобие TNY, с регулировкой пропуском импульсов. В закрытом корпусе ничего не слышно. Так же звуки может издавать феррит сердечника из за эффекта магнитострикции.
Сообщение kalobyte »
у меня пищал зеленый
заменил его на такой же зеленый на 1кв тоже, а не на керамику
деградируют они там и начинают пищать
Сообщение >TEHb< »
Оно точно не пачками работает?
Сообщение Edya »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4465997#p4465997"]Оно точно не пачками работает?[/uquote]
Да вроде пачки -
Добавлено after 13 minutes 27 seconds:
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4465847#p4465847"]деградируют они там и начинают пищать[/uquote]
Х.з. три штуки перепаял и все пищат.Сколько в сети тех кто тоже меняют, но ничего не меняется.- Это как лишнее доказательство, что так и есть.Да и писк то тот - ели ухо поднести.На расстоянии см в 20 уже ничего не слышно.
Не ну может конечно если пленку запилить - посмотрим.
Сообщение >TEHb< »
Тогда там есть чему пищать и без конденсатора.
Вернуться в «Теория»
